Auteur Topic: automaat hangt soms bij wegrijden  (gelezen 2170 keer)
H_Rovers
Re: automaat hangt soms bij wegrijden
« Reactie #15 Gepost op: 13-06-2018 12:27:19 »
OK gelukkig heb ik de auto nog niet meteen naar de stort gereden :-D
Wat denk je van de meetwaardes die ik gezien heb, is dat verklaarbaar of kan dat een teken zijn dat de sensor kaduuk of vies is? Iemand ervaring met after-market map sensoren? Die van volvo zijn dus niet op voorraard volgens de dealer.
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #16 Gepost op: 13-06-2018 12:48:53 »
Haha naar stort rijden is altijd een slecht plan.
Als je de map sensor er even af haalt kan je vast ergens een merk ontdekken.
Dan gewoon dat zelfde merk aftermarket bestellen.
Bij constante snelheid en constante voet moet de map waarde ook constant zijn.
De 10V's hebben origineel een delphi map sensor, de denso auto's zeer waarschijnlijk een denso map sensor.
Maar zorg dat je t zeker weet ff checken.
De sensor zit in een beugeltje, is vrij makkelijk lost te halen.
  • V70R automaat 426
« Reactie #17 Gepost op: 13-06-2018 12:50:52 »
Zoek anders even het betreffende Bosch nummer op dan kan je bij alle automaterialen zaken er eentje bestellen.
Is dit de goede?
https://www.estateservices.nl/map-sensor-laaddruk-c70-s70-v70-xc70-99-v70n-xc70n-s40-v40-s60-s80.html
Je hebt geen turbo, klopt dat?
« Laatst bewerkt op: 13-06-2018 12:52:55 door V70geRwin »
H_Rovers
« Reactie #18 Gepost op: 13-06-2018 13:01:10 »
Deze zou het moeten zijn:
9470007: https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Pressure-sensor-Genuine-Classic-Part/1183789/9470007.html
Is via de dealer op het moment niet leverbaar. Ik zie er wel 1 van NGK, zou dat wat zijn?
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #19 Gepost op: 13-06-2018 13:06:39 »
Is dit de goede?
Is geen bosch... is denso management.
Beter op zoek naar een Denso... moet vast ergens te vinden zijn.
H_Rovers
« Reactie #20 Gepost op: 13-06-2018 13:21:21 »
Denso nummer is 100798-4770, ik kan geen serieuze website vinden waar deze wordt aangeboden.
  • Ik ben eco-moe.
H_Rovers
« Reactie #22 Gepost op: 13-06-2018 14:10:15 »
Das een gebruikte, ik ben op zoek naar een nieuwe.
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #23 Gepost op: 13-06-2018 14:38:28 »
Vast een stomme vraag maar kun je m niet gewoon hier bestellen dan?
H_Rovers
« Reactie #24 Gepost op: 13-06-2018 15:00:59 »
Lijkt te kunnen, maar er komen 50 euro verzendkosten bij.
Iemand nog een idee mbt het schoonmaken van de sensor? Remmenreiniger?
TFCM
  • Lid 10+
« Reactie #25 Gepost op: 13-06-2018 16:14:33 »
  • Zeemans Tuning.
  • Online Online
« Reactie #26 Gepost op: 13-06-2018 16:20:45 »
Afraid not...
Stefan
« Reactie #27 Gepost op: 13-06-2018 17:32:36 »
Als het geen originele hoeft te zijn:
http://www.skandix.de/a/1014636/
850 R Estate MT LPi '97 Rood (609)
NinaPaul
« Reactie #28 Gepost op: 13-06-2018 18:29:56 »
Is preorder bij skandix
-Gottfried Leibniz
Stefan
« Reactie #29 Gepost op: 13-06-2018 19:45:18 »
Sorry dat had ik in de haast ff gemist (ben op schoolkamp 8))
