Olie uit gat bovendeksel t5
Gestart door RobVan, 02-08-2016 18:15:46
RobVan
Hallo er komt olie uit het gat rechts naast het bougiekanaal van de 3e cilinder. Steeds komt er tijdens het rijden heel langzaam olie naar boven stijgen totdat het gat overloopt
Ook lekt er wat olie langs de vuldop. Pas nieuwe pakking op gemonteerd. Dop niet vervangen.
Vuldop blijft wel liggen als je gas geeft dus er is nauwelijks overdruk
Motor is een 2 liter t5 en is volledig gereviseerd. Nieuwe overmaat zuigers in opnieuw geboorde en gehoonde cilinders. Carterontluchtingscircuit vernieuwd.
Gat naast bougiegat?? Bedoel je het gat waar een slang/bocht van de carterventilatie op hoort te zitten?
RobVan
Nee die juist niet. Daar zit het slangetje op wat naar de carterpot gaat
Ik wist niet dat er nog meer gaten in zaten  :eusa_shifty:
Is het op bovenstaande foto ook te zien?
RobVan
Direct links van de vierde cilinder met twee schroefgaatjes erbij
RobVan
Nee op deze zie je wel de twee schroefgaatjes maar niet dat gat.
Die opening hoort er wel te zitten maar er hoort geen olie uit te komen.
Groet
Edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22794.0.html
RobVan
 Maar er komt wel olie uit
RobVan
Dat is volgens mij niet bekend, als ik dit topic lees (waar op de foto inderdaad een gat te zien is): http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22794.msg440172.html#msg440172
RobVan
Inderdaad het blijkt dat men niet weet waar het gat voor dient. Echter bij mij komt er heel langzaam olie uit stijgen als je gereden hebt en als je de olie er niet uit haalt loopt het over en dan loopt het over de behuizing en via een inham valt het naar beneden op de uitlaat
Nou vind ik wel dat als de motor loopt en ik kijk naar de nokkenas via de vuldop dan spettert de olie als een gek. Zou het gat een directe verbinding zijn met het inwendige?
Als je carterventilatie in orde is, zou er geen olie uit mogen komen.  Maar bij een blow-by zal dit wel gebeuren.  Goedkoopste optie, druk er een stuk kurk in en vervang dit eens in de zoveel tijd dan...
Als ik naar deze foto kijk
zit er draad in, dus kan je er een bout o.i.d. indraaien.
Maar als je een kurk neemt zal je eerder merken dat je druk in je blok hebt en je dus je carterventilatie kan gaan aanpakken.
RobVan
Tja ik maak wel een plaatje met een pakking en gebruik de twee schroefgaatjes om dit vast zetten
Symptoombestrijding
Liever weet ik wat de reden is dat dit kan. Zo langzaam stijgende olie uit een gat duidt nou ook niet op een overdruk. Dan zou de olie eruit spetteren.
850 T5 Freak
Bij mijn xc 3 jaar geleden dicht gekit. Nog steeds overal droog  :evil:
