raambediening auto up/down
Gestart door haasje, 22-07-2008 12:19:54
haasje
zoals belooft:
Om je electrische ramen automatisch dicht te doen moet je het volgende doen:
- Zorg voor extra raambedieningsrelais (zelfde als die er nu inzit voor auto down)
- sluit de pinnen 3 en 5 aan bij het andere op dezelfde pinnen
- knip de blauw/groene draad door (dit is de omhoog draad van de bediening).
- sluit de schakelaarkant van de blauw/groene draad aan op pin 1
- sluit de motorkant van de blauw/groene draad aan op pin 2
ps alle genoemde kleuren gelden voor mijn auto (850 my '95)
Mods edit: plaatje klikbaar gemaakt
Die van mij is een GLT uit 92, die heeft nog geen autodown, of althans het werkt niet :(  Maar wel bedankt voor de uitleg alvast, maar ik vrees dat ik het nu niet aan de gang krijg...
Jeff
Probeer het gewoon Dirk, anders moet ik het weer uit proberen haha ;)
haasje
Volgens mij moet het ook werken voor de oudere types, weet alleen de kleurcodes niet van de bedrading.
Als er iemand een electrisch schema heeft van de raambediening kan ik wel even kijken
Citaat van: Jeff op 22-07-2008 14:26:43
Jij mag het eerst proberen hoor Jeff, ik hoor dan wel of het gelukt is  ;D hahahahha
Jeff
Citaat van: Dirk342 op 23-07-2008 00:04:31
Jij mag het eerst proberen hoor Jeff, ik hoor dan wel of het gelukt is :) hahahahha
Oke ga het binnennkort wel even testen als het schema, er is... voor de oudere types...
haasje
Heb schema gevonden wat van de fase 1 modellen zou moeten zijn. Kleuren zijn hetzelfde, alleen waar de draad geel is (en na de schakelaar groen wordt) is hij groen. voor de autodown functie dus :
- sluit pin 3 aan op de blauwe draad
- sluit pin 5 aan op de zwarte draad
- knip de groene draad door (dit is de omlaag draad van de bediening).
- sluit de schakelaarkant van de groene draad aan op pin 1
- sluit de motorkant van de groene draad aan op pin 2
En de autoup:
- knip de blauw/groene draad door (dit is de omlaag draad van de bediening).
Dus dan heb je 2 van die relais nodig of zie ik dat nu verkeerd.  In modeljaar '96 zo als die van jou zit al een autodown relais, in die modellen van ons (alter1) zit dus geen autodownrelais ingefrunnikt origineel.
Citaat van: Dirk342 op 23-07-2008 08:12:47
Staat er "AUTO" op het knopje van het linker voorraam?
haasje
Je hebt een relais nodig voor iedere beweging die je automatisch wil laten gaan (zoek er zelf ook nog 2, kan ik bijrijderskant ook doen  :eusa_whistle:)
Citaat van: mehn op 23-07-2008 09:44:52
Nope, vandaar dus ook mijn vraag hoe het schemaatje er dan uit gaat zien  en of je 2 relais nodig hebt
haasje
schema is exact hetzelfde als die in de eerste post staat, alleen moet je de letters yel vervangen door grn
Jeff
Ik heb links de knop auto rechts niet... maar ik wil op alle ramen, dus ook achter als ik het knopje in druk helemaal dat die naar beneden gaat en als ik dan weer druk dat die dan stopt is dit mogelijk of niet? :eusa_whistle:
En moet ik dan ook meteen iets veranderen zodat als ik hem op slot zet dat mijn ramen automatische omhoog gaan of werkt dit automatische met elk type alarm of centrale vergrendeling...  :eusa_whistle:
haasje
#13
de 850 (fase 2) heeft alleen een autodown functie op het linker voorraam, voor elk ander bedienoptie die je automatisch wil laten gaan moet je een extra relais hebben, dus als je voor en achter zowel auto-up als auto-down wil hebben moet je in totaal 8 relais hebben
aansluiten extra relais:
- de blauwe draad gaat altijd op pin 3
- de zwarte draad gaat altijd op pin 5
- de draad die van schakelaar afkomt gaat altijd op pin 1 van het relais
- de draad die naar de motor gaat altijd op pin 2 van het relais
kleurcodes van alle ramen/functie
lv omhoog = blauw/groen
lv omlaag = groen (indien auto-down vanaf fabriek: deel naar relais geel, na relais groen)
rv omhoog = blauw/wit
rv omlaag = wit
la omhoog = groen/grijs
la omlaag = rood/zwart
ra omhoog = groen/wit
ra omlaag = groen/geel
de kleuren voor de fase 1 modellen zouden hetzelfde moeten zijn.
de schakeling met auto-up met vergrendelen van de deuren (evt via afstandsbediening) zou volgens mij wel mogelijk moeten zijn. Zal proberen of ik van de week tijd heb om dit uit te zoeken/proberen)
Jeff
Oke leuke update, gaan we proberen binnenkort :)
