Vervangen gasveren achterklep
Gestart door FGG, 11-03-2007 19:15:12
Citaat van: JeroenW op 03-07-2007 12:59:01
Citaat van: FGG op 03-07-2007 12:48:12
Citaat van: JeroenW op 03-07-2007 12:46:54
Citaat van: Taranis op 03-07-2007 12:40:35
Gewoon Stabilus gasveren kopen, is precies dezelfde veer als Volvo gebruikt. De lokale auto-onderdelenzaak kan ze zo leveren. Ik was voor 60 euro klaar en had exact dezelfde veren.
wat een prijsverschil zeg, maar goed als ik daar mee een put in mijn dak voorkom, dan maar twee keer zoveel betalen.
Het dak heeft de klep bij mij niet geraakt, zo erg was 't niet.
maar heb jij nou Stabilus veren of de merkloze van estate service? Kortom is het nodig/de moeite om zoveel meer uit te geven aan stabilus veren?
Ik heb die van EstateServices.
jeff.b
zojuist met behulp van de beschrijvingen in 40min de veren vervangen.
Aangezien Estate Services vrijwel om de hoek zit heb ik ze daar gehaald. Naar mijn bescheiden mening werken ze naar behoren; ik heb al mijn tanden nog, ik kan de klep in mijn eentje dichtkrijgen en het plaatwerk van mijn dak is nog dik in orde.
Ter zijde: goede tips voor het loshalen van de binnen handgreep van de achterklep...plamuurmessen en andere grappen zoals in andere toppics werken niet.
Jeff
jeff.b
Vergeet helemaal waarom ik reageerde:
Bedankt voor de beschrijving! :eusa_clap:
Jort
Hebben jullie ook een beschrijving voor de sedan?
Ik ben eigenlijk opzoek naar zwaardere gasveren, zodat wanneer ik de klep ontgrendel dat deze direct open gaat. Heeft iemand voor mij een part nummer waarbij dit gebeurd? Een veer die sterk genoeg is om de klep direct helemaal open te gooien?
Jort.
daytonawim
Als je geen spoiler heb, zou je kunnen proberen op de veren te gebruiken die bij het spoiler pakket worden geleverd. ( die zijn een stuk zwaarder dan de orginele)
Vernieuwen is een eitje :-
Even van de achterbank de beide zij stukken weghalen, dan zie je de bevestiging al zitten, hij zet er op geklikt., aan de achterklep zit ie met een ringtje geborgt ( wijst zich zelf allemaal)
Maar wel een stuk hout onder je klep zetten, want hij knalt echt naar beneden als je een veer verwijderd.
Jort
Ik heb wel een spoiler, dus dat is dan geen optie. Misschien is dat meteen wel het probleem, want m'n klep flikert nu al naar beneden als ik 'm niet begeleid.
Nog meer suggesties?
Gewoon nieuwe gasveren. Wel de juiste ;)
daytonawim
Idd veren zijn versleten :-(
Paco
Thanks voor de beschrijving, fluitje van een cent. Nieuwe gasveren geplaatst in de t5r. Gehaald bij elferink in Enter (17,50 per stuk ex btw) en ze werken perfect!
Ciao Paco
atbob
Ik heb 'n set bij Estate Service besteld, binnen 2 dagen in huis. Zat er in iets meer dan 2 x 10 minuten in,  maar verder klusje zonder kleerscheuren. Middelste afdek laten zitten. Gaat nu soepel open en dicht, niet extreem. Alleen bij opendoen heb ik de neiging om hem een beetje af te remmen, maar niet strikt noodzakelijk.
Dank voor heldere beschrijving.
KMvrtr
Oké, ik ben dus de eerste die dingen NIET gemonteerd krijgt.  >:( >:( >:( >:(
Gggrrrraaahhhhhhhh, hier kan ik dus niet tegen.
Ik wil gewoon vlot even die dingen vervangen, net als iedereen.
Wat is het probleem: de gasdemper lijkt te lang.
Aan één kant kreeg ik hem er net op, als ik de bevestiging aan de achterkant maximaal verschoof.
Aan de andere kant lukt dat met geen mogelijkheid. Klep maximaal omhoog, bevestiging maximaal verschoven, kop van de zuiger steekt nog steeds een volle centimeter te ver.
Demper indrukken zou een oplossing kunnen zijn. Alleen, hoe doe ik dat? Ik heb geen bankschroef, en lijmtang zou wellicht kunnen, maar de lijmtang zit dan in de weg bij het monteren. Is dus ook niet gelukt.
Wat nu? :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Misschien heb je de verkeerde exemplaren gekregen.
Ik zou ze opmeten, het type nummer opschrijven en de dealer waar je ze hebt gekocht bellen.
succes!
Citaat van: KMvrtr op 27-10-2007 17:16:05
Nee hoor, ik had ook de help van Erik Asbroek nodig om ze gemonteerd te krijgen, en die liet er ook wat krachttermen op los voor die stomme dingen zich eindelijk gewonnen gaven ;D
Waarom monteer je 'm niet in omgekeerde volgorde? Hielp bij mij (sedan) wel. Eerst kop van de zuiger, en dan pas de andere kant. Dan kun je ook wat meer kracht zetten om de demper wat in te drukken.
KMvrtr
Citaat van: Taranis op 27-10-2007 18:32:08
LOL!
Dat was bij uiteindelijk ook de oplossing. Eerst even mijn dochtertjes naar binnen gestuurd (vonden ze niet leuk, ze helpen altijd mee met klussen), en vloeken en schreeuwen maar.  :evil:
Een paar minuten en een kromme schroevendraaier verder zat ie op zijn plaats. :eusa_dance:
Eerste conclusie, de klep slaat me niet de tanden uit de mond, maar hij vertraagt helaas ook niet aan het eind. En daar ben ik niet helemaal gelukkig mee. Vraag me af of dat nu zo goed is voor de klep en de bevestigingen op langere termijn. :eusa_think: Hij veert echt een stukje door en weer terug aan het eind. :-\
BarryH
Kan je ook maar 1 veer vervangen om die sterke klap omhoog te voorkomen?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
