Idee voor Nivomat verlagen..
Gestart door Johann, 26-03-2006 23:46:33
Citaat van: johny op 05-05-2006 00:03:29
vraag ik wil mijn auto nog iets lager leggen aan de voorzijde hij is nu 6 cm verlaagt door de firma k.a.w in duitsland maar zou nog graag iets lager willen
Nou iig niet met nivomat, die zitten aan de achterkant :P
Is ie achter ook 6 cm verlaagd, of heb je een sneeuwschuiver?
Als ie achter ook 6 cm verlaagd is vergeet dan de nivomat maar...
@thuur: zoiets? ;D
Hehehe, ik moet er wel mee over de drempels kunnen scheuren ;D
Citaat van: thuur op 05-05-2006 21:38:26
Meer als 60 mm. is toch behoorlijk he; rijdt dat nou nog een beetje oke?
Ik krijg flashback's van mn Polo die 70 mm. verlaagd was. Daar kuste je ook regelmatig de bodem bij vrij normale drempeltjes :)
8)
Citaat van: mehn op 04-05-2006 21:02:42
Nivomat is een schokdemper systeem dat er voor zorgt dat de auto bij elke belading op dezelfde hoogte blijft. Kost ongeveer 850 euro bij de dealer inclusief de bijbehorende veren.
565 euro incl. nieuwe stabilisatorstang, veren en bovenste demperbussen.
Citaat van: M a r c op 06-05-2006 18:56:55
Ff allemaal noteren: De NivoMat is GOEDKOPER geworden ;D
De laatste keer dat ik het nagevraagd heb was het 685 inclusief veren. Dat was een setprijs, losse dempers was duurder ;)
Rudi
Ben wel benieuwd waar Marc ze koopt...laatste keer dat ik de dealer gevraagd heb kostten de nivomats alleen al 800€
565€ voor alles nou dat is niet verkeerd :P
Dr.Go-Fast...
Citaat van: mehn op 07-05-2006 01:18:35
Klopt ook wel, die 685 euro is de dealerprijs  ;)
haRtV70R
Dus als ik dat hok van mij 2cm wil verlagen kan dat dus met zo een bus van ''weledeleheer'' of met een stel andere veren?
[move][/move]
Ik had die discussie 2 weken geleden toevallig.
Ik dacht dat je toch ook nog andere veren erbij moest hebben. :eusa_think:
Citaat van: haRtV70 op 11-11-2006 10:18:00
AWD achteras moet je aan de onderkant aanpassen wil je de Nivomat lager hebben.
Citaat van: Johann op 11-11-2006 10:40:47
Ik wist dat er iets was, maar wat? :eusa_think:
dat dus ;D
wat moet je er dan aan aanpassen?
Citaat van: M a r c op 27-03-2006 11:20:43
;D  Je bent me dus net voor  ;)
dus als ik nivomat lager wil moet ik de 'normale' versie nemen, klopt dat?.
:D
Rudi
Gewoon naar de dealer voor een originele V70R verlagingsset..
Dr.Go-Fast...
Citaat van: Ludo op 11-11-2006 10:53:09
:D
Ja Ludo... Als je de binnenschermen op de banden wil hebben moet je vooral zo doorgaan..  ;D
Citaat van: Laserblue op 11-11-2006 10:46:08
dat dus ;D
De AWD achterste veerpoot heeft aan de onderkant een metalen pen met twee boutgaten door de schokbrekervoet. Deze pen is vast gevulcaniseerd, zit dus vast in het rubber.
Wat je kunt doen is een vulring of afstandsbusjes maken en deze tussen het montage punt en de pen zetten. Je hebt er wel iets langere montagebouten bij nodig. Ook kijken of het wel een stabiele contructie blijft.
Ik heb er zo verder geen foto's van.
