Kloppend geluid in dashboard
Gestart door FristString, 20-10-2017 09:42:32
FristString
Hoi!
Wanneer ik wegrij en ik zit 2 minuten in de auto klopt er iets in het dashboard. Het geluid lijkt op het uitzetten van iets, alsof iets warm wordt.
Maar wanneer de ECC uitstaat doet hij het ook.
Kwam er achter dat mijn Kachelradiator lek is, dus direct een nieuwe besteld die ik er van het weekend in ga zetten. Zou dat het kunnen zijn?
Thanks vast!
V70 2.5 10V 1997 >430K
Citaat van: FristString op 20-10-2017 09:42:32
Hoi!
Thanks vast!
Lijkt erop dat een van de stelmotoren in je ecc niet werkt. Kachelradiateur kan niet kloppen ;)
Als de kachelradiateur lek is, klopt dat inderdaad niet. Het klopt wel dat een kachelradiateur niet lek hoort te zijn.
T5-4life
Citaat van: volvobug op 20-10-2017 10:08:24
C70 T5 coupe LPI 1998 390 dkm
C70 T5 cabrio 2000 234 dkm
S80 D5 2005 311 dkm
FristString
#4
Haha, ik ben nog een groentje wat betreft de V70. Heb hem net een maandje of 2..
Waar zitten die stelmotoren? Kan ik daar makkelijk bij en zijn die te vervangen?
TBoss3
Dit ervaar ik momenteel ook. Niet altijd maar wel regelmatig, een herhalend kloppend geluid vanachter het dashboardkastje. Nu weet ik dat daar de aanjager/fan zit, maar zitten de stelmotoren ook daar? En hoe zou ik dit kunnen oplossen? Is het een kwestie van loshalen en wat smeren, of zou er een nieuwe in moeten?
Dit euvel heb ik nog nooit meegemaakt, het klinkt als een klopgeest lol. Hopelijk zijn er mensen hier die weten hoe dit te fixen is, hoor het graag!
Er zitten meerdere klepstelmotoren, ik meen zelfs tot 5 bij ECC uitvoeringen. Ze zijn niet allemaal even toegankelijk, dus het is wel zaak eerst goed te bepalen welke kleppert, links of rechts. En meestal zijn het de motoren voor de temperatuurregeling bij ECC. Rechts is nog wel te doen door dashboardkastje en schopplaat te demonteren, links is een crime.
Als je het motortje eenmaal eruit hebt staat de rest hier beschreven: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,82151.msg1692642.html?PHPSESSID=ca80add9991ec5b21aba13bc61cbf8ea#msg1692642
