upgrade 15G>18T s/f (ipv 16T) +3inc DP etc.
Gestart door RemkoT5, 24-02-2013 21:43:28
V70R^2
Citaat van: RoelNL op 27-09-2016 17:11:49
Maakt niets uit. Enige verschil is zeer waarschijnlijk de lengte van de draad.
[/quote
Eigenlijk maakt dat best wat uit, zoals vincen zegt is de temperatuur daar nog te hoog, het advies vanuit bosch is ook hem flink verder te plaatsen.
RoelNL
Ok. Dan is het nog steeds een heleboel km goed gegaan en nog steeds..
RoelNL
Bij mijn 850 ligt die trouwens ook net voor de kat.
Jurijn R
AFR lambda zit bij mij tegen turbo bijna, en doet het gewoon prima  ;)
Als het een wideband is: Die kunnen best een beetje warmte verdragen. Om cilinder selectief te kunnen regelen zijn moderne auto's voorzien van een wideband die direct achter de turbo zit.
RoelNL
Citaat van: KIM op 28-09-2016 21:22:16
Dat is een dure aangelegenheid is die dan allemaal stuk gaan haha.
NinaPaul
Citaat van: RoelNL op 29-09-2016 07:56:42
Turbo per cilinder?  :eusa_think:
-Gottfried Leibniz
RemkoT5
#67
Ik ben nog steeds zeer tevreden over de setup.  ;D ;D ;D
RemkoT5
#68
Even mijn mening toetsen,
1ste ik verdenk de CBV.
Probleem:
-turbo bij volle belasting hoog toerental hoor ik niet meer sissen of rpm geluid maken of hoe je het wil noemen.
-Woesh bij gas los hoor ik niet meer.
Waarnememingen / al gedaan:
Turbo druk vloeit mooi richting 1.13 a 1.17 bar en valt mooi terug bij gas los geen geflutter hoorbaar.
bougies vervangen origineel volvo
bougiekabels vervangen
vacuum slangetjes nagelopen.
halve maan goed gezet van wastegate actuator
K&N inleg filter schoongemaakt
andere mogelijke waarneming, alles werkt goed maar ik wordt langzaam aan doof.
Voordat ik de CBV opentrek of onderdelen bestel. de huidige zit er al n jaar of 4 in IPD silicone membraan met zwaardere veer.
Zie ik misschien iets over het hoofd?
freefall
Ik hoor mijn turbo bij volle belasting ook niet...
Mis je vermogen dan?
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
RemkoT5
Nee dat denk ik niet, gaat als n kanon.
Ben net nog even gaat testen, en ik hoor ook de turbo normaal opspoelen.
Misschien is t niets... enkel de woesh bij gas los mist...
aloisdecroon
maak je luchtmassameter los van je luchtfilterbox zodat luchtinlaat van de turbo vrij in de lucht hangt en maak een proefritje, nu moet je de cbv duidelijk ze werk horen doen van binnen in de auto.
RemkoT5
Mn wagentje is redelijk naar de bovenkant getuned met mn automaat bak, de LMM loshalen kan, maar ik moet even nadenken wat er dan allemaal gaat gebeuren...
RemkoT5
Niets... als in ,dan doet de wagen t niet,
Niets, als in, maakt niet uit je kunt ook zonder LMM rijden en de turbo zonder aanzuigpijp laten draaien
