Hoe hoog met welke veer/demper combi ?
Gestart door -D©©©L-, 25-03-2009 09:09:40
Mocht je toegevoegd willen worden; Gooi de gegevens maar gewoon in een post. Dan maak ik er wel een strak tabelletje van.
Forumlid Voorzijde Achterzijde Model Bouwjaar LPG tank Type onderstel (Veren/Dempers) Diversen
-dcccl-350320854R AT1996ringtank 56 liter   V:850R/Monroe reflex A:Apex estate/Ohlins   30 liter benzine, 10 liter LPG
-dcccl-350340854R AT1996ringtank 56 liter   V:850R/Monroe A:C70 Nivomats+veren   30 liter benzine, 10 liter LPG
-dcccl-320290854R AT1996cil.tank 100 liter   V:Apex/Ohlins A:854R/standaard   40 liter benzine, 80 liter LPG, en een gereedschap koffer achterin
-dcccl-340340854R AT1996cil.tank 100 liter   V:850R/Ohlins A:MAD estate/Ohlins   50 liter benzine, 70 liter LPG, en een gereedschap koffer achterin
-dcccl-340330854R AT1996cil.tank 100 liter   V:850R/Ohlins A:MAD estate/Ohlins   60 liter benzine, 80 liter LPG, kofferbak nokvol en een aanhanger met 100 kg kogeldruk.
-dcccl-340340854R AT1996cil.tank 100 liter   V:850R/Ohlins A:MAD estate/Ohlins   10 liter benzine, 80 liter LPG, kofferbak compleet leeg (geen mat en reservewiel)
Misha350330S70 2.5T AT1999cil.tank 70 liter   V:standaard A:standaard   30 liter benzine, 30 liter LPG
thyzerrr330305850R MT1996ringtank 56 liter   V:standaard A:standaard   45 liter benzine, 40 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
mehn335315855 T-5 AT1995ringtank 55 literV/A: Eibach met gele Koni's (achter 2cm verhogingsringen)  50 liter benzine, 10 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
mehn310305855 T-51995ringtank 55 literKW set (achter hoogste stand + 2cm verhogingsringen)  50 liter benzine, 10 liter LPG, reservewiel & gereedschapskist
Dirk342330337855 T-5 AT 1996- V:Eibach -4 cm/standaard A: Eibach -4cm V-serie/standaard30 ltr benzine, reservewiel
pwassink355350855 T-5 MT1995ringtank 62 literV: 850 sportsline veren&monroe gas A:sportsline nivomats&veren45 liter benzine, 45 liter LPG, reservewiel & gereedschapskisten
Ludo350340854 T-5 MT1995ringtank 58 literV: gele Koni's/T-5R veren  A: Koni FSD/verzwaarde veren 50 liter benzine, 45 liter LPG
Geert-Jan335320854 MT1995ringtank 56 liter V: Apex A: Apex (estate versie) 30 liter benzine, 30 liter Gas, reserve wiel
MarcoV320330S70 AT1997ringtank 56 liter V: intrax/koni geel A: intrax/koni geel 30 liter benzine
MartinV375360855 T51994ringtank 68 liter V: standaard/standaard A: nivomatveer/nivomat 20 liter benzine, 55 liter LPG
MartinV385350855 T51994ringtank 68 liter V: standaard/standaard A: nivomatveer/nivomat 20 liter benzine, 55 liter LPG, 100 kg bagage
jgvdv370350V70 2.5D1999- V:standaard/standaard A: nivomats & verzw. estate veren 50 liter Diesel + 10 liter koelvloeistof
Elianmars330330V70 2.5D1999- V:kortere veer/standaard A: nivomats& -20 mm bussen 50 liter Diesel
Miyel340310855 T-5R1995- V: Eibach prokit/FSD  A: Eibach prokit/FSD5L benzine, geen bagage of LPG
freekw350330855 T51995- V: standaard/standaard A: nivomatveer/nivomat niet vermeld
Confruo400380V70XC AT1999- V: standaard/standaard A:standaard (=nivomat+nivomatveer)50 liter benzine
The Volvoboy385340V70 2.5 10V1997- V:standaard/standaard + 1 hulpring per veer A: verzwaarde estate veren + gele Koni's + 2 hulpringen per veer 25 liter benzine
Domaso
Domaso    330    310     V70 2.4T AT     2000     Ringtank 56L     V: Intrax + stand.dempers         30L benzine,45L LPG
        A: Nivomats + verlagingsbussen   25 kg belading
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Zo, de lijst is weer bijgewerkt.
Ik heb de verkochte wagens laten staan. Dit topic is om geïnteresseerden een idee te geven wat er te verwachten is met welke veer/demper combinaties onder een bepaalde uitvoering. Een wissel van eigenaar veranderd daar niet zoveel aan.
Hoogte is gemeten van het hart van de wielnaaf tot de rand van het spatbord. Eventuele LPG tank, brandstof voorraad en belading is handig om te vermelden.
Bij nivomats graag de hoogte kort na het rijden (dus niet ingezakt van het staan).
Mocht je je meetgegevens ook graag toegevoegd zien; Gooi de gegevens maar gewoon in een post. Dan maak ik er wel een strak tabelletje van.
Ik roep ook de AWD rijders op om gegevens aan te leveren.
MrCain
Nog een er bij  :eusa_whistle:
Mr-Cain   370   370   855 T-5   1996   ringtank 67 liter   voor: alles origineel, achter: veer origineel gele koni
+ 2cm verhogingsringen    40 liter benzine, 54 liter LPG, reservewiel & zooi in de koffer +/-25 kg
Citaat van: een wijze man
Vulk - 345 - 335 - 855 T-5 1996. Voor: weitec verlaging - 35mm, achter originele 855 10V Vering zonder nivomats.
30 liter benzine, 48liter gastank, halfvol.
triton
Voorzijde 300 mm  ta technix schroefset en achterzijde 300 mm met verstelbare verlagingsveren en sachs supertouring op mijn T-5r
Professioneel raddraaier
Even wat veranderd, dit zal 'm ongeveer gaan worden.  Moet 'm nog even goed nameten als de veren goed zijn ingezakt.
Dirk342330337854 T-5 AT 1995- V:Eibach -4 cm/Monroe A: Eibach -4cm/Sachs30 ltr benzine, reservewiel
[/quote]
big ben   320   340   320     854 glt    1992       nee   voorzijde sachs +promaxx veren -40  / achter -40 veren (eibach)+  sachs schokbrekers
snix
Mijzelf toegevoegd
Snix345350855 2.5 10V1995twin-tank 56l V:Eibach -4/Koni STR.T A: Extraload Estate/Koni STR.T 40 liter benzine, 5 liter LPG, gereedschap koffer, subwoofer (15 kg ) thuiskomer
Domaso
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
CharlieFox
Zodra de auto weer binnen handbereik is zal ik het ook eens opmeten. Heb al heel lang de indruk dat de auto achter te laag staat (ondanks vorige week nieuwe - verzwaarde - veren eronder gezet van Estate Services). Nu lees ik in dit topic iets over verhogingsringen. Iemand daar meer informatie over? Dat lijkt mij wel wat. P.s. Auto rijdt op gas.
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
weyert
weyert 350   360      855 2.5 20v 1993  ringtank 56l v;standaart/a;standaart      40l gas 10l benzine
        plus 2cm ring  thuiskomer
v70 tdi 1998
CharlieFox
Mijzelf toegevoegd + Domaso (was verdwenen) en Weyert (nieuw).
Ik zie dus nu dat de mijne achter niet laag staat, maar voor juist hoog. Ik herinner me nu dat ik 'n paar jaar geleden van een aardig forumlid 2 complete voorpoten zo gratis voor niks mee mocht nemen. Waren nog heel goed. Er staat me nu vaag iets bij dat die van 'n T5 waren (meen ik). Hoe kom ik daar nog achter?
En als er een verschil is, zit dat dan in de veren of in de poten? Of in beide? (t.o.v. de gewone 855 estate 2.5). Ik kan natuurlijk ook nog gaan zoeken naar 2 van die verhogingsringen voor achter. Dan komt ie daar 2 cm omhoog en staat ie weer vlak maar toch rondom hoger op de poten.
Domaso330310V70 2.4T AT2000Ringtank 56L V:intrax veren/standaard dempers A: Nivomats + verlagingsbussen 30L benzine, 45L LPG, 25 kg belading
Weyert350360855 2.5 20v1993Ringtank 56L V: standaard / standaard A: standaard / standaard 40L gas, 10L benzine plus 2cm ring, thuiskomer
Charliefox375350855 2.5 10V1995twin-tank 56L V: stnd / stnd A: vrzwrde vrn Estate Services / stnd Sachs 25L benzine, 10L LPG, thuiskomer
RATFINK
-RATFINK   300  310   855R MT    1996  -                             V:TA Technix schroefset A:Nivomat met verlagingsbussen 20 liter benzine
innocenti
Citaat van: Domaso op 06-12-2012 18:51:15
Wie heeft mij "geroyeerd"?   ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32547.msg650145.html#msg650145
Dat vroeg ik mij ook af wie mij heeft geroyeerd. In het startbericht sta ik nog tussen.
