Auteur Topic: 3" gasklephuis op T-5 welke aanpassingen nodig?  (gelezen 7717 keer)
dielie850
  • 850R USA wit, 244GLT grijs, V70R G3 garned red
« Gepost op: 23-04-2016 16:05:47 »
Ik heb net een 3" gasklephuis opgehaald :eusa_dance:
Welke aanpassingen zijn er allemaal nodig wil ik het beste resultaat hebben ;D
MrCain
  • Pro Beun Tuner Volvo 850 estate T-5 Aubergine Pearl LPI met de bruine
Re: 3" gasklephuis op T-5 welke aanpassingen nodig?
« Reactie #1 Gepost op: 23-04-2016 16:06:45 »
Grotere turbo?
 :evil:
Citaat van: een wijze man
  • AKA rat-rod Pete
« Reactie #2 Gepost op: 23-04-2016 16:28:27 »
Gewoon een gladde S90/960 3" gasklep er in (past een op een), that's it.
Heb je ook een inlaatspruitstuk met 3" opening erbij (ik meen dat die van een GLT is, correct me if I'am wrong) anders moet je opening van je eigen spruitstuk naar 3" opruimen.
Turbo grootte doet er overigens niet veel toe.  :)
Je merkt toch het effect van de 3" gasklep met name in het "niet boost" gebied.
Een responsievere reactie op het gaspedaal.
« Laatst bewerkt op: 23-04-2016 16:32:10 door Piet »
dielie850
« Reactie #3 Gepost op: 23-04-2016 16:39:30 »
Grotere turbo?
 :evil:
Haha logisch ;) ;D
MrCain
« Reactie #4 Gepost op: 23-04-2016 16:40:07 »
Grotere turbo?
 :evil:
Was maar om te lachen ;D
Inderdaad een spruitstuk waar de 3" op past => gat van een 2.5" is te klein...
Als je een glt spruitstuk gaat gebruiken moet je daar ook nog een aansluiting maken voor je bov, deze zit daar niet op.
dielie850
« Reactie #5 Gepost op: 23-04-2016 16:41:46 »
Het is een 960 gasklephuis ;D
Maar een GLT inlaatspruitstuk heb ik niet maar wel een paar van T-5 ;D
Hoe kan ik een t-5 inlaatspruitstuk het beste ruimen naar 3" ???
dielie850
« Reactie #6 Gepost op: 23-04-2016 16:43:33 »
Grotere turbo?
 :evil:
Weet ik haha ;D
Ik wil een gewoon T-5 spruitstuk gaan ruimen ;D
De vraag is allen hoe ;)
  • AKA rat-rod Pete
« Reactie #7 Gepost op: 23-04-2016 16:48:03 »
Da's dan niet handig... de hevel voor de gasklep staat daarvan onder een verkeerde hoek.
Beter een glt spruitstuk met gasklephuis scoren en daar de klep van het 960 huis in zetten
dielie850
« Reactie #8 Gepost op: 23-04-2016 16:51:35 »
Hmm oke :eusa_think:
dielie850
« Reactie #9 Gepost op: 23-04-2016 17:11:36 »
Net even gekeken onder de kap bij mn witte.
Heb het gasklephuis er even voor gehouden maar het lijkt hetzelfde qua hoek van de hevel of zit daar maar een paar graden verschil in:eusa_think:
  • AKA rat-rod Pete
« Reactie #10 Gepost op: 23-04-2016 17:27:32 »
T'is al weer even geleden dat ik mijn 3" huis gemonteerd heb, maar als ik het me goed herinner staat bij de 960 de rol voor de gaskabel er anders op.
Mijn S90 is er vanmiddag ff niet, dus kan het even nu niet nazien.
Maar die van de 960/S90 komt in ieder geval niet goed uit op de 850.
MrCain
« Reactie #11 Gepost op: 23-04-2016 17:34:32 »
Anders heb je al wel de juiste klep! ;)
dielie850
« Reactie #12 Gepost op: 23-04-2016 17:43:50 »
Dit is hem en als ik de nummers op google intyp kom ik op gasklephuis van een 2.5 20V GLT ;D
  • AKA rat-rod Pete
« Reactie #13 Gepost op: 23-04-2016 20:46:53 »
Deze is inderdaad niet van een 960 gezien de plastic insert van de klep maar die van een 850 GLT inderdaad.
Da's mooi... dan past het huis in ieder geval.
Alleen moet je dan nu wel weer een gasklep van de 960 (zonder plastic insert) zien te scoren.
Dus wel het juiste huis, maar niet de juiste klep :)  ;D
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #14 Gepost op: 23-04-2016 20:52:17 »
Heb ook een GLT gasklep, deze van Snabb ingezet.
http://snabbuk.co.uk/products/960-turbo-big-bore-throttle-body-plate
Een losse van 960 is lastig te vinden.
