Bracket 302mm remupgrade
Gestart door zuid, 07-01-2013 08:03:28
zuid
Hierbij het nieuwe topic van de remupgrade.
Met deze upgrade passen is het mogelijk om met 302mm schijven een 4 pots brembo remklauw van een alfa te monteren.
(foto's en type nummer volgen)
(bouten die voor de verbinding nodig zijn volgen)
Brackets zijn uitgevoerd in blankstaal st37 (onbehandeld).
De brembo klauw komt 58mm voor de remschijf te liggen.
Deze brackets zullen per 5 worden gemaakt om de kosten qua tijd niet te hoog te laten oplopen.
Als iemand een graag wel z'n setje wilt en heb niets meer liggen, zal ik als ik tijd heb wel een setje maken.
De kosten van de brackets bedragen €75,- per set, inclusief verzending.
zuid
#1
Geintresseerden:
1: zuid
2: triton
3: BenB
4: maartendeb
5: MikeyQR
6: Martijn_B
7: Arjanestate
8: Sbv
9: spekkie99
Ik heb ook interesse, echter zit nog met wat vragen.
Is het een idee om het te passen achter Titan velgen, voor zover van toepassing ?
De aansluiting van de remslangen, Er zit voor een flexibele remleiding ? Zijn er eventueel verlopen te maken ?
zuid
Citaat van: Sbv op 07-01-2013 08:14:13
Als je hier op een avond of in het weekend langskomt, kun je het wel passen.
Je hoeft geen andere remleiding te monteren, deze die erop zit kun je los draaien.
En je kunt de orginele leiding gebruiken.
Mooi gedaan zo, toch even een vraag  Wat is de dikte van de bouten waarmee de bracket aan het fusee word gemonteerd ?
MikeyQR
Ziet er goed uit :D
Citaat van: zuid op 07-01-2013 09:45:03
En ben inderdaad ook benieuwd of het gaat passen met 18'' Tritons of Pegasus velgen?
zuid
Citaat van: Dirk342 op 07-01-2013 09:55:43
De bracket komt met een M12 bout vast aan het fusee.
De klauw zit vast met een M14 bout.
Lengtes worden zsm aangegeven.
Martijn_B
Doe mij ook een setje svp
Het gaat om de brembo set voor 305 remmen, niet de 3.2 JTS versie met 330 remmen:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271099606247&clk_rvr_id=435765306436&item=271099606247&lgeo=1&vectorid=229487
Is het slim om even te passen met een aantal volvo velgen?
Titan
Volan
Perfo
Citaat van: spekkie99 op 07-01-2013 11:20:14
Titan
Volan
Perfo
Deze hebben al een eigen montage bracket en zijn dus de verkeerde naar mijn idee
Citaat van: Sbv op 07-01-2013 11:29:48
Titan
Volan
Perfo
Het lijkt idd vast te zitten aan de klauw, niet goed te zien of dat een los bracket is of niet omdat hij aan de achterkant zit...
Maar volgens zuid zijn het de alfa brembo klauwen voor 305 mm remmen.....
Alfa heeft meerdere soorten Brembo klauwen in het assortiment. Die van een Alfa 159 zouden de juiste moeten zijn
zuid
Citaat van: spekkie99 op 07-01-2013 11:34:40
Titan
Volan
Perfo
Deze zijn het niet, deze zijn van een 156GTA en nog een aantal versies.
Deze 159 heeft zelf ook 2 type brembo klauwen.
Zal zo even op ebay kijken.
BenB
Citaat van: zuid op 07-01-2013 12:07:05
Titan
Volan
Perfo
Staat er geen onderdeel nummer op de klauwen die jij hebt?
