Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
07-09-2010 10:26:51
Startpagina Help Ongelezen Berichten Wie is waar Zoek Inloggen Registreren
+  Volvo 850 Discussieforum
|-+  Technische/Tuningsboards
| |-+  Techniek Algemeen
| | |-+  Audio/DVD/navigatie-systemen
| | | |-+  Lampjes voor Big Front verlichting - TIP!
0 geregistreerde leden en 1 gast bekijken dit topic. « vorige volgende »
Pagina's: 1 2 [3] 4 Omlaag Print
Auteur Topic: Lampjes voor Big Front verlichting - TIP!  (gelezen 4457 keer)
Thuurbo Fivespoke
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
\/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
WWW
« Antwoord #30 Gepost op: 22-01-2008 15:36:05 »
De lampjes voor de SC801 zijn wel iets moeilijker, zeker die acher het LCD. Deze moet namelijk (ruim 30 pinnen) los gesoldeerd worden.
Wat bedoel je met 'knop'? De schakelaar, draaipot of schuifpot?
Schakelaartjes heb ik wel, potmeters ook, maar dan moet je even kijken hoeveel Ohm deze is.
Gr Wink
Gelogd
Inspector Columba
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
Volvo 855 T-5 AT 1995 LPi 420 Aubergine Pearl
WWW
« Antwoord #31 Gepost op: 22-01-2008 15:37:39 »
De rechter draaiknop is gesneuveld. Blijft niet meer zitten.
Blijkbaar is die op de foto dus geen SC801 omdat het display daar verwijderd is?
Bij de SC801 kan het hele printplaatje (incl. display) verwijderd worden. Aan de achterkant zitten steekverbindingen met de rest van de radio.
Gelogd
hpkevertje
Lid 100+
Online Online
Geslacht: Man
Hans
WWW
« Antwoord #32 Gepost op: 22-01-2008 16:21:22 »
Asje gebroken? Is vaak nog wel iets aan te doen.
In de beide delen van het asje een gaatje boren (1 of 1,5 mm), pennetje erin en sec.lijm.
Succes.
Gelogd
Inspector Columba
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
WWW
« Antwoord #33 Gepost op: 22-01-2008 16:28:47 »
Nee de knop is stuk
Gelogd
LeRa
Lid 100+
Offline Offline
Geslacht: Man
Volvo 850 2.5 10v LPG-G3
« Antwoord #34 Gepost op: 22-01-2008 16:34:35 »
Die foto toont WEL en SC801, waarvan het display los gesoldeerd is ( K@#$@-werk). Dat lampje rechts daarvan verzorgt de display-verlichting, was bij mij dus stuk.
Witte lampjes met blauwe condoompjes in zwarte houdertjes. 'k Heb bij de elektroboer vergelijkbare gloeilampjes gevonden en deze in de zwarte houdertjes geprutst.
Mooie radio's die big-fronts, maar er zit nu een 1-din Panasonic in, omdat er kort na de reparatie weer 2 lampjes stuk gingen ('k had ze uit voorzorg allemaal vervangen). En ook mijn rechterknop viel er telkens af. Vastplakken helpt wel, maar dan moet je niet opnieuw hoeven repareren.  Angry
Gelogd
hpkevertje
Lid 100+
Online Online
Geslacht: Man
Hans
WWW
« Antwoord #35 Gepost op: 22-01-2008 16:37:41 »
Nee de knop is stuk
Bah!!  Sad
En jammer.
Gelogd
Inspector Columba
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
WWW
« Antwoord #36 Gepost op: 23-01-2008 16:15:24 »
Bummer...
Vandaag naar de automaterialenzaak geweest voor lampjes voor de SC801.
In de eerste post van dit topic staat dat Neglin T 14286 de juiste lampjes zijn voor in de bigfront van Ron850tdi. Blijkbaar heeft hij geen SC801 (navraag via PB leverde geen antwoord op helaas) want de lampjes die hij noemt hebben een voetje met bajonetsluiting. De korte versie van de dashboardverlichting in de schakelaars dus (850 MY1995>) en zover ik begrepen heb de lampjes van de SC805.
Dus...wie weet WEL een type lampje dat in de SC801 past/hoort? Heeft LeRa misschien meer info?
Gelogd
LeRa
Lid 100+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #37 Gepost op: 23-01-2008 17:19:08 »
Ik ben gewoon naar de elektronica-boer gegaan met zo'n lampje en daar vergelijkbare lampjes gekocht die hij had qua afmeting, want in vermogen had ik geen keus. ('k zou wel van te voren even meten welke spanning er over de lampjes staat bij vol opengedraaide dashboardverlichting).
Het vermogen van de lampjes weet ik dus niet.
Gelogd
Thuurbo Fivespoke
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
WWW
« Antwoord #38 Gepost op: 24-01-2008 22:59:06 »
Als er meer dan 14,4 Volt op staat heb je een ander probleem Grin
Gewoon 12V exemplaren nemen dus.
Gr Cool
Gelogd
V70N 2004, Rica powered :)
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
Kwak.
WWW
« Antwoord #39 Gepost op: 24-01-2008 23:10:42 »
Ik heb ze een keer vervangen gehad door een setje van de electronicazaak, maar heb er nu weer origineel in zitten.
Origineel lijkt toch net iets meer licht af te geven, de radio was voorheen een beetje onderbelicht in verhouding tot de rest van het dash.
Gelogd
Inspector Columba
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
WWW
« Antwoord #40 Gepost op: 25-01-2008 21:05:54 »
Vandaag de SC-801 opgehaald bij de eigenaar. Om niet telkens heen en weer te hoeven rijden (toch elke keer 50km) heb ik de radio geruild voor een geleende SC-802. Heeft ie iig muziek en ik wat rust Grin
Zoals gezegd waren er 5 van de 7 lampjes stuk en dat blijkt ook als ik ze doormeet. De radio ligt nu in stukken, morgen maar eens op lampjesjacht gaan.
Fotoreportage? Die staat in de eerstvolgende Roffel, waarna hij ook hier zal verschijnen  Wink
Gelogd
ThomasGLT
Lid 100+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #41 Gepost op: 21-02-2008 11:42:57 »
Behoort er onder de knoppen CD, CHGR en TAPE op de SC-805 ook een lampje te zitten?
Dan moet ik binnenkort ook even aan de slag ben ik bang Tongue
Gelogd
Duell
Black is beautiful
Lid 500+
Offline Offline
Geslacht: Man
Volvo 855R 2.3 LPi G3
WWW
« Antwoord #42 Gepost op: 23-02-2008 01:46:00 »
JA  Grin Wink
Gelogd
b0nkolok
Volvo "for life"
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
Volvo V70 R awd 1998 aut. twin-pipe + 850 T-5R
« Antwoord #43 Gepost op: 25-07-2008 12:43:52 »
Citaat
Citaat
Na zelf enig prutswerk met die kl^%@*te lampjes   Undecided te hebben gepleegd (solderen is niet echt mijn hobby), bleken die dus ook te zwak te zijn. Beetje dimmen en nada, donker. Ach in de zomer niet zo'n probleem (lange dagen).
Maar na je Technotalk in Roffel 25, Maikel, de kast maar weer eens eruit gerukt en gesloopt  azn. Met het printplaatje Amsterdam rondgefietst op zoek naar de juiste lampjes. Dus als toelichting bij verschillende electrowinkeltjes Roffel 25 mee.
Kwam ik na wat verwijzingen terecht bij Radio Centro op de Overtoom 299. De man daar bekeek het printje en de lampjes, glimlachte "Heb ik vaker gedaan", en zei dat -na doormeten van het enige originele lampje- het lampjes moeten zijn van 9 VOLT 65 Ma Huh. Alle lampjes, incl. van schermpje, zitten in serie. Verrassing en tevens de vraagjes/opmerking boven beantwoord (hoop ik).
Printje achtergelaten omdat hij zei de 7 lampjes er zelf wel even in te zetten. Kosten: 40 euries. Als prutser dat maar gedaan en ik ben benieuwd naar het resultaat.
Gelogd
Kali-Integrali
Martijn Kaal
Lid 100+
Offline Offline
Geslacht: Man
V70 2.5 10V Comf.line '97 Delta Integrale 8v '89
WWW
« Antwoord #44 Gepost op: 10-08-2008 21:42:16 »
Ik ga ook maars aan de slag met de verlichting. Genoeg info in deze topic incl links.
Heb een SC-802, kan niet vinden of de Neglin T 14286 ook passen??
Enne als ze het boek bij Birze hebben liggen, kunnen ze ze toch ook bestellen? Rij er dagelijks langs..
Ik zie bar weinig by night, enkel display en equaliser Sad
Gelogd
Pagina's: 1 2 [3] 4 Omhoog Print
« vorige volgende »
Ga naar:
volvo-plaza
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Pagina opgebouwd in 0.047 seconden met 20 queries.
