Auteur Topic: Veranderingen aan een alter 1............ middenconsole vervangen  (gelezen 163760 keer)
  • Volvomania in Optima Forma
  • XC70N D5 MY'06 / XC70NN D5 MY'08 / Tesla M3 2020
    • reinemoen.net
Re: Veranderingen aan een alter 1............ Achteraslagers
« Reactie #1365 Gepost op: 16-12-2018 18:51:54 »
Mooi werk Ben. Ik weet nog dat Kornelis dat toen voor mij heeft gedaan bij Old Faithful. Ik had toen een reserve achteras gescoord waar Kor het kon doen terwijl de as niet onder de auto gemonteerd was. Volgens mij werkt dat wel prettiger. Daardoor extra kudo's voor je inspanning. :eusa_clap:
  • Clublidnr: 85011751
  • V70 2.5T R-design en een A1 20v in de AOW
« Reactie #1366 Gepost op: 30-12-2018 18:00:18 »
Inderdaad een rotklus.
De fout van het originele tooltje is dat hij het rubber er scheef uit wil trekken waardoor het rubber per mm vaster komt te zitten. ;)
Ik had er geen ervaring mee, maar met het goede advies is het prima gelukt!
Goed bezig! Vergeet de auto niet uit te lijnen.
Inderdaad, het uitlijnen hebben we ook direct gedaan, de boel gaat toch wat scheef staan  :eusa_whistle:
Goed bezig geweest Ben!
thnx  ;)
Mooie klus, Ben! Ik ben benieuwd of je het verschil voelt.
Nice, dat verschil moet je wel merken!
Het verschil is zeker goed te merken.....of ik heb te lang gewacht met vervangen, vooral de lange snelwegbochten voelt veel "strakker" aan  8)
Draagarm was goed gebruikt Ben, mag ook na 25-26 jaar  ;D
Zonder onderhoud vaart niemand wel Henry  ;D
Thxs  :D.... dat zal inderdaad, maar de gehele klus viel mij niet tegen wel heb je een zgn. tweekolommer nodig, vind ik.
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1367 Gepost op: 30-12-2018 18:07:30 »
Mooi werk Ben, weet nu wie mij achteras mag aanpakken  ;D
« Reactie #1368 Gepost op: 30-12-2018 18:16:56 »
Nou....iemand met een tweekolommer en een goed setje boren  ;D
« Laatst bewerkt op: 30-12-2018 18:21:35 door big ben »
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #1369 Gepost op: 30-12-2018 18:56:45 »
;D ;D ;D
Re: Veranderingen aan een alter 1............ Schakelbussen
« Reactie #1370 Gepost op: 05-01-2019 15:35:41 »
Van de week op één van de FB groepen gelezen dat er zgn. afgeschermde kogellagertjes geplaatst konden worden i.p.v. messing schakelbussen, en misschien was dit alom bekend ....het was mij ontgaan  ;).
Voor een geschikte prijs van €4,- in de brievenbus, daar kan ik wel  "meeleven"  ;D. In een ver verleden had ik de originele schakelbussen al eens vervangen voor een messing exemplaren, en dit keer door een afgeschermde kogellager.
De originele tegen later geplaatste messing bussen:
De vervanger:
Ook een short-shifter was ooit eens geplaatst, in 2010 gekocht via een groupsbuy
Na een beetje huisvlijt passen de lagertjes er perfect in, gevolgd door het opsluiten middels sluitringen en als laatste de dunnen ring en de borgveer:
Als laatste meteen het gasklephuis ook maar gereinigd, ik heb ze wel eens erger gezien  ;)
Conclusie: goede upgrade  8)
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #1371 Gepost op: 05-01-2019 17:18:55 »
Hoe anders voelt het aan tegenover de messing bussen?
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #1372 Gepost op: 05-01-2019 18:20:18 »
Leuke update weer.
Die lagertjes zijn goede bekenden uit de 3d printwereld ;)
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #1373 Gepost op: 05-01-2019 20:53:33 »
Merk je iets of veel verschil Ben?
En waar heb je ze vandaan?
C70 T5 coupé LPI 1998 288.000 km
C70 T5 cabrio 2000 232.000 km
S80 D5 2005 248.000 km
« Reactie #1374 Gepost op: 06-01-2019 00:59:18 »
Ik heb ze besteld bij Reprapworld
Directe kopie van de FB plaatser:
Benodigdheden:
- 608ZZ of RS lagers. (x2.) Verkrijgbaar op internet, bij de Hornbach etc.
(Binnenmaat 8mm, dikte 7mm, buitenmaat 22mm).
* Ik heb hier 608ZZ lagers gebruikt, maar wissel deze om naar 608RS lagers. RS lagers zijn met rubber in de kooi om vocht buiten te houden. Deze plek kan tenslotte nat worden.
- 8x 8mm sluitringen om de verkregen ruimte op te vullen en de schakelstangen op het asje te centreren.
Gebruik hierbij ringen die net zo hoog zijn als het asje van de lager. Dit zodat zeker is dat het lager draait, en de sluitring niet.
Het verschil met de eerder geplaatste messing bus is er zeker wel, mijn persoonlijke mening is dat het net allemaal wat makkelijker gaat. Of zowel in één van de opmerkingen, "je kunt 'm in de versnellingen niezen"  ;D, de shortshifter draagt hier zeker aan bij.
Ook een mooie bijkomstigheid: geen noemenswaardige speling meer in de pook  8).
Leuke update weer.
Thnx dat klopt deze komen idd van een groothandel in 3D printers dit zijn dan de "kleine" dingetjes wat het net leuker maakt  :D
« Reactie #1375 Gepost op: 11-07-2019 16:16:58 »
Hier begint het mee..........ja ik weet het zeker  ;D
De 20v doet nog vrolijk zijn rondjes, inmiddels 478K op de klok en eigenlijk niks geen vreemde dingen te melden.
Sinds januari benzine tanken en het vervangen van de radiateur, dat was wel nodig  :P
Twee weekjes terug was de deurvanger aan de bestuurderskant geknapt, dat was ook niet zo'n helse klus.
De deurvanger is zowel links als rechts te gebruiken:
Verder dan niets meer te melden ?.........  jazeker de 20v gaat met pensioen, twee verse voorschermen en dorpelkappen liggen klaar. Deze worden in 412 gespoten en dan kunnen de huidige dorpelkappen eraf en zonodig kan het plaatwerk gerepareerd/behandeld worden.
Omdat de 20v de dagelijkse auto is ......en ik graag toch wel wat "anders" zou willen kopen hebben  we het maar zo gedaan.
De opvolger is inmiddels gekocht, het is een V70 2.5 T R-design Geartronic 2011 geworden  inclusief schuif/kanteldak, antraciet leder interieur enz.. Vooral dat laatste inclusief het R design en een acceptabele km stand ( onder de 200K) viel dat niet mee  ;).
Foei 27 jaar in de tijdmachine en er 323K erop vooruit, zal wel wennen worden  :evil:
Volgende week gaat de V70 richting Goor, mijn bevindingen inclusief foto's ga ik zeker bij blijven houden in mijn blog  :angel:.
Nog twee......... omdat die zo mooi is  :P :
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #1376 Gepost op: 11-07-2019 17:22:20 »
Grote veranderingen Ben. De 850 zet je in je eigen museum?
« Reactie #1377 Gepost op: 11-07-2019 17:25:03 »
 ;D..........was het maar zo'n feest !
Ik probeer deze onder te brengen zo dicht mogelijk bij huis, vanavond even proberen te regelen zodat deze droog en veilig kan staan.
« Laatst bewerkt op: 11-07-2019 18:20:13 door big ben »
« Reactie #1378 Gepost op: 12-07-2019 14:09:33 »
Ik word terug gepakt door " der alte"  ;D......vanmorgen tot de ontdekking gekomen dat de kering van de aandrijfas lek is.
Toch nog maar even laten vervangen.
« Reactie #1379 Gepost op: 12-07-2019 17:40:33 »
Karma...
