Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
16-07-2018 09:00:13
Startpagina Help Ongelezen Berichten Wie is waar Zoek Inloggen Registreren
+  Volvo 850 Discussieforum
|-+  Off-topic
| |-+  Webdagboek (BLOG)
| | |-+  Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ
0 geregistreerde leden en 1 gast bekijken dit topic. « vorige volgende »
Pagina's: 1 ... 54 55 56 [57] 58 59 60 ... 64 Omlaag Print
Auteur Topic: Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ  (gelezen 61843 keer)
UserID25761
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #840 Gepost op: 27-10-2017 22:25:04 »
Dit is volgens mij Erinus. 16 inch.
in een keer goed  eusa_clap
Gelogd
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
'99 S70R, '14 XC60 D4 AWD en '95 850 T-5R
« Antwoord #841 Gepost op: 27-10-2017 22:27:03 »
Klopt helemaal Erinus dus
Thor is 17". 225-45-17 is geen maat voor een V70 XC/XC70
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #842 Gepost op: 27-10-2017 22:34:34 »
Ah, dank voor deze info.
En er liggen 215/65 banden om.
BR
Gelogd
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #843 Gepost op: 27-10-2017 22:38:30 »
BR
dat is ook de standaard maat voor 16". Zo in het zij aanzicht lijkt het net alsof de achteras een tik heeft gehad en naar voren staat. Is niet zo
Gelogd
V70 T5 + C70 T5
Polar lid
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
V70 T5 '05 + C70 T5 convertible '00
« Antwoord #844 Gepost op: 28-10-2017 14:56:15 »
Dat is bij de classics toch ook het geval?
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #845 Gepost op: 29-10-2017 12:24:05 »
Wie weet waar deze stekker voor dient?
Komt onder de luchtfilterbak vandaan. De 4 stipjes zijn een soort staafjes.
BR
Gelogd
Thomas
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
Thomas heeft altijd gelijk!
« Antwoord #846 Gepost op: 29-10-2017 12:39:06 »
Lpi-diagnosestekker?
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #847 Gepost op: 29-10-2017 12:46:15 »
Die hangt naast het vloeistoftankje van de flashlube
BR
Gelogd
Global Moderator
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
850 R Estate AT LPI, V70 XC Estate AT LPI
« Antwoord #848 Gepost op: 29-10-2017 13:00:58 »
Weet je dat wel zeker? Deze stekker is exact gelijk aan degene die voor LPi als diagnosestekker wordt gebruikt. Je kunt het deel met de dopjes erin eraf klikken en de diagnose connector daar op aan sluiten.
Is geen Volvo eigen stekker in ieder geval.
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #849 Gepost op: 29-10-2017 13:02:48 »
Dan ga ik nu (als het stopt met regenen) kijken welke stekker dan bij het flashbakje hangt.
BR
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #850 Gepost op: 29-10-2017 13:13:08 »
Het is dezelfde......deze zat eerst bij het tankje, maar dat heb ik onlangs een keer schoongemaakt en hierbij een en ander losgeknipt om het tankje eruit te kunnen halen. Want het was een vieze flashlubezooi.......en toen dus deze stekker over het hoofd gezien bij het terugmonteren van het tankje.
Dus Kim en Vulk, bedankt.
Overigens ga ik woensdag met deze grijze naar verdampere in Goirle. De auto houdt in bij gasgeven (alleen op lpg) en er tikt steeds luider een of ander apparaatje (gasdruksensor?) in het vooronder. Als ik op benzine rij is het getik weg en is gasgeven ook echt gas geven  Grin
Ben er eerder geweest met de rode en dat is mij uitstekend bevallen.
Ik verdenk zelf iig de lpi pomp in de tank, die zal de oorzaak zijn van het inhouden bij het (fel) optrekken. Het getik: ben benieuwd.
Zet hier van de week mijn bevindingen wel neer.
BR
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #851 Gepost op: 01-11-2017 18:55:07 »
Vandaag met de auto naar verdampere geweest.
Ik ben er ooit met de rode geweest en toen wist ik al: als ik ooit weer naar een gasspecialist moet , dan naar Kees van verdampere.
Aan zijn werkwijze kan menigeen een puntje aan zuigen! Hij neemt de tijd, blijft heel rustig en zoekt net zolang tot hij tevreden is.
Ik was er om 09.30 uur en ging rond 13.00 weer weg.
Klacht: inhouden bij optrekken (op gas), en een tikkend geluid ergens in dash, wat verdween bij overschakelen op benzine.
 Wat is er gedaan:
1. uitlezen met de computer, in de werkplaats en rijdend in de omgeving. Helaas bood dit geen info , geen foutmeldingen. Wel hield de auto een keer in, maar ja, net als een bezoek bij de tandarts: als je er eenmaal in de stoel zit, lijken klachten plotseling erg ver weg......
2. uitvoerige inspectie in het vooronder:
wat bleek: de gasdruksensor zat zonder rubber gemonteerd onder schutbord, rubber er tussen en getik was weg. (waar rubbers al niet goed voor zijn)
Toen ontsteking en bougies eruit en bekeken. bobine nr 3 zag er verdacht uit, veel troep in de koker en aanslag. Bougies leken ok, wel alle contactpunten precies op 6 mm gezet. Alle bobines gereinigd en zaak teruggeplaatst.
3. injectoren losgehaald: alle pijpjes (die het spruitstuk ingaan) aan de bovenkant veel te kort, bij een pijpje rubberen ringetje zelfs al er af.
Alle pijpjes/slangetjes uit de injectoren gehaald, schoongemaakt en toen op juiste lengte teruggeplaatst. Injectoren teruggezet.
4 als toetje: flashlube systeem nagekeken en glazenbuisje vervangen en geconstateerd dat electronica niet meer functioneerde.
Volgens Kees is flashlube niet echt nodig bij deze motor, de kleppen zijn al af fabriek extra hard.
Kosten voor deze operatie: 120 euro. Dik drie uur aan gewerkt, koffie gratis.
Uitvoerig kunnen testen op de terugweg: de auto rijdt weer zonder inhouden!! eusa_dance
ik rij er dik 350 km voor , maar dat doe ik dus heel graag!! Kees: klasse eusa_clap eusa_clap eusa_clap
BR
« Laatste verandering: 01-11-2017 19:29:06 door blauweroffel » Gelogd
V70 T5 + C70 T5
Polar lid
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #852 Gepost op: 01-11-2017 20:18:28 »
Mooi zo!  Cheesy
Gelogd
Jeroen
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #853 Gepost op: 01-11-2017 22:04:56 »
Leuk van die vakmannen!
Gelogd
blauweroffel
Lid 1000+
Offline Offline
Geslacht: Man
« Antwoord #854 Gepost op: 07-12-2017 14:08:54 »
De XC:
Deze week ontdekt dat mijn tijdelijke oplossing om het gesis van het rempedaal te stoppen uitgewerkt raakt. Die begint weer zachtjes te sissen....
Dit weekend maar weer eens op de kop in het vooronder.
Daarnaast denk ik dat de pakking van het achterste spruitstuk lek is (of spruitstuk zelf?), ik hoor een gebrom van de uitlaat (voorin, niet achteraan), vooral als ik het gas loslaat en het toerental daalt.
Wel een nieuw fenomeen, ik dacht eerst dat de stabistangen vervelend begonnen te doen, maar die zien er nog goed uit.
Wat is er aan de hand?
De voorwielen hebben "speling". Als ik er aan de bovenkant tegen aan duw, dan kan ik ze (kantelend) iets (cm?) terugduwen. Heel merkwaardig. Als ik dat een keer gedaan heb is de speling weg. Ik verdenk de aandrijfassen of kan het nog iets anders zijn?
Iemand ervaring?
BR
Gelogd
Pagina's: 1 ... 54 55 56 [57] 58 59 60 ... 64 Omhoog Print
« vorige volgende »
Ga naar:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2007, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Pagina opgebouwd in 0.05 seconden met 19 queries.
