Auteur Topic: Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5  (gelezen 49798 keer)
  • Pro Beun Tuner
  • I love it when a beun comes together!
Re: Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5
« Reactie #345 Gepost op: 13-01-2018 20:24:35 »
Het jeukt toch om er verder op in te gaan, de RN motoren hebben vanwege t design ofzo meer kans op deze vervuiling.
Daar ben ik nog niet achter misschien dat iemand er antwoord op heeft.
Iig de motor vervuilt sterk, de pick up in het cart komt dicht te zitten, het oliefilter komt dicht te zitten en gaat in de bypass modus en zo wordt de vuile bende door de hele motor heen gepompt.
1 miniscuul vuiltje kan je hele motor al om zeep helpen laat staan ene heleboel miniscule vuiltjes.
Een 20T daar red je levens mee ;D
  • Lid 500+
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #346 Gepost op: 13-01-2018 20:38:34 »
Drijfstang lagers, die bedoelde ik ja, me bad...
(en die zijn, zelfs voor de peace of mind, nog wel te vervangen)
heb nu eigenlijk vies spijt dat ik toen het blok ernaast stond niet ff heb doorgebeten om hem helemaal te reviseren, dus ook honen, schraapveren, kop,...
Maar Thx voor de uitleg weer!!
  • Pro Beun Tuner
« Reactie #347 Gepost op: 13-01-2018 21:00:24 »
Nu ja ik heb veeeeeeel vuilere blokken weten te redden die al geen oliedruk meer hadden zonder ze uit de auto te halen dus op zich moet t allemaal wel lukken natuurlijk.
Maar ja t had toen minder moeite geweest misschien.
Tsja achteraf... ;D
rappendaf
  • 1 leven leef het
  • Lid 500+
  • 850 t5 C70 T5 850 alter 1
« Reactie #348 Gepost op: 13-01-2018 21:03:22 »
Drijfstanglagers raf dan kan je er weer tegen voor lange tijd .Als de km ters kloppen is het blok nog niet half versleten.En zeg nu zelf je bent nu niet het type dat hem aftrapt je zal je vermogen wel eens aanspreken maar meer niet dan wel .Dus een revisie was en is nog lang niet nodig .Binnekort de brug op carter er onderuit en hopsa
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5
rappendaf
  • 1 leven leef het
  • Lid 500+
« Reactie #349 Gepost op: 13-01-2018 21:05:22 »
 ;D komt goed en blijft een hobby  ;D :evil:
« Laatst bewerkt op: 14-01-2018 13:49:29 door rappendaf »
   C70 t5
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #350 Gepost op: 13-01-2018 23:32:55 »
Metaalgruis in je olie is an sich niet normaal. Helemaal niet. Normale slijpsel zie je niet terug in je olie al is die er natuurlijk in beperkte mate wel.
Ik kan me je onrust voorstellen. Troost kan ik ook al niet bieden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als ik de eerste keer met mijn blok een keuze had gemaakt was het allemaal sneller gegaan.
Je bent mens en dus gaat dat anders. Mijn lieve Sas zegt altijd: "Had ik maar, dat ik maar". Waarmee ze bedoeld dat as verbrandde turf is.
Ik zou, als je de tijd en het geld en alternatief vervoer hebt de wagen apart leggen en aanpakken. Mits je de middelen hebt en de energie.
Metaalslijpsel is geen goede zaak en komt vroeg of laat terug in verdere schade. Kwestie van tijd.
Dit is alleen mijn mening, meer niet.
Blackfox
  • S60 2.4 automaat LPI, zal dat lukken die 6 ton?
« Reactie #351 Gepost op: 13-01-2018 23:45:49 »
Tsja achteraf... ;D
De bekende Koe ;D ;D
  • Pro Beun Tuner
« Reactie #352 Gepost op: 14-01-2018 00:10:51 »
Jup dat...
« Reactie #353 Gepost op: 14-01-2018 08:38:03 »
Idd vervuilen al deze blokken als een dolle, het waarom is mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar ik vermoed (kan het nog niet bewijzen) door o.a. de carterventilatie.  2e probleem van vervuiling is o.a. de verkeerde olie en de te lange verversingstermijn.  Verder probleem, ook met al deze blokken, zijn die rottige O-ringen die gaar zijn tussen het carter en onderblok in.  Hebben al de benzinemotoren last van helaas.
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #354 Gepost op: 14-01-2018 10:24:12 »
Wat is dan de verkeerde olie, Dirk?
Ik rijd met mijn V zo weinig, dat verversing om de 12-15k gebeurt. Elk jaar gaat er nieuwe olie in. Ik gebruik Castrol Edge 0W30 A5/B5.
  • Jeroen
« Reactie #355 Gepost op: 14-01-2018 10:26:54 »
Als je eens compressie meet, dan weet je vrij goed of de zuigerveren nog ok zijn. Heb je olieverbruik?
Indien compressie ok, dan is vervangen vd drijf- en krukaslagers vrij makkelijk zoals arjen al schreef en zou ik je ook aanraden. Geen megabedrag en werk, wel veel geruststelling m.i.
  • Thomas
  • Global Moderator
  • Thomas heeft altijd gelijk!
« Reactie #356 Gepost op: 14-01-2018 16:58:56 »
Ik zou hier toch ook niet zo blij mee zijn, maar heeft ooit al iemand een gebruikt oliefilter van een 850 opengeknipt? Ik ben eigenlijk best benieuwd wat daar in zit.
  • Pro Beun Tuner
« Reactie #357 Gepost op: 14-01-2018 18:48:20 »
Jahoor komt normaliter niets uit, een motor slijt normaliter niet op deze manier.
Heb de N die ik als laatst voorzien heb van nieuwe lagers nog in onderhoud en dus na herhaald flushen met atf is ie nu gewoon in gebruik. Bij de laatst beurt kwam er een keurig olie filter uit, ik snij ze eigenlijk standaard open en trek ze uit.
Hier kan je erg veel aan aflezen.
rappendaf
  • 1 leven leef het
  • Lid 500+
« Reactie #358 Gepost op: 14-01-2018 19:40:22 »
Ik heb ooit ergens een tool gezien  ??? waar je een ijzeren olie filter zoals bij onze blokken kan mee open snijden .Het zag er uit als een uit de kluiten gewassen blik opener  :eusa_whistle:
   C70 t5
  • Pro Beun Tuner
« Reactie #359 Gepost op: 14-01-2018 19:43:32 »
Hamer en een mes gaat ook ;D inslijpen tot ie heel dun is gaat ook en dan open snijden...
Kan allemaal
