aircopomp schakelt niet in
Gestart door rhodesian, 17-04-2011 21:35:08
rhodesian
laatste airco meeting  alles na laten kijken en alles was goed korte, tijd later schakelde  de airco zich steeds uit weer terug geweest  naar de aircoboer alles bleek goed te zijn was ook zo .de airco schakelde zich  uit na 500 km en ging af en toe weer aan. nu schakeld er zich niks in de ruimte tussen de magneet koppeling is goed . heb de stekker bij het schutboard door verbonden maar er gebeurde niks,nu weet ik niet waar ik nog verder naar kan kijken,   is er iemand die mij kan helpen alvast bedankt.....
francois
meet eens hoeveel de spelling van de magneetkoppeling is
grfr
Geert-Jan
Zekeringen goed?
Kachelschakelaar in juiste stand? meen dat deze minimaal op stand 2 moet staan of is het een Ecc? anders doet hij het echt niet.
Ik noem maar wat op.
suc6
Volvo850Club lidnr.0504409
rhodesian
is er iemand die  een schema heeft van het airco systeem???
rhodesian
zojuist obd1 uit gelezen B1 gaf volgende fouten    1-3-5  ,   4-1-4   ..wie kan mij vertellen wat dit in houd    ,,,,
Geert-Jan
Citaat van: rhodesian op 19-04-2011 22:21:43
1-3-5 = Engine Coolant Temperature Signal Missing
4-1-4 = Fan Motor Passenger Compartment Temperature Sensor Faulty Signal
klik
rhodesian
oke ,engine coolant temperature signal missing .waar moet ik deze zoeken
Citaat van: rhodesian op 19-04-2011 22:50:37
Ik zou met die andere beginnen, de sensor in het interieur. Verstopt met stof of ventilatortje dat niet draait.
De engine coolant temperature signal missing heb ik sinds jaren in de ECC meldingen maar de airco werkt er niet minder om.
rhodesian
alle foutmeldingen gereset al een paar geen melding relais schakeld goed op een of andere manier slaat depomp toch niet aan waar kan ik nog meer naar kijken ..alvast bedankt
rhodesian
er staat geen stroom op de stekker van de lagedruksensor .moet toch wel?  kan het probleem door de ecu  veroorzaakt worden? heb daar nog niet zo kortgeleden vette problemen mee gehad.....
rhodesian
 hoi zit er na het relais onder het daschbord nog een zekering in  het systeem?????
rhodesian
Citaat van: rhodesian op 27-04-2011 22:43:45
probleem opgelost :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
En, maak ons wijzer dan we al zijn, wat was de oorzaak?  :eusa_think:
niwesa
Ja daar ben ik dus ook benieuwd naar, dat is toch het leuke van een forum? :eusa_shifty:
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Junggg
---  S70 T5   ---
