Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
29-07-2010 23:53:20
Startpagina Help Ongelezen Berichten Wie is waar Zoek Inloggen Registreren
+  Volvo 850 Discussieforum
|-+  Technische/Tuningsboards
| |-+  Techniek Algemeen
| | |-+  Technisch onderhoud
| | | |-+  thermostaat doet vreemd
0 geregistreerde leden en 1 gast bekijken dit topic. « vorige volgende »
Pagina's: [1] Omlaag Print
Auteur Topic: thermostaat doet vreemd  (gelezen 285 keer)
DGD
Nieuw lid
Offline Offline
« Gepost op: 10-02-2010 14:49:04 »
Hoi,
Mijn 855 10v uit '94 rijdt heerlijk. Echter een klein puntje, wanneer hij warm gereden is zakt de thermostaat zo nu en dan van stand 3 uur naar helemaal beneden. stationair maakt hij dan 1100-1200 toeren ipv 850-900.
Wat zou dit zijn? ter info: op mn dashboard branden het lampje van de lamdasonde (bleek iets met nokkenassensor) en zo nu en dan het ABS lampje. (Heb de sensor nog niet vervangen.)
gr
gerwin
Gelogd
V70N 2004, Rica powered :)
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
Kwak.
WWW
« Antwoord #1 Gepost op: 10-02-2010 15:48:33 »
Denk dat je de temp-sensor bedoelt. Thermostaat kan niet zakken.
Gelogd
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
'98 V70 10V Vialle LPi 412 Tropic green pearl
« Antwoord #2 Gepost op: 10-02-2010 15:50:42 »
Of toch rotte thermostaat, of rotte temperatuursensor, of een rotte draadverbinding  van de sensor, of een combinatie.
Het feit dat er dan een licht verhoogd toerental optreedt, komt omdat de motorelectronica denkt dat, deze nog koud is.
Gelogd
Thuurbo Fivespoke
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
\/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
WWW
« Antwoord #3 Gepost op: 10-02-2010 15:57:58 »
Tenzij de motor niet echt verhoogd stationair gaat draaien, maar de klokkenwinkel dit slechts weergeeft..
Gr Wink
Gelogd
reneetje
Rene
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
854 T-5R
« Antwoord #4 Gepost op: 10-02-2010 16:28:11 »
9 van de 10 keer is dit gewoon een kapotte thermostaat, met de bij behorende klachtjes.(Wel een goede kachel? )
Gewoon thermostaat vervangen, torx bouten van te voren flink de kruipolie zetten, zitten soms smerig vast)
Gelogd
Antonie
Lid 10+
Offline Offline
Geslacht: Man
Volvo 850R aut
« Antwoord #5 Gepost op: 12-02-2010 08:41:26 »
Heb dit probleem dus ook en ja ga dus eerst de thermostaat maar vervangen.
Als de thermostaat niet goed werkt loop de motor te rijk.
Dus meer bezine nodig waardoor je ook een behoorlijk meer bezine verbruik heb.
Kan het dan zo zijn dat het lamda lampje ook aangaat ?
Gelogd
DGD
Nieuw lid
Offline Offline
« Antwoord #6 Gepost op: 12-02-2010 11:20:11 »
thnx voor de reacties.
Het is volgens mij niet dat alleen de klokkenwinkel weergeeft meer toeren te maken,je hoort het ook aan de motor. Kachel doet et verder prima. waar vind ik de temp. sensor?
Gelogd
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
V70R+ LPi & V70 XC
« Antwoord #7 Gepost op: 12-02-2010 11:28:28 »
Onder het thermostaathuis.... links van het blok dus. Als je de thermostaat wilt verwisselen moet je het deksel losdraaien. Pas op dat je niet te hard draait, of spuit de boutjes een paar dagen vantevoren met kruipolie in.
Het is dan sowieso verstanding om gelijk die sensor te vervangen. Thermostaat kost een euro of 15, de sensor toch tegen de 40 meen ik.
Gelogd
Antonie
Lid 10+
Offline Offline
Geslacht: Man
Volvo 850R aut
« Antwoord #8 Gepost op: 12-02-2010 14:40:12 »
Zo thermostaat vervangen en er zat bij nog een 88 graden in.
Nu een 90 graden en temp. meter weer op 3 uur.
Gelogd
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
V70R+ LPi & V70 XC
« Antwoord #9 Gepost op: 12-02-2010 14:47:43 »
Die 2 graden verschil doet het 'm niet op de meter Wink
Maar inderdaad, tegenwoordig krijg je vooral/alleen de 90 graden variant.
Mooi dat het weer goed is!
Gelogd
Lid 1000+
Offline Offline
850 T-5 LPi
« Antwoord #10 Gepost op: 12-02-2010 19:37:23 »
Tja, een gekregen paard, mag je niet in de mond kijken...  Grin
Maar ze bestaan in alle varianten hoor.  Wink
Gelogd
Pagina's: [1] Omhoog Print
« vorige volgende »
Ga naar:
volvo-plaza
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Pagina opgebouwd in 0.15 seconden met 20 queries.
