Auteur Topic: The Blue Mean Lean Green Burning Machine  (gelezen 10756 keer)
Lammert
  • Italiaans raspaard: 1994 855 2.0 T-5
  • Lid 500+
Re: The Mean Lean Burning Machine
« Reactie #15 Gepost op: 20-11-2017 17:51:06 »
homeopatische brandstof als het ware....
Als kritisch-saaie-ingenieur denk ik; waar zit het addertje of waarom komen fabrikanten hier niet mee? lpg is toch al een tijdje op de markt  :eusa_think:
NOx uitstoot gaat door het dak bij zulke lambda waarden, vandaar de APK eisen (in verband met de volksgezondheid)
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #16 Gepost op: 20-11-2017 17:52:59 »
Niet op LPG. ;)
  • Forumsponsor vanaf 2007 !
« Reactie #17 Gepost op: 20-11-2017 19:03:24 »
Volgens mij zit arjen met het hele arme mengsel aan de andere kant van de bult in de NOx curve. In ieder geval een pak minder zwaar giftige NOx als bij lambda 0,9.
Industriële gasmotoren draaien veelvoud armer, denk dat arjen daar ook wel wat over kan zeggen
« Laatst bewerkt op: 20-11-2017 19:08:13 door -D©©©L- »
“De wereld sterft een beetje op de dag dat humor vermoord wordt.”
Actueel wagenpark:
V70 T5 LPG AT MY'99 - V70 2.0T LPG MT MY'98 - 850 T5 LPG MT MY'94 - V70 2.4T AT LPG MY'00 - V70 2.4 AT LPG -MY'99S70 10V AT MY'98 - Kuga-RS MT LPG MY'09 - Mondeo 2.3 AT MY'08 - 206sw 1.4 MT MY'04 - en een RIH 3x8 special MT MY'05
  • Jeroen
« Reactie #18 Gepost op: 20-11-2017 19:30:54 »
Er zijn nooit aparte motoren ontwikkeld voor lpg, is altijd achteraf montage en daarbij volgen ze de fabrikant.
Vraag me trouwens af wat voor lambda een cng aggegraat draait, zo best eens kunnen dat ze daar wel iets mee doen, brandstofverbruik is daar belangrijke factor.
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #19 Gepost op: 20-11-2017 19:46:38 »
De NOx bult geldt voor benzine. Rechts daarvan is de uitstoot heel laag.
Dit verhaal gaat over LPG. Bij die brandstof is de NOx uitstoot zo wie zo al een veelvoud lager dan die bij benzine verbranding.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #20 Gepost op: 20-11-2017 19:55:21 »
Rondom 2 a 2.2 zie knocktopic
Heb daar genoeg ervaring mee, alleen is wel volgens voorkamer principe dus mega arm mengsel aanzuigen en dat ontsteken met een brandend rijk mengsel.
  • Global Moderator
« Reactie #21 Gepost op: 20-11-2017 20:01:00 »
En een wat andere compressieverhouding gok ik...
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #22 Gepost op: 20-11-2017 20:04:43 »
Neehoor lage compressie hoge turbodruk.
Als je lambda 2 wil doen en toch genoeg vermogen halen moet er flink veel lucht bij  ;)
Als je t zelfde vermogen wil doen als wat wij halen bij zeg 1 bar dan moet je dus naar 2.2 bar om met dezelfde hoeveelheid brandstof een lambda 2 te halen  ;D
Het principe is niet brandstof weg halen maar lucht toevoegen voor meer efficientie.
« Laatst bewerkt op: 20-11-2017 20:07:21 door arjenT5R »
V70 classic
  • het gaat niet om de bestemming maar de reis ernaar toe
  • V70 T6 awd MTE
« Reactie #23 Gepost op: 20-11-2017 20:21:34 »
Idd
Je hebt nooit teveel brandstof.
Altijd te weinig lucht.  ;D
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #24 Gepost op: 20-11-2017 21:03:52 »
Luch niet lucht ;D
  • AKA rat-rod Pete
« Reactie #25 Gepost op: 20-11-2017 21:33:17 »
Als je er dan twee maal zo veel lucht bij een 2 maal zo weinig brandstof per liter erdoor heen moet jagen voor hetzelfde vermogen zou het ook niet erg opschieten.
Wel weer als je er 1.5 keer zoveel lucht er door moet jagen bij een 2 maal zo weinig brandstof per liter voor hetzelfde vermogen.
  • Jeroen
« Reactie #26 Gepost op: 20-11-2017 21:33:41 »
Hoeveel liter motor praat jij over Arjen? Met voorkamer ed, dat zijn de grotere jongens, toch?
Ik ken het meer van rond de 12l motoren (grootte van een vrachtwagen) tot aan 30l (tankmotor), waarbij de cng motor zowel electriciteit opwekt als verwarming regelt in gebouwen. Maar nooit verdiept in de technische achtergrond ervan.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #27 Gepost op: 20-11-2017 22:40:04 »
Uiteraard piet de efficiëntie gaat omhoog, dus het is niet exact zoals ik zeg maar het is niet zo simpel als lambda 2 is de helft zoveel brandstof voor hetzelfde vermogen die vlieger gaat niet op.
Je hebt meer zuurstof beschikbaar per brandstof molecuul om te kunnen ontsteken en om de brandstof zo volledig mogelijk te laten verbranden. Daarbij heb je minder warmte ontwikkeling door de grote lucht overmaat. Dus hogere thermische efficiëntie en hogere "brandstof efficiëntie".
oh 3000 kw 12 cilinders ;D
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #28 Gepost op: 20-11-2017 22:48:56 »
Hier nog maar even m'n mooie plaatje ;D
tsja de lambda 2 zal ik wel nooit halen maar ik vind t fantastisch om mee bezig te zijn.
De "chart" is gemaakt voor LNG/CNG de tests zijn ook gedaan op propaan met dezelfde motoren van dezelfde fabrikant.
Dusja lpg en lng/cng staan qua eigenschappen echt niet zo ver van elkaar vandaan.
Voor de nox liefhebbers let op de rode lijn  :azn:
https://www.youtube.com/watch?v=s4kgwwKs_zU
Nog een filmpje er bij :D
« Laatst bewerkt op: 20-11-2017 22:56:15 door arjenT5R »
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #29 Gepost op: 20-11-2017 23:06:36 »
Leuk topic!!!
-edit- Ik heb me suf gezocht naar de zelfde curve voor LPG (Propaan/butaan in wisselende verhouding). Nog niet gevonden helaas.
« Laatst bewerkt op: 20-11-2017 23:11:37 door razorx »
