Voor de time-being of misschien wel altijd:
Je hebt vulcaniserende tape bv bij de technische unie.
kun je ook turbo en waterslangen mee repareren en andere leidingen die behoorlijk onder druk staan
slangenklem of 2 extra erop en het zal afdichten
Laat het ons weten of het werkt.
Rescue Tape® is oorspronkelijk ontwikkeld voor een onderdeel van de Amerikaanse marine, de Navy Seals. Dit product, op basis van siliconen, voldoet aan de hoogste specificaties en is breed inzetbaar als isolatie- en afdichtingmiddel onder wisselende omstandigheden.
De tape hecht alleen aan zichzelf en kan daarom aangebracht worden op natte en vervuilde ondergronden; de ondergrond hoeft dus niet eerst schoon en droog gemaakt te worden. De tape is te verwijderen met een schaar en laat geen resten achter. Rescue Tape® kan zelfs onder water gebruikt worden; het kan een druk weerstaan van 48 Bar.
Door de tape uit te rekken en strak, halfoverlappend, om zichzelf te wikkelen ontstaat vrijwel onmiddellijk een permanente verbinding. Deze verbinding blijft altijd flexibel en zal niet na verloop van tijd hard worden en breken. De tape heeft een isolerende werking van 8.000 V per omwikkeling bij 25,4 mm (12.000 V bij 50,8 mm) en heeft een temperatuurbereik van +260°C tot -60°C. Tevens is het bestand tegen benzine, olie, oplosmiddelen, zout water, wegenzout en UV licht.
Door zijn unieke eigenschappen is Rescue Tape® uitstekend geschikt voor toepassingen in de elektronische- en installatiesector. Ook voor de automobiel- en watersportbranche heeft de tape vele mogelijkheden denk aan gebruik op boten-auto’s-vrachtwagens-caravans/campers.
Enkele suggesties:
* Noodreparatie van lekkende slangen;
* Afdichten van pijpen en fittingen;
* Isoleren van bedradingen;
* Bundelen van bedradingen;
* Corrosie protectie;
* Afdichting van connectoren;
* Watervaste afdichting;
* Bescherming van allerlei tuigage;
* Bescherming van touweinden;
* Markering van lijnen en kettingen;
* Nood O-ringen en afdichtingen;
* Anti-slip voor handvatten en gereedschap;
* En… nog veel meer!
Specificaties
De tape is verkrijgbaar in twee maten: 25,4 mm breed x 3,65 meter lang of 50,8 mm breed en 10,97 meter lang. De dikte bij 25,4 mm is 0,5 mm en bij 50,8 mm is dit 0,7.
Beschikbaar in de volgende kleuren:
* 25,4 mm: blauw, rood, zwart, wit, geel, groen, oranje en transparant.
* 50,8 mm: wit, transparant en zwart.
Rescue Tape kan per stuk besteld worden of met een handige display. Een volle display bevat 21 rollen van 25,4 mm en 4 rollen van 50,8 mm; kleuren naar eigen keus.
Meer informatie:
www.jobarco.comType Art.nr BE-prijs
Joba Rescue tape 25mm zwart 3815 651 11,95
Joba Rescue tape 25mm transp 3815 636 11,95
Joba Rescue tape 25mm rood 3815 628 11,95
Joba Rescue tape 25mm blauw 3815 586 11,95
http://www.rescuetape.com/videos/rescue-tape-dvd
