Auteur Topic: Alter 1 aluminum draagarmen met powerflex bussen - speling  (gelezen 4939 keer)
leons850
  • "Tokkies gonna tokkie" zeggen ze op het internet...
  • S70 T5M MY98 LPI Schutten tuning
Re: Alter 1 aluminum draagarmen met powerflex bussen - speling
« Reactie #15 Gepost op: 01-07-2016 15:08:54 »
Ben benieuwd naar de uitkomst Gerwin, dit is natuurlijk ook niet wat je koopt.
Maar die randjes afwerken zal denk ik wel wat verschil maken.
Bij mij gewoon met een vijl gedaan, dat alu is zo lekker zacht.
Je zal de oplossing van Powerflex hier wel posten denk ik? ;)
"Any intelligent fool can make things bigger and more complex… It takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction." ~Einstein
« Reactie #16 Gepost op: 01-07-2016 20:16:29 »
Zat er bij dat setje niet 2 losse polyurethaan ringen bij?
Groet
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #17 Gepost op: 01-07-2016 20:48:24 »
Groet
Alles wat er.bij zat zit er.nu onder.
Geen extra ringen, zou wel een oplossing zijn...
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #18 Gepost op: 01-07-2016 20:59:56 »
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de ervaring van Koen S en EricL die hebben ook de blauwe bussen gemonteerd.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
« Reactie #19 Gepost op: 01-07-2016 21:37:59 »
Ik had er 2 losse ringen bij zitten in het setje,...hier zitten er zelfs 4 bij,..
http://www.motorsport-tools.com/powerflex-bush-poly-volvo-850-s70-v70-front-wishbone-lower-bush.html
Groet
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #20 Gepost op: 01-07-2016 21:42:23 »
Groet
4 ringen, 4 bussen.
Exact het setje welke ik.heb.
PF88-101
« Reactie #21 Gepost op: 01-07-2016 21:57:11 »
Heb ik er ook in zitten en zitten gewoon goed....
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #22 Gepost op: 01-07-2016 21:59:14 »
Ook met de alu alter 1 armen Dirk?
« Reactie #23 Gepost op: 01-07-2016 22:02:40 »
Yep
« Reactie #24 Gepost op: 01-07-2016 22:09:27 »
Ah ja ,..snap ut weer,...heb er effe een paar plaatjes bij gezocht ;D
https://grabcad.com/library/powerflex-pff88-101-1
Groet
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #25 Gepost op: 01-07-2016 22:11:42 »
Yep
Zijn er nog verschillende subframes?
Mijne komt van.een S70 geloof ik.
De draagarmen met de langs bouten zijn toch allemaal gelijk?
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #26 Gepost op: 02-07-2016 12:28:51 »
Bevalt mij goed, geen problemen mee.
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #27 Gepost op: 02-07-2016 12:35:45 »
Koen, zitten ze bij jou wel goed opgesloten?
Zowel aan de voor- als achterkant en ook de binnenkant?
« Reactie #28 Gepost op: 02-07-2016 12:51:17 »
Hier nog een gadget om bij de bussen smeernippels er bij te zetten,...http://clubroadster.net/vb_forum/86-diy-how-writeups/49291-na-nb-zerk-fittings-when-installing-poly-bushings.html
Heb verder nog gezocht naar PF failure,s maar niets bekend,..wel dat er op een Volvo forum een alu draagarm was begeven door dat tie door een diepe kuil was gereden.
Groet
« Reactie #29 Gepost op: 04-08-2016 15:32:49 »
Was er al wat bekent over die Powerflex bussen?
Groet
