Weer apk gekeurd voor een jaar!!
Gestart door hertog850, 02-02-2006 17:20:06
gero
Citaat van: V70geRwin op 20-07-2018 10:57:23
Moest de brakke xenon er uit halen maar hij mag weer een jaar  :eusa_clap:
Ik moest vandaag voor de APK (bij de Volvo dealer), uit voorzorg de xenon gedemonteerd (anders afkeur op lichtbeeld), maar helaas, zelfs met de originele H1 pitten zijn de koplampen afgekeurd + de voorste remslang, het geintje bij elkaar zou 800,00 moeten kosten.
Ik weet dat de Hella koplampen stervensduur zijn , kosten toch ruim 220,00 per stuk.
Ben van plan om imitatie te kopen https://www.winparts.nl/verlichting-lampen/koplamp/volvo/850-stationwagen-lw-bouwjaar-1992-08-1997-10/c28-388-11134/koplamp-rechts-vanaf-8-93-5958944-van-wezel/p17687.html
Wie heeft er hier ervaring mee ?? aanzienlijk goedkoper.
Citaat van: gero op 06-08-2018 19:56:13
Die heb ik er al 3 apk's in zitten.
De xenon was brak en niet de spiegel lamp combi.
Met een eerdere goede xenon set zo door de APK.
Prima lichtbeeld en het oogt ook een stuk frisser.
Je kan ook gelijk de knippers meenemen dan is het beide weer fris.
gero
Citaat van: V70geRwin op 06-08-2018 20:14:18
Dus als ik het goed begrijp heb jij die imitatie lampen al  3   Apk's in zitten
clk-p
Ik heb er TYC koplampen in zitten nu.
Vorig jaar ook afgekeurd op de versleten hella's
Maar ook bij de iets goedkopere nog dik 180€ per koplamp wat ik ook wel erg aan de prijs vond.
De TYC hebben goede pasvorm goed lichtbeeld en kosten ook rond de 50€ per stuk net als die van wezel lampen.
Weet dat er meerdere mensen met TYC rondrijden en er ook tevreden over zijn.
Citaat van: gero op 06-08-2018 20:16:54
Yep. Van weezel maakt ze ook niet zelf en het schijnen tyc te zijn.
Made in Taiwan in ieder geval.  Past perfect.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67299.msg1515510.html#msg1515510
gero
Citaat van: V70geRwin op 06-08-2018 21:23:53
Ziet er goed uit, maar laat mij nou net bij Retrofit van die  mini H1  projectors gekocht hebben, op het forum had ik gelezen dat dit icm  xenon de  perfecte lichtbeeld geef, dus  bij ET ook  van die heldere koplampglazen besteld, dus eerst proberen om die projecteren te monteren.
Het demonteren van dat H1 voetje was zo gebeurd, maar nu komt het, het inwendige van het binnenwerk is niet vlak , de projector past er niet lekker op, moet toch het een en ander weg geslepen worden.
mocht het niet lukken dan kan ik als nog van die immitatielampen kopen
Citaat van: gero op 06-08-2018 22:06:50
Leuk project!
Moet je even zoeken hier op het forum want dat is al meer gedaan, weet zo 123 alleen niet meer door wie...
LET OP: zie nu dat jij het hebt over de 850 lampen, ik had het over de X70 lampen! (wat niet zegt dat het slecht is natuurlijk).
gero
Vandaag de koplampen omgebouwd naar helder glas met Retrofit H1 projectoren, het is wel wennen, een heel ander gezicht, Mooi :eusa_think:.
Het lichtbeeld is wel heel strak :D,de hoogte moet nog afgesteld.
1e foto is met H1  hallogeen  de   2e foto is met Xenon
de 3e foto is met projector
850blues
Mijn classic is ook weer goedgekeurd.
Wel goed dat ik met m'n grote neus in de garage rondhing. De monteur had al 2 nieuwe remslangen klaargelegd om te gaan vervangen, aan de voorzijde zouden ze beiden gescheurd zijn.
Ikke  ???, die zitten er nog geen 2 jaar op, bovendien zijn het rvs-slangen.
"Scheurtje" zat in de buitenste coatinglaag (feitelijk was deze iets los geschoven uit de aansluiting met het nippeldeel). Normaal is die laag doorzichtig, maar nu geheel zwart door het vuil en daarom had hij niet gezien dat het rvs-slangen waren. 't RVS deel was nog gewoon in takt. Heeft nog even overlegd met z'n collega en dit was geen afkeur.
2016 => ....      | V70 2.5 10v classic '98 | 218dkm --> ....
2004 => 2016   | 854 2.5 10v '96 | 118dkm --> 249dkm
gero
Citaat van: 850blues op 17-08-2018 12:19:18
Die van mij was ook afgekeurd op de voorste remslang, buiten mantel was gescheurd.
Hoe kan dat nou zei ik , het zijn  RVS slangen(destijds bij   E.T. laten monteren in 2011 bij 254.000km), de teller staat nu op 385.000 km.
Straks toch even terug naar de Volvo dealer, nog bedankt voor het melden :eusa_dance:
Ik heb op 30  augustus een herkeuring.
Citaat van: gero op 10-08-2018 22:37:52
Het lichtbeeld is wel heel strak :D,de hoogte moet nog afgesteld.http://i64.tinypic.com/ibcak0.jpg
1e foto is met H1  hallogeenhttp://i66.tinypic.com/2926udz.jpg  de   2e foto is met Xenon http://i64.tinypic.com/1z4vcc9.jpg
de 3e foto is met projectorhttp://i65.tinypic.com/2roqpg3.jpghttp://i68.tinypic.com/2wbuus0.jpg
Ik ben benieuwd wat ze hiervan gaan zeggen bij de keuring. Lichtbeeld is wel strak, maar de vorm twijfel ik een beetje over. Weet je zeker dat je de goeie projectors hebt gekocht? (voor rechtsrijdend verkeer). Of wellicht moet je de reflectors nog iets draaien..?
Dit lijkt er meer op:
yannickdv
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
De SaffRon mag weer een jaar  :D
gero
Citaat van: The Volvoboy op 17-08-2018 13:17:38
https://www.kitcarclub.nl/forum/uploads/monthly_2016_04/lichtbeeld.jpg.7f4ccaeb7b70e97242569e00bc4efdf3.jpg
Ik was afgelopen week bij de Volvo dealer geweest in Breda om het lichtbeeld te laten checken en inderdaad, het staat scheef,
Het zijn Retrofit projectoren  Bi-  Xenon H1 icm met   mini   shrouds (dat zijn die verchroomde plastic kappen die over de lenzen vallen)Je kan (met de bestelde h1 kabelset) je grootlicht aansluiten op je dimlicht, als ik nu het grootlicht aanzet dan worden mijn dimlichten ook  grootlicht .
Ik moet de projectoren nog iets draaien om een horizontale lijn te krijgen.
Bij de S70 ook gehad. Men(collega van me) had het over afkeur ivm scheur in slang. Ikke, nee hoor. het is buitenste coating laag meer niet. Na wat overleg was het gewoon goed
