Auteur Topic: De Spaanse Curry: reconstrucción  (gelezen 70404 keer)
  • V70 2.5 10v '97 LPi / V70R FWD AUT Saffron '98 LPi
    • Volvo foto album
Re: De Spaanse Curry: reconstrucción
« Reactie #960 Gepost op: 15-04-2018 11:04:56 »
En, en, en?  We kunnen die koelkast goed gebruiken hier  ;D
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #961 Gepost op: 15-04-2018 11:35:04 »
Helaas, het geluid is onveranderd... dat wordt verder zoeken.
Ik zag ook weer een klein plasje olie onder de auto liggen, ik moet nog eens kijken van waar dat komt.
Ik heb afgelopen week wel de olie ververst, maar ik heb alvast niet geknoeid. Ik kan me voorstellen dat de intercooler nog vol zit met olie, maar het is merkbaar vrij heldere olie die lekt.
NinaPaul
« Reactie #962 Gepost op: 15-04-2018 11:43:16 »
oude carterring vergeten? (dus per ongeluk 2 op elkaar)
Oliefilter niet vast genoeg?
Veel meer kan ik niet bedenken dat bij een oliewissel mis kan gaan, vrees dus voor een lekkage ergens anders.
-Gottfried Leibniz
    • Volvo foto album
« Reactie #963 Gepost op: 15-04-2018 12:16:22 »
Jammer, geen koelkast dus en jij nog steeds dat geluid  :-\
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #964 Gepost op: 15-04-2018 13:02:44 »
Deze twee dingen controleer ik altijd nog eens. Neemt niet weg dat het zou kunnen.
De auto lek al een hele tijd olie en na de turbowissel was dat weg. Nu is het teruggekomen dus vermoed dat hij gewoon lekt op dezelfde plaats. Sowieso heb ik pas volgend weekend tijd om er eens onder te duiken en te kijken. De pakking van de olieretourleiding van de turbo is ook vervangen (die papieren), misschien is daar iets mis gegaan. Tijd zal het uitwijzen.
En van dat windgeruis word ik stilaan simpel.
  • Jeroen
« Reactie #965 Gepost op: 15-04-2018 13:15:43 »
Het localiseren van dat geruis, al eens geprobeerd met een decibel app oid? Geen ervaring mee, maar probeer iets te bedenken, snap je frustratie.
NinaPaul
« Reactie #966 Gepost op: 15-04-2018 13:19:26 »
Heb je al eens met tape rond gereden om het windgeruis te lokaliseren?
-Gottfried Leibniz
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #967 Gepost op: 15-04-2018 13:22:17 »
Nee dat nog niet. Wel ben ik bij Thuur al in de auto gaan zitten en is hij met de perslucht aan de gang gegaan. Toen zat het meeste windgeruis rond het spatbord.
Ik heb al alle naden langs die kant afgeplakt. Alleen het dakraam en de voorruit nog niet.
Het geluid bevindt zich ongeveer in het midden van het raam van de bestuurdersdeur.
NinaPaul
« Reactie #968 Gepost op: 15-04-2018 14:03:39 »
Het probleem is met windgeruis dat de werveling (geluid)  niet altijd op dezelfde plaats is als het lek.
Vergeet de spiegels en ruitenwissers niet :D
Systematisch afplakken en rijden, veel werk en je rijdt voor aap, maar je moet er wat voor over hebben :D
-Gottfried Leibniz
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #969 Gepost op: 15-04-2018 14:08:21 »
Gele schilderstape zie je bijna niet op een CY!
NinaPaul
« Reactie #970 Gepost op: 15-04-2018 14:12:04 »
Haha, maar dat is niet altijd stevig genoeg.
-Gottfried Leibniz
dielie850
  • 850R USA wit, 244GLT grijs, V70R G3 garned red
« Reactie #971 Gepost op: 15-04-2018 23:40:56 »
Zit de eerste schroef van je dakrail niet ongeveer halverwege je raam?
Kan het niet zijn dat je dakstrip niet goed aansluit op de carrosserie en daar wind door suist :eusa_think:
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #972 Gepost op: 16-04-2018 18:22:38 »
Ik heb geen dakrails maar lijsten, die zitten enkel geklikt. De schroefgaten zijn langs beide kanten afgekit, maar dit ga ik toch nog eens driedubbel checken...
Ook de daklijsten sluiten strak aan.
Ik heb vandaag tijdens het rijden ook de spiegel eens volledig ingeklapt, maar dat heeft geen effect op het windgeruis.  Het gaat trouwens ook volledig lineair mee met de snelheid.
« Laatst bewerkt op: 16-04-2018 19:05:24 door Vulk »
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #973 Gepost op: 16-04-2018 18:25:06 »
Is het niet je turbo die je hoort fluiten? ;D
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #974 Gepost op: 16-04-2018 18:25:54 »
Nee die fluit niet meer sinds de turbowissel. :)
