Auteur Topic: Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren  (gelezen 83068 keer)
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
Re: Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
« Reactie #375 Gepost op: 16-11-2016 11:49:16 »
Zoek maar eens op Ebay als je ze compleet wil kopen dan heb je er 10 voor de prijs van 2 bij Estateservice en de verzendkosten heb je niet via Ebay. Kan alleen een dag of 10 duren voor je ze binnen hebt.
Bij de blauwe fittingkjes kun je gewoon de lampjes wisselen door ze er uit te trekken. Ze kunnen aardig vast zitten. Bij de zwarte fittinkjes zijn de "pootjes" van het lampje "gelast" en zijn deze niet wisselbaar. Wel begreep ik van Walter ( The Demon ) dat er ook zwarte fittinkjes zijn waar de lampjes WEL wisselbaar bij zijn. Ik heb ze nog niet gezien.
Deze is niet wisselbaar en ook een poging om een nieuw lampje te solderen mislukte, het laat zich niet vertinnen.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
JanErick
  • Nieuw lid
  • V855 Estate 1995
« Reactie #376 Gepost op: 16-12-2016 11:36:53 »
Hallo Vvrienden,
De dimbare verlichting van het dashboard van mijn V855 (1995) begon gisteravond te flikkeren en is kort daarop uitgevallen. Lekker hoor, op een donkere snelweg zonder instrumentenpaneel-verlichting (binnenlampje maar even aan gedaan tijdens rijden). Wat zou dit kunnen zijn, lampje(s) of dimschakelaar? Is dit makkelijk te repareren en kan iemand mij daar evt. bij helpen?
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #377 Gepost op: 16-12-2016 12:20:39 »
Controleer ook je zekering even. Had ik laatst: ook ineens de klokkenwinkel in het donker. Zekering kaduuk.
foxtrot1
  • Lid 10+
  • Volvo V70 T5
« Reactie #378 Gepost op: 19-02-2017 21:27:56 »
Nu was ik daar vandaag dus aan het zoeken naar het lampje onder de automaat pook stand aanwijzing, en wat denk je, defect lampje gevonden, maar nu vroeg ik me af anno 2017 is er toch al wel een led-vervanger te koop ergens???
de juiste voor mijn type heeft nummer 1363149-s dat is voor 5 euro te koop bij estate services obdam.
het is niet het type wat beweerd wordt ook in de sigaren aansteker te vertoeven.
groet..
V70 T5 classic98,AUT, LPi tuned
« Reactie #379 Gepost op: 29-03-2017 12:10:00 »
Even een vraagje:
Ik wil in de saffron V70 (daar zijn een paar lampjes van toerenteller en brandstof/koelwater stuk) de unit van m'n blauwe R zetten en natuurlijk de lampjes verwisselen.
Nou las ik in dit topic dat je de 3W lampjes (voor de klokken) zo uit de fitting trekt (T10) en dus het lampje kan wisselen. Echter, ik las ook dat je bij die kleintjes niet zomaar het lampje los kan halen uit de socket... Dat heb ik dus wel even bij eentje gedaan; is ie nu kapoet? ;D
Dank U :)
Welke lampjes zijn dit, welke en hoeveel moet ik er halen?
Zitten, als ik het goed zeg, 4 grotere en de rest kleintjes in toch?
Ik ga een dezer dagen de lampjes ook allemaal vervangen en wil graag in één keer de juiste lampjes halen natuurlijk  :eusa_shifty:
« Reactie #380 Gepost op: 29-03-2017 14:42:09 »
Gewoon de lampjes van de klokkenwinkel bij de dealer halen, ietsjes duurder maar past altijd en meteen de goede... Bovendien de T10 3 Watt zijn imitatie vrij lastig te vinden en niet iedere automaterialentent heeft die zo liggen. heb je tijd zat en wil/kun je een beetje hobbyen dan kun je het overwegen om alles via de AMH te betrekken.  Moet het snel en in 1x goed dan gewoon bij de dealer halen die troep.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #381 Gepost op: 29-03-2017 14:44:07 »
Maar een beetje automaterialenhandel heeft ze wel gewoon van Philips.
« Reactie #382 Gepost op: 29-03-2017 15:09:43 »
Wat ik nu mis in dit topic zijn de prijzen bij de dealer even netjes in een overzicht:
Alle lampjes en aantallen op een rijtje wanneer je alles wilt vervangen, met Volvo bestelnummer:
24 x 1,2w 966326-1 (instrumentenpaneel)
04 x 3,0w 942571-1 (verlichting instrumentenpaneel
02 x 1,2w 3545170-7 (lampjes asbakken)
03 x 1,4w 6849560-5 (ECC-unit). (Zijn ook in 2,0w leverbaar?)
01 x 2,0w 182055-4 (handschoenenkastje)
09 x 1,2w 9148906 (9mm fittinglampje schakelaars)
02 x 1,2w 9148908 (17mm fittinglampje schakelaars)
Kwam dit overzicht tegen van 10jr. geleden..
Ik weet nu hoeveel en wat ik nodig heb  :)
fust850
  • 850 Freak
  • 854 2.5T. 1997
« Reactie #383 Gepost op: 05-06-2017 21:58:18 »
Voor de automaten rijders, is er ook nog:
 1 x   1363149–4   01 x 1,2w   1363149–4   (Schakelstandindicatie automaat) (Speciaal) (7B)
Julius Seizure:  I came, I saw, I had a fit.
JanErick
  • Nieuw lid
  • V855 Estate 1995
« Reactie #384 Gepost op: 07-06-2017 14:58:18 »
Hallo Vvrienden,
Is opgelost hoor, dynamo liep al een tijd op zijn laatste eind. Is nu vervangen.
LouisVKWD
  • 855 2.5i-10V estate 1995 donkergroen (DOP)
« Reactie #385 Gepost op: 02-04-2019 14:30:59 »
Vandaag 4 lampjes (3 w) van de dashboardverlichting vervangen. ca. 45.min. werk en kosten € 3,73 bij Broekhuizen. Helaas waren de 1,2 w lampjes niet op voorraad anders had ik die tegelijk mee vervangen.
« Reactie #386 Gepost op: 05-11-2019 12:11:09 »
Verlichting van de ECC unit is weer fris
Radio eruit, via deze ruimte de ECC unit vanaf de achterkant eruit drukken
De 2 stekkers los klikken en de unit is eruit
Op de 4 hoeken zitten kleine schroefjes, deze los draaien en het bedieningspaneel "kantelen"
De oude lampjes eruit draaien met een schroevendraaier en de nieuwe lampjes er weer in
..het onderdeelnummer
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #387 Gepost op: 05-11-2019 13:34:58 »
En de kosten waren?
C70 T5 coupé LPI 1998 272.000 km
C70 T5 cabrio 2000 229.000 km
S80 D5 2005 240.000 km
« Reactie #388 Gepost op: 05-11-2019 16:19:19 »
En de kosten waren?
Voor 4 lampjes €9,58
