Andere bandenmaat op velgen
Gestart door ahrab, 30-12-2016 17:42:30
ahrab
Ongetwijfeld is de vraag al meerdere keren gesteld, maar ik kan niets vinden na zoeken....
Ik heb nu 205/50/R16 banden met lichtmetalen velgen. Passen 205/55/R16 banden ook op dezelfde velgen?
Alvast bedankt,
Ahrab.
hsv70
Ryque
Uiteraard passen 16" banden op 16" velgen, de echte vraag is of je dit moet willen, mijn V70 is in ieder geval een stuk fijner op 205/50/16 dan op 205/55/16. Als is 205/50/16 dan wel weer duurder, omdat het een VAG maat is.
205/55/16 is de maat van een AWD.
Volvo 944 1997 LPT Mystic silver metallic 426
Volvo 855 1995 2.0 T5 Silversand Metallic 419
innocenti
195/55/16 past ook als goedkoper alternatief en zijn qua omtrek iets kleiner dan 205/55/16 waardoor minder kans op aanlopen. 195/55/16 kan je zonder stuurbegrenzers rijden waardoor je ook scherper kan sturen.
ahrab
#4
Ik wil eigenlijk Michelin CrossClimate banden proberen, maar die zijn niet in maat 205/50/16 te krijgen. Wel in 205/55/16. Vreemde is dat ze in 195 maat bijna 40 euro duurder zijn dan in 205 maat. EDIT: niet overal zie ik....
Welke van onderstaande maten zijn nog meer geschikt voor mijn velgen?
195/55
195/60
205/55
205/60
En wat zijn de verschillen in rijgedrag tussen 195 en 205 en tussen 55 en 60? Scheelt dat echt zo veel?
Hoop vragen...
Dank!
Ahrab
Ryque
Wat voor auto wil je deze banden/velgen onder zetten?
ahrab
#6
Citaat van: Ryque op 30-12-2016 21:22:51
V70 classic uit 1999.
Zie http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,77017.msg1615631.html#msg1615631
Ahrab
innocenti
Uitleg
205/55
205 is de breedte van de band in mm
55 is de hoogte in %. 205*0,55
Met de hoogte beïnvloed je de omtrek van het wiel. Dit kan je niet onbegrenst doen omdat
- km teller af gaat wijken
- Wielen aanlopen bij sturen
Advies
Max 55 hoog.
Dus keuze uit
195/55/16
205/50/16
205/55/16
clk-p
205 55 16 gaat prima.
Is ook wat comfortabeler dan 205 50 16
lepeltje
Ik zat laatst met hetzelfde. Heb uiteindelijk gekozen voor 205/55/16 maar die liepen wel aan in de wielkasten. Heb iets dikkere stuuruitslagbegrenzers laten plaatsen en nu geen aanlopende banden meer.
¨s morgens voor de koffie niet zeuren¨
ahrab
Dank voor de reacties. Dus met 195/55 zit ik het dichtste bij omtrek van de huidige 205/50 banden....
innocenti
Citaat van: ahrab op 31-12-2016 13:05:15
Ja
