NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
0 leden en 61 gasten bekijken dit topic.
Marty__Mouse
Balen zeg... Maarja, dat soort dingen komen altijd op een rot moment..
Zijn de foto's van de vorige pagina van 1 band of 2 verschillende banden? Op de 2e foto lijkt het ook wel alsof de band ergens langs geschuurd heeft.. Dan zou er dus iets aan de auto niet helemaal jofel zijn. Maar goed, rechtsvoor en linksachter is natuurlijk onlogisch..
Maar inderdaad gelukkig geen andere schade of nare dingen overgehouden..  ;)
Robster480
Foto's zijn van 1 en dezelfde band. Daarnaast is er niets wat uitsteekt of aanloopt, dus moet er iets op de weg hebben gelegen.
Vanochtend zat ook de gehele linkerzijkant van de auto onder de spetters. Het leek wel verf van de wegbelijning..
1994, 235 Red 480 S <Sold>
855-Champagne
Miss een zwaardere loadindex nemen de volgende keer, deze lijkt me met 88 aan de minimale kant.
Marty__Mouse
Citaat van: Robster480 op 20-11-2013 16:30:54
Nee, leek me met rechtsvoor en links achter ook wel heel onlogisch dat het iets is aan de auto zelf inderdaad.. :)
Lekker ook van die witte wegenverf.. Kan je je mooi spierpijn op poetsen.. Had het van de zomer zelf met teer, heb dat met kleien weer mooi gekregen, maar leuk is anders..
leons850
Vandaag weer gezellig dat stuk mogen rijden (met de bedrijfs V70), ze zijn op dat stuk druk met de belijning corrigeren en vervangen dus misschien toch echt een stuk belijning gepakt (kan ook niet echt wat anders verzinnen), verder met daglicht niets tegengekomen nog wel extra op gelet.
Even (mijn) reserve wiel met krik brengen was geen probleem hoor, zo helpen we elkaar. ;D
En ik rijd gelukkig ook op gas (maar nu wel met runflats ;D ).
Robster480
Citaat van: 855-Champagne op 20-11-2013 16:39:29
560kg per band lijkt mij toch wel voldoende?
Is meer als zat Robbie !  Wel balen zo :(
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 20-11-2013 18:05:05
Dat dacht ik ook ;D zo maar even langs de wasbox om de meeste wegbelijning verf er af te krijgen..
Anders met teerverwijderaar en goed naspoelen met water en autoshampoo.
Robster480
Auto is weer schoon van witte strepen zooi :) Nieuwe banden zijn besteld en komen morgen binnen :D
Jeroentjuh
Lijkt wel of je (ooit) op de wang van de band hebt gereden, gezien het kleurverschil op de band en de losse stukken rubber in dr band. Ding is aardig warm geworden.
In het verleden nooit een lekke band gehad die is geplakt zonder dan de band eraf is geweest?
Robster480
Kleurverschil = zand/blubber... Losse stukken rubber in de band is niet vreemd lijkt mij als de band vrijwel direct leeg is en je nog van 130km/h af moet remmen naar 0 en naar de vluchtstrook moet sturen.
Banden zijn allen recht afgesleten / nooit lek geweest.
Robster480
Even wat plaatjes bij het onderhoud wat de afgelopen tijd is gedaan. Zowel technisch als optisch.
Distributieriem en alles wat daar bij komt kijken vervangen met Dirk.
Motorsteun distributiezijde vervangen, schakelen van de automaat is nu ook een stuk minder te voelen:
Nieuwe gasveren voor de achterklep, blijft weer op alle standen open staan :)
Eindelijk maar eens een (gedeeltelijke) forumsticker geplakt!
R in de grille, maakt 'm net wat voller :)
Bumper die ik van Stefan gekocht heb onder de auto geplakt, jajaja rechts mist nog iets ;)
Tevens een afneembare trekhaak gekocht en gemonteerd, niets van te zien op bovenstaande foto!
Morgenochtend naar Dirk om het rechts ontbrekende deel onder de auto te bakken! ;D
En dan moest er toch hier 2x een verloopie voor gemaakt worden Robbie ?
Dus van 2.5" naar 5" en naar 7" uitwendig ?  Heb nieuwe decopeerzagen gehaald dus die bumpert kunnen we dan ook meteen aanpassen aan de uitwendige maat van 17.99 centimeter.
Robster480
#2908
Helemaal mooi! :) Moeten er wel 2 parkeersensoren verplaatst worden, anders gaat t niet passen nie :(
Kunnen we wel mooi die nieuwe zagen van je naar de maan helpen  :evil: ;D
Die sensoren verplaatsen we gewoon iets naar binnen toe, is geen enkel probleem want je wou de bumpert toch al laten spuiten.  heb hier nog genoeg poleysterplamuur staan van die Mercedes van de week en kunnen we de gaten meteen netjes afwerken.
Het is zo dat als je naar die 7 inch eindstukken wilt, je de bumper aan moet passen want normaliter is 5" het maximaal haalbare erin.  En dat is ook wat ik er in heb zitten.  Je eindstukken worden dus ruim 5 cm breder per kant
