OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
een vraag die vaak gesteld word, is het uitlezen en resetten van foutcodes in OBD-I.
hieronder een samenvatting:
OBD-I herken je hieraan:
hoe moet je nu uitlezen en resetten?:
Citaat van: mehn op 11-07-2006 10:22:24
uitlezen:
1. Contact aan, Stekkertje in zie hieronder de lijst van Jeroentjuh, kort op de knop drukken.
2. Er verschijn nu een 3 cijferige foutcode door middel van het oplichtend ledje naast de knop.
bv:
-1x oplichten = 1
-2x oplichten = 2
-4x oplichten = 4
-de foutcode is dan 1-2-4.
3. Druk nogmaals kort op de knop, er verschijnt nu een andere code, óf weer dezelfde code.
resetten:
4. Indien er een 2e code verscheen, de procedure herhalen tot de eerste code 2x geweest is.
5. Als de eerste (of enige) code 2x voorbij is gekomen, druk dan de knop 15 seconden in.
6. Wacht dan tot het lampje gaat branden, en als het lampje nog brandt, druk dan nogmaals 15 seconden op de knop.
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
Citaat van: Jeroentjuh op 23-10-2006 20:56:56
A1 - Automaat
A2 - Brandstofsysteem
A3 - ABS
A7 - Instrumentenpaneel
B1 - ECC
B2 - Cruise Control
B5 - SRS
B6 - Electrische stoelen
Citaat van: Gmid op 30-11-2006 15:59:39
Op deze manier is ook het service lampje te resetten?
Nee, dat werkt net iets anders:
- Steek het pinnetje in A7
- Zet de auto op contact
- Druk 4x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 1x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 5x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Zet het contact uit
- Start de auto en het lampje moet uitzijn.
Lukt het bovenstaande nu niet, start dan de auto in plaats van dat je de auto op contact zet.
Je voert de codes dan dus in met lopende motor, dat wil wel eens helpen.
Uiteraard moet je dan na de 4x keer drukken eerst de motor uitzetten en weer starten om te controleren of de procedure gelukt is.
vanaf MY 1999:
1. contact uit
2. Dagteller reset knop ingedrukt houden
3. Contact in stand 2 zetten  dagteller reset knop wel ingedrukt houden.
4. na een tijdje gaat het serice lampje knipperen( zo niet dan alle stappen opnieuw uitvoeren. )
5. als het lampje knippert knop loslaten en nog een keer indrukken
6. Contact uit
7. Wagen starten en als het goed is gaat het service lampje uit.
VolvoSpecialist
Citaat van: Ludo op 04-12-2006 18:54:12
vanaf MY 1999:
1. contact uit
6. Contact uit
;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
ow, thanks voor de aanvulling.  :D
Nog even een duidelijker plaatje van de nummers:
En vergeet pen en papier niet ;)
vanaf MY 1999:
Ik kan bevestigen dat dit idd NIET geldt voor een MY1998  :(
Citaat van: elmarconi op 05-03-2007 21:46:50
vanaf MY 1999:
en op deze manier?:
-Zet het contact uit.
-Houd de reset-knop voor de dagteller ingedrukt.
-Zet het contact aan.
-Als u 10 seconden lang op de reset-knop van de dagteller hebt gedrukt, begint het SRL-lampje te knipperen.
-Laat de reset-knop los binnen 4 seconden nadat het lampje is beginnen te knipperen.
JorritV70
Ik wil niet dwars zijn maar bij mijn V70D uit '98 werkt het resetten wel op de eerste manier, dus het lijkt er op dat er een overgang zit in '98 (ik heb er al wel een OBD-II in zitten als ik het goed heb, erzit in de midden armsteun hier een connector voor) :eusa_shifty:
Groet Jorrit
amazingbabbel
Het enige wat ik hiermee reset, is mijn dagteller.
Ik heb een V70R van maart '98 met OBD-II
Uitlezen en resetten heb ik bij een bevriende garagist mogen doen met een Bosch KTS kast. (ook gelijk de rest even bekeken)
Groet'n
Dennis
Gang is alles
Citaat van: amazingbabbel op 16-03-2007 21:36:07
wat had je dan nog meer verwacht.  ???
amazingbabbel
nou, ik had verwacht dat ik hiermee zelf mijn servicelampje kon uitzetten, gezien alle mogelijkheden die hierboven beschreven zijn. Maar dat wou niet. :(
groet'n
Dennis
Gang is alles
in Vadis word dit toch voorgeschreven voor MY98.
Citaat van: Ludo op 05-03-2007 21:54:24
Nou, ik heb t zojuist weer geprobeerd op de 06-1998 V70 10V, noppes nada...
