Zelfdenkende fan
Gestart door skibber54, 07-07-2017 15:00:19
skibber54
Geachte forum leden ben op zoek naar dedraadzekering in de voedingskabel naar het relais hetgaat om een 850 bj 96 waar bevindt zich die
Citaat van: skibber54 op 07-07-2017 15:00:19
Dat is de draad zelf. Vandaar ook de naam "draad" zekering.
Beetje flauw DcccccL maar t is wel waar ja.
Draadzekeringen kunnen overigerens in het draadzekeringkastje gevonden worden.
In het engels ook wel fuse.
Dat staat er dan ook op...
op dat kastje dan
Op de draadzekering zelf staat een nrtje dat betekend bij hoeveel strooms het draadje smelt.. het draadje van de draadzekering wel te verstaan.
Citaat van: arjenT5R op 07-07-2017 19:30:35
op dat kastje dan
Het is echt de draad die als smeltveiligheid bedoeld is. Zie schema's. Niet voor niets zit er een relatief dunne draad aan. Het dempen van de inschakelstroompiek is daarmee meteen geregeld.
In de 850's is deze techniek meer toegepast, dat is de reden dat je 6 dunne draden van de accupoolklem ziet vertrekken naar de zekeringkast. In de x70 heeft met deze "draadzekeringen" vervangen door conventionele hoofdzekeringen in een separate kast en vertrekt er een dikke kabel vanaf de accu naar deze tweede zekeringkast. (dat die dikke kabel nog wel eens slecht aangeperst is en om die reden kan uitbranden staat hier los van).
