Auteur Topic: The Beginners Guide to owning a V70  (gelezen 98724 keer)
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
Re: The Beginners Guide to owning a V70
« Reactie #555 Gepost op: 22-11-2016 14:00:44 »
Vond hem er al apart uitzien en hoopte dat het wel duidelijk zou worden wanneer het allemaal open ligt...
Staan je worstelingen met het oog ook ergens beschreven toevallig?  :D
Het gaat om de banjobout die door het gat gaat: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41378.msg1627001.html#msg1627001
Bouke heeft het later anders gedaan. Hij heeft de ETM gedemonteerd, waardoor er meer ruimte was om de banjobout te monteren.
Een ringratel is essentieel om dit met wat minder moeite te kunnen doen. ;)
Maar ik ben er ook niet handig mee.
Die heb ik (uiteraard), maar het lukte gewoon niet om de bout er recht in te krijgen. En dan moet je nog in de gaten houden dat de koperen ringetjes blijven zitten ;D
leons850
  • "Tokkies gonna tokkie" zeggen ze op het internet...
  • S70 T5M MY98 LPI Schutten tuning
« Reactie #556 Gepost op: 22-11-2016 14:02:17 »
Ik zei ook niet dat het makkelijk was haha. Vreselijk klusje...
"Any intelligent fool can make things bigger and more complex… It takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction." ~Einstein
stuuraandeverkeerdekant
  • Lid 500+
  • 2000 V70 2.4
    • www.wassinklundgren.com
« Reactie #557 Gepost op: 22-11-2016 14:30:20 »
Dankje voor de link. En wat een werkplek zeg!!  :o
Dan haal ik de ETM er dan denk ik ook maar af. Benieuwd hoe lang ik uiteindelijk over zal doen!
  • Lid 500+
  • 2000 V70 2.4
« Reactie #558 Gepost op: 22-11-2016 14:31:16 »
Gelukkig heb ik die dan weer wel!
leons850
« Reactie #559 Gepost op: 22-11-2016 14:58:42 »
ETM is goed bij te komen vanaf onderen met een aantal verlengstukjes. ;)
Edit: Jij hebt ETM aan de zijkant, dus je kunt er veel makkelijker bij. ;)
Excuus dus bovenstaande is voor jou niet van toepassing, dit omdat jij een NA hebt en geen turbo.
Jij hebt hiermee wel de ruimte om met je arm onder het spruitstuk door te gaan naar die nare banjo, ETM er af maakt als je lang genoege armen hebt de toegang misschien nog wel makkelijker.
« Laatst bewerkt op: 22-11-2016 15:10:26 door leons850 »
« Reactie #560 Gepost op: 22-11-2016 17:38:22 »
Valt allemaal wel mee bij jouw auto Thijs omdat je een N/A hebt.  Je hebt niet echt veel ruimte , dat is gewoon zo maar als je wat dunnere / smallere handen hebt draai je die bout er zo terug in (even klem zetten en dan draaien), ook bij een trubo.  Daar hoef je de ETM bij een turboblok echt niet voor af te pakken (althans ik heb het nog nooit gedaan en heb er echt al zat van vervangen)
  • Polar lid
« Reactie #561 Gepost op: 22-11-2016 18:49:25 »
Jij hebt er al veel gedaan en daardoor weet je precies waar je moet zitten met die bout. Gewoon veel oefenen, dus ;D
leons850
« Reactie #562 Gepost op: 22-11-2016 21:27:51 »
Dat is met meer dingen zo...  :eusa_whistle:
  • Lid 500+
  • 2000 V70 2.4
« Reactie #563 Gepost op: 22-11-2016 21:52:37 »
Weet ondertussen dat wanneer Dirk zegt dat dat 'zo ff doet', dat ik daar mininaal een halve dag voor moet uittrekken  ;)   Maar doe het met plezier.
  • Lid 500+
  • 2000 V70 2.4
« Reactie #564 Gepost op: 22-11-2016 21:54:55 »
Ha!
Misschien dat ik alles maar eens dubbel ga bestellen... Doe ik de cv een eerste keer vervangen op een zaterdag, en een tweede keer op een zondag...  :eusa_think:
  • Lid 500+
  • 2000 V70 2.4
« Reactie #565 Gepost op: 23-11-2016 21:58:46 »
Zijknipperlichtje kaduuk
Ook al rij ik niet elke dag in de auto, ik doe de achterklep toch minimaal een paar keer per dag open open en dicht. Bij gebrek aan ruimte in ons huisje doet de achterbak namelijk dienst als gang. En zeker voor een joekel van een kinderwagen is dat echt ideaal!
Op die fiets kwam ik er vandaag dus achter dat het zijknipperlichtje niet aan ging toen ik de de auto van het slot haalde. Linkerlampje deed het nog wel, dus t rechterlampje zal dan wel kaduuk zijn.
En hoe ziet dat eruit? Nou, zo ongeveer...
Om te voorkomen dat ik in mijn repareer-enthousiasme iets kapot zou trekken eerst even in de Haynes manual gekeken hoe dit lampje nou precies bevestigd zit. Heel simpel systeempje dus. Gewoon de hele unit naar voren schuiven (moest wel een beetje wrikken om hem in eerste instantie van zijn plek te krijgen) en dan kun je hem er zo uit halen. De behuizing haal je er af door het naar links te draaien, en het lampje trek je er recht uit.
Even een side-note, maar mocht je nou de pech hebben om een V70 N te rijden, dan heb je dus echt, nou ja, pech. Bij de N zit de unit niet met 1 klemmetje aan de voorkant vast, maar met twee klemmetjes. Die kun je dus niet naar voren schuiven om hem eruit te wippen, maar moet je aan de achterkant samen knijpen. Dat betekend popnagel van spatscherm uitboren, met je hand achter het scherm wroeten, nieuwe popnagels ering.... Bizar toch? Totaal stompzinnig en onvriendelijk design  :eusa_snooty:  Gelukkig zit dat bij de Classic nog wat gebruiksvriendelijker in elkaar.
Anyway, lampje (989796) erin en klaar is kees.
En hoe ziet dat er dan uit? Nou, zo dus....
« Laatst bewerkt op: 24-07-2017 10:24:12 door stuuraandeverkeerdekant »
leons850
« Reactie #566 Gepost op: 23-11-2016 22:14:28 »
Ha, briljant! :D
Dit soort droge posts kan ik erg waarderen.
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #567 Gepost op: 23-11-2016 22:58:18 »
Het is dat je geen smiley hebt die kan lachen met tranen.
Mooi ;D ;D ;D
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
« Reactie #568 Gepost op: 24-11-2016 07:01:40 »
Proest  ;D ;D ;D
  • Lid 500+
  • 2000 V70 2.4
« Reactie #569 Gepost op: 25-11-2016 17:54:51 »
Kort vraagje, het tankje van mijn stuurbekrachtingsvloeistof is wat morsig. Level is nog gewoon op niveau dus echt veel lekken doet ie (nog) niet. Iemand enig idee of er een afdichtring oid in het tankje zit die ik kan vervangen? Of een andere nette manier om dit af te dichten?
« Laatst bewerkt op: 24-07-2017 10:24:37 door stuuraandeverkeerdekant »
