falende afstandsbediening
Gestart door )()()sT, 01-07-2007 16:54:13
WYD
Oke, die zit er bij mij dus om de een of andere reden niet  :eusa_doh:
Heel misschien ook een idee welke stekker er op het kastje aangesloten wordt?
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
Bas850
Dat inleren is dat niet hetzelfde als met het alarm. Dat kan je ook zelf inleren. Sleutel paar keer omdraaien of zoiets? Heb het boekje niet bij me maar volgens mij is er hier op het forum wel eens iets over gezegd.
Bas
Bas,
Zou dat dan misschien in de handleiding staan? Dan ga ik straks eens effe neuzen.
Ludo: bedankt; weet ik ook hoe dat ding eruit ziet :)
Ik kreeg een PB-tje van Bas met de "handleiding" om de AB's opnieuw te programmeren....
Even naar buiten gelopen, de dingetjes gedaan en het dingetje doet het weer  :eusa_clap: :eusa_dance:
Straks gelijk die tweede zender eens proberen aan de praat te krijgen :)
WYD
Nou ben ik heel benieuwd naar die handleiding!  :)
handzender programmeren ->
in je auto zitten deur dicht, contactsleutel 10 X aan en uitzetten (( ff uit me hoofd kan ook 5 x zijn ) tot dat het ledje begint te knipperen )
op knopje handzender drukken ( ledje even gaat continu branden ) ander handzender ook ff doen ( ze willen nog wel eens van code lopen )
check of handzender nog werkt-> ff bij je oor houden en op knopje drukken , dan moet een licht piepje hoorbaar zijn.
de handzenders zijn een paar keer verbeterd, de eerste modellen vervuilden erg snel ( kastje op halen en met contact reiniger het printje schoonmaken , wil wel weer even helpen, de binnen kant van de knopjes smeren uit over het printje  )
de nieuwste type ( grijser ipv zwart als de eerste modellen ) zijn hufterproof
Bud heeft gelijk, alleen 5X contact aan- en afzetten en de laatste keer aan laten staan (als het ledje knippert tenminste) dan de afst. bedieningen een voor een indrukken, als het ledje niet reageerd is die afstandbediening stuk.
Je kan ook hier kijken.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=12113.0
Hopelijk werkt het bij jou ook :)
Duell
 ;D  Op een of andere manier was de afstandbediening vergeten dat hij bij mijn auto hoorde.
Maar na het opnieuw instellen, doet hij het weer  ;D
BarryH
Mijn v70 -1997 heeft een eenvoudige grijze 3 knops afstandsbediening, zonder alarmfunctie.
Daar werkt dit niet.
Heeft iemand een tip?
bedankt
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Martijn84
Handzender guard 1 programmeren bij mij:
-In de auto gaan zitten, deuren dicht enz.
-Op contact zetten.
-Knop op het kastje tegen raamstijl 3 sec inhouden!!!
-Nu gaat er 1 van de 3 lampjes knipperen (plaats 1 2 en 3).
De statusled knippert constant als de positie al bezet is.
-Knop afstandsbediening indrukken bij welke positie je de handzender wilt.
-Na 10 sec gaat ie automatisch weer naar normale modus en hij werkt!
Zie ook http://www.volvotips.com/brochures/850/Volvoguard-instruction-owners-manual-NL-Dutch.pdf
jw850
Citaat van: )()()sT op 03-07-2007 13:02:24
Is dit nu voor GuardI of II?
Heb zelf GuardII met de zelfde AB's als op pagina 1 van )()()sT.
Mijn afstandbediening is ook gaan falen, heb er gelukkig nog 1 maar de bevestiging voor aan een ringetje is kapot dus zit nu los in een hoesje. Mooiers als m'n andere AB weer doet.
