Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: Sbv op 22-05-2011 19:58:21
Helaas niets gedaan vandaag.
Plan was carterventilatie, echter besloot een server op het werk dat ik wat anders mocht gaan doen.
Nu geen zin meer, binnenkort dan maar
En dat binnenkort was vanavond  ;D
Het was me weer het avondje wel :eusa_doh:
Vervangen van de carterventilatie was geen overbodige luxe, het potje zat helemaal vol, evenals de openingen in het blok.
Sander heeft foto's van het potje gemaakt, ik van het blok:
Alles ging lekker, totdat we de wagen gingen starten....... Voor geen meter lopen, bij gasgeven harde ploffen in de buurt van het spruitstuk  :o
Bouten van het spruitstuk nog wat aangetrokken, alle slangen, stekkers, etc. nagekeken, niets hielp.
Sander had Iris al gebeld dat zij hem maar moest komen ophalen, dan zouden we er later maar naar kijken.
Ondertussen had ik een pb naar Thuur gestuurd en gevraagd of hij misschien wist wat er aan de hand kon zijn. Godzijdank wist hij meteen wat er aan de hand was. Rechts onder het spruitstuk zit een beugeltje waarmee één van de slangen van de carterventilatie vast zit. Dat beugeltje hoort aan de buitenkant van het spruitstuk te zitten. En dus niet tussen het spruitstuk en het blok  :eusa_wall: :eusa_wall:
Omdat het niet afsloot, werd er valse lucht aangezogen, waardoor de motor voor geen meter liep.
Iris hoefde niet te komen en Sander kon met een mooi lopende Saffron naar huis  :eusa_dance:
Thuur, nogmaals onze dank voor je hulp!!  :D
San, ondanks het gekloot (wat vaste prik schijnt te worden voor ons  ;D) was 't weer gezellig vanavond  ;)
Vandaag dan de carterventilatie gedaan en het was echt nodig
Het zijn foto's van telefoon
wat prut uit de ingang bij blok
Lekker veel mayonaise of koffiemelk, kwam uit de pot van de cv
dichterbij, flits geeft een wat raar beeld
Marcel, dank voor je hulp. Gelukkig dat het niet lekker lopen opgelost is met dank aan Thuur
irikro
Bedankt weer mannen! Morgens eens kijken hoe het nu rijdt in de Saffron.
Citaat van: irikro op 25-05-2011 01:43:53
Foutcodes zijn gereset in ieder geval, enkel nog 1 boutje vastzetten, maar daar heb ik nu geen zin in en motorblok is te warm.
PS wij zijn dol op bosschebollen of taart  ;D
hvdmountain
Lekker bezig geweest!  :eusa_clap:
Alleen van dat beugeltje vat ik 'm niet helemaal. ???
Citaat van: hvdmountain op 25-05-2011 10:16:11
Het is een beugeltje waar een slang van de carterventilatie netjes achter kan blijven hangen. Zet je deze op de verkeerde plek(tussen inlaatspruitstuk en de motor, dan zal de pakking niet sluiten, met als gevolg valse lucht en niet lekker lopen(lees beroerd lopen. Beugeltje zat daar dus. Na de tip van Thuur hebben we deze achter het boutje gezet van de bevestiging van inlaatspruitstuk aan blok en daarmee sluit alels netjes aan
Maareh is dat niet logisch dat je niks tussen je pakking plaatst?
Anders heeft die hele pakking toch geen zin? :eusa_shifty:
Citaat van: Laserblue op 25-05-2011 10:26:28
Heb je helemaal gelijk in, maar ook wij zijn wel eens niet helemaal wakker.
Je kan het ook onder het kopje sleutelblunder zetten. Aldoende leert men
Citaat van: Sbv op 25-05-2011 10:28:03
Ach ja  ;D
daytonawim
Goede samenwerking mannen  ;D ;D
Was ook echt wel nodig zo te zien.
Zal ook wel eens naar de bLauwe T5 gaan kijken, want kweet niet of die ook al eens is gedaan.
Citaat van: Laserblue op 25-05-2011 10:29:38
Ach ja  ;D
Sander had het beugeltje er al op zitten voordat de pakking er op zat. Dat had ik wél in de gaten. Helaas had ik het niet door dat dat beugeltje later opnieuw niet goed zat  :eusa_doh:
Achteraf konden we er wel om lachen, maar op dat moment baalden we flink....
Teddy81
Op die foto met flits lijkt het eerder vla wat er in zit!! ;D
Lekker bezig weer!
Citaat van: Teddy81 op 25-05-2011 10:42:31
Lekker bezig weer!
Daar leek het ook wel erg op caramel vla dan, alleen wat wateriger
Blijft leuk he zo samen hobbyen :D  Mooi dat het weer klaar is heren
