Auteur Topic: Turbo wisselen wat precies nodig ?  (gelezen 33925 keer)
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
Re: Turbo wisselen wat precies nodig ?
« Reactie #15 Gepost op: 24-04-2010 17:14:25 »
volgens mij voor alle T en G types gelijk ja
KKK is weer een ander verhaal.
wat betreft actuator voorspanning daar moet je zeker even naar kijken  ;D
ik heb al eens 1,5 bar gedraaid door zo'n foutje  ;D
Bedankt!
Hans
francois
  • 850 t 5
« Reactie #16 Gepost op: 24-04-2010 20:30:36 »
nieuwe olie en oliefilter
nieuwe koelvloeistof
Turbo-Geek
  • If in doubt, Flat out !
  • 855 T-5R BS aut/19T/MTE/Big FMIC/3"DP/BBK/KWII/18"
« Reactie #17 Gepost op: 24-04-2010 21:31:43 »
Regelmatig 1.5 bar pieken tijdens de schakelmomenten van de automaat ;D
darius
  • 3 maal Tdi 96 T-5R 95 10V
  • Tetten of wielen geeft problemen
« Reactie #18 Gepost op: 24-04-2010 21:34:55 »
Wij zijn getrainde stuntlui alles gebeurt hier onder gecontroleerde omstandigheden  :D
No show, only go.
KMvrtr
« Reactie #19 Gepost op: 02-05-2010 21:43:52 »
Vergeet niet de afstelling van die nieuwe turbo....  actuatorvoorspanning e.d. verschillen meestal.
Goed punt. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Daar heb ik laatst op het forum ook al eens naar gezocht. Maar ik kon het niet vinden.
Edit: Gevonden!
Ik wist dat er al eens wat over had gevraagd, maar ik kon het laatst niet vinden. Nu wel. :)
« Laatst bewerkt op: 03-05-2010 00:12:06 door KMvrtr »
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #20 Gepost op: 23-03-2011 18:25:36 »
Die pakkingen voor de aanvoer van de olie van de turbo...
Zijn dat de volgende onderdeelnummers?
Olieleiding inlaat: 3528201
O-ring: 6842411
Keerring: 6842414
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #21 Gepost op: 23-03-2011 18:37:18 »
O-ring: 6842411
Keerring: 6842414
Ik kom andere nummers tegen in Vadis:
(Plaatje is klikbaar voor groter formaat).
Of bedoel je wat anders?
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #22 Gepost op: 23-03-2011 18:40:52 »
Ik heb op een ander plaatje gekeken (smeersysteem).
Ik zoek de onderdeelnummers van de pakkingen van de toevoerleiding van de turbo. Toevoerleiding zelf ga ik ook maar vervangen denk ik.
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #23 Gepost op: 23-03-2011 18:43:05 »
Hebben jullie het over dezelfde motor ? Geen idee of er echt verschil in zit maar toch
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #24 Gepost op: 23-03-2011 18:49:13 »
Bij de turbowissel van de V70 heb ik alle pakkingen en boutjes voor water en olie vernieuwd.
Onderstaand de onderdeelnummers:
rovelra
  • 850 T5 lpi + S70 2.5 10V LPI
« Reactie #25 Gepost op: 23-03-2011 18:53:10 »
Haha Joost wou net het zelfde doen !!
Was je net effe sneller
  • Polar lid
« Reactie #26 Gepost op: 23-03-2011 18:57:14 »
Ik heb de T-5 gepakt, maar dan de 2.3
Op de factuur van Joost zie ik weer andere nummers staan. Vaag allemaal....
« Reactie #27 Gepost op: 23-03-2011 21:02:14 »
Citaat van: Johann
Tapeind spruitstuk/turbo is 1336261  x4
Tapeind turbo/DP is 1357769   x3
De moeren zijn 977209  x7 mocht je alle tapeinden bestellen.
Je hebt dan nog 6 koperen ringen nodig 947282 voor de water en olie aansluitingen
Eventueel 2 koperen ringen 18671 voor de olie aanvoer aan 't blok mocht je de gehele aanvoer los halen.
Olie Retour pakking turbo kant 3514546
Olie retour rubber ring blok kant 30637866. Zowiezo doen bij wissel en maak alles goed schoon voordat je de nieuwe er in zet!
Check tevens de retourleiding op aangekoekte black sludge, eventueel met een metaal draad goed schoonmaken van binnen en doorspoelen met ontvetter.
Deze zie ik in Joost zijn lijstje niet staan.
Andere nummer gekregen?.
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #28 Gepost op: 23-03-2011 21:02:53 »
Ok, maar ik heb er maar 2 nodig dan? ;)
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #29 Gepost op: 23-03-2011 21:03:35 »
Jah.
