Auteur Topic: ABS 850 grijpt soms onnodig in, geen lampje  (gelezen 1365 keer)
855GLTvincent
« Gepost op: 27-10-2017 19:57:01 »
Beste roffelaars,
Onlangs heeft mijn moeder een 850 2.5 10v automaat van 1996 gekocht (zonder TRACS). Vooralsnog een prima auto, rijdt perfect, echter eens in de +-20 keer remmen grijpt ineens de ABS onnodig in, bij bijna stilstand (10km/u max). Dan is er een ratelend geluid te horen en de werking van de ABS is ook te voelen in het pedaal. Geen lampje op dashboard zichtbaar, lampje ABS gaat ook keurig uit 1 sec na elke start. Er is soms een licht krakend geluid te horen bij het rechter voorwiel (lijkt hiermee samen te hangen).
Wie weet wat hier aan de hand is en hoe dat te verhelpen is? Is het de beruchte ABS computer, de ABS ring/sensor of de remmen zelf?
Dank alvast voor het meedenken!;)
« Laatst bewerkt op: 27-10-2017 20:01:11 door 855GLTvincent »
Volvo 850 GLT 2.5 20V Estate 08/95
US Uitvoering, Handgeschakeld, LPG G3
132.000 mls / 212.000 km
Volvo 850 2.5 10V Estate 03/96
Automaat, LPG G3, 345.000 km
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: ABS 850 grijpt soms onnodig in, geen lampje
« Reactie #1 Gepost op: 27-10-2017 20:06:10 »
Doet me hier aan denken.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,83521.0.html
Beginnen met fouten uit te lezen dus.
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #2 Gepost op: 27-10-2017 20:07:45 »
Kijk even goed je ABS stekkers na die in het fusee stuk zitten (op de ABS sensor boven de aandrijfas). Ik heb een keer een kapotte stekker gehad en dan krijg je precies het gedrag wat je beschrijft.
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #3 Gepost op: 27-10-2017 20:22:48 »
Gescheurde aandrijfashoes waardoor er vet op de ABS krans komt en zo de zaak over de nek gaat?
855GLTvincent
« Reactie #4 Gepost op: 29-10-2017 21:32:59 »
Dank voor jullie reactie! Dit weekend even gekeken, maar de kabeltjes en stekkers zien er goed uit...
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #5 Gepost op: 29-10-2017 22:22:26 »
Heb je hem al uitgelezen?
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #6 Gepost op: 29-10-2017 22:33:50 »
Mijn eerste gok zou zijn dat er een abs ring los zit. Overigens geeft dit geen foutmelding.
855GLTvincent
« Reactie #7 Gepost op: 29-10-2017 22:42:32 »
Uitlezen gaat een beetje lastig, is een OBD II systeem. Zal even naar de dealer moeten dan, al denk ik dat er geen fout naar boven zal komen aangezien de verklikker op het dashboard niet brandt (zelf een keer gehad en toen brandde het lampje). Maar het is te proberen. ABS ring kan ik eerst nog wel even nakijken. Ik houd jullie op de hoogte! Dank voor het meedenken.
irian paul
  • peugeot expert, volvo kenner
  • Lid 500+
  • V70 2.5 LPI 1999, Peugeot 206 Gentry, 204 1967
    • mijn homepage
« Reactie #8 Gepost op: 12-07-2018 09:59:53 »
Goedemorgen!
Ik heb met mijn V70 precies het zelfde. geen lampje of foutmeldingen.
Remt 8 van de 10x gewoon prima. remblokken en schijven zijn vervangen en alles is gecontroleerd (1 maand geleden)
Ik heb werkelijk gen idee waar het aan kan liggen.
Peultje
« Reactie #9 Gepost op: 12-07-2018 11:25:51 »
Heb hetzelfde gehad. Lag aan vuiligheid op of rond de ABS ringen. Na schoonmaken met perslucht was ik van het probleem af. Hoe vuil de magnetische veldsterkte waarop de meting gebaseerd is kan  veranderen weet ik ook niet maar het probleem was weg.
« Laatst bewerkt op: 12-07-2018 11:30:12 door Peultje »
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
irian paul
  • Lid 500+
    • mijn homepage
« Reactie #10 Gepost op: 12-07-2018 16:00:14 »
Top, dan ga ik dat ook even controleren/proberen. Heel erg bedankt!
760Turbo
  • Lid 10+
« Reactie #11 Gepost op: 12-07-2018 16:23:22 »
Ik had met mn 854 hetzelfde, geen foutmelding maar wel af en toe het ABS inkomen.
Bleek een gebroken ABS ring te zijn.
855 T-5 aut. 1995 Lpi  420
CorB
« Reactie #12 Gepost op: 12-07-2018 17:22:05 »
Ik heb het eens gehad met een ABS controller die doorgesoldeerd of anderszins gerepareerd moest worden.
clubman
  • 2.5 10v aut g3 v70 2.5T aut g3
« Reactie #13 Gepost op: 11-08-2018 18:48:00 »
Precies het zelfde gehad kijk goed hoe je bobinekabel licht bij mij lag deze tegen de kabelboom aan wat dit als resultaat gaf kabel weer goed op het luchtfilterhuis gemonteerd en weg was het
knip
  • the green machine
  • Polar lid
  • s70. 421--- 855 422----- v70xc 421
« Reactie #14 Gepost op: 11-08-2018 18:56:04 »
Abs ring gebroken en de andere kant flink vervuild.
Alles vervangen en hij remt weer als een nieuwe.
Dit euvel geeft geen abs storing aan in de cockpit.
Groet
