Extra bovenste lampjes estate
Gestart door BenC70ES, 11-12-2003 21:47:39
denkweb
Citaat van: Vogel op 31-12-2003 00:57:42
Kan de brandweer na de autobrand te hebben geblust ook nog effe een politiebus open slopen. ::)
Doet de brandweer dat daar? Laat het werk maar aan de echte beun over  ;D
s©ub@
op speciaal verzoek van Guido (ik weet meteen hoe hij zijn zondag besteed heeft ;) )
Reitse
Guido_Smit
#33
Nogmaals de uitleg bij de foto's:
Het standaard enkele remlichtlampje van 21w heb ik vervangen door een duplo lampje van 21/5w.
Hier (op de 5w aansluiting) heb ik de voeding van de achterlichten op gezet zodat de achterverlichting nu uit 3 x 5w bestaat.
Het oorspronkelijke remlicht dient nu dus ook mede als achterlicht.
De normale achterlichten (2x links en 2x rechts) bestaan nu uit 3x links en 3x rechts.
Het bovenste oorspronkelijke achterlicht bevat al een duplo lampje va 5/21w, waarvan alleen de 5w aansluiting gebruikt wordt voor het achterlicht.
Ik heb de 21w aansluiting ook gebruikt en aangesloten op het remlicht.
Bij remmen gaan nu dus ook 2x links en 2x rechts remlichten branden.
Entuscan
Ergens tussen 24 en 31 jan ga ik naar de keuring, daarna moet ik die lichten toch es goed bekijken
Guido_Smit
#35
Citaat van: Entuscan op 11-01-2004 21:59:05
Entuscan, vraag dan eens aan hun of ze deze wijziging wel zouden goedkeuren in Belgie?
Guido.
Frisian Viking
Das mooi geworden.
Heb in Zweden ook een station zie rijden die rode lampjes in de bovenste hoeken had.
Heb je meteen een rooie achterkant.  ;D
Staat wel mooi s'nachts.  8)
Maarten
Hallo allemaal,
Zeg kan ik als ik in de bovenste helft van mijn achterlichten verbouw niet die lampen op mijn mistlichtschakelaar aansluiten ipv van mijn mistlicht???????????
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
Entuscan
How-to voor bovenste lichten
Met dank aan MartV70D om de pdf te maken
WTF waar is de bewerk knop???
©orné
Ja, nou, toen ik dit ergens in december las wou ik dat ook... ik vroeg me al af waarom er lamp zit dietoch geen licht geeft :-\
Omdat ik geen webspace heb kan ik geen foto posten (50kB bei nach), maar ik heb "maar" 2 stuks 1,2 Watt (in van die kunststof bajonetfittingen, uit een oud BMW dashboard gehaald en draadjes gesoldeerd) per kant gebruikt. De verhouding met de lagere lichten vind ik net wat fraaier, ze zijn niet zo fel. Op de foto komt dat trouwens niet zo mooi uit, ik moet er nog eens een bij schemer maken.
Als Vogel goed rondkijkt zal-ie me wel eens zien ;)
Hoe veilig en comfortabel je aankomt is van belang, niet hoe snel!
Het leven mag dan net een snelweg lijken, mijn leven wil ik er niet op eindigen...
FRANQ
HOI
sorry van de vreselijke schop (topic is ruim een jaar oud)
maar mijn pa en ik willen dit ook gaan toepassen
nu willen we de onderste 2 lampen ook van remlicht voorzien remlicht voorzien van ook een gewoon licht en de lege dingen bovenin voorzien van een P21/5W en een W5W
nu komt die w5w buiten het rubber
zijn er ook rubber fittingen verkrijgbaar?
en nog een vraagje,
het achteruitrijlicht is voorzien van een 21W lamp
nu heb ik weleens gezien dat er een lampje inzat wat erg veel licht produceerd
(schijnwerper effect) welke lampjes zijn dit?
FRANQ
ok het is zover de linker unit is voorzien van 2 w5w lampjes
de bovenste gaan we aansluiten als remlicht en de onderste als normaal
hopelijk geeft dit een mooi resultaat en anders word het beide gewoon licht
weet iemand of dit al problemen opgeleverd heeft bij de apk?
Citaat van: FRANQ op 27-12-2005 15:35:19
Jazeker gaat dit problemen opleveren bij de APK, het mag namelijk niet.
Sterker nog, je rijdt strax met 4 of 5 remlichten. Ook dat is verboden, kun je zo een bekeuring voor krijgen  ;)
FRANQ
#43
en alleen de normale lampen?
en mag je ook stadslicht inbouwen in de knipperlichten (voor de apk)
FRANQ
ik vind hem wel mooi geworden
handig die pdf
weet alleen nog niet of ik het bovenste lampje als remlicht laat blijven fungeren
is wel mooi maar moet natuurlijk niet teveel opvallen
mvg
frank
