Auteur Topic: Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic  (gelezen 35626 keer)
san
  • Volvo S70 2.4 140 pk
Re: Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
« Reactie #630 Gepost op: 07-01-2018 15:15:07 »
Aquaplan gebruikt om af te dichten?
CarolineB
  • Lid 500+
  • Geslacht: Vrouw
« Reactie #631 Gepost op: 07-01-2018 16:55:33 »
Was speciale kit wat hij al voor zijn dak had gebruikt. Merk weet ik niet, ligt in de garage.
(Nee, niet te koud, staat kachel naast de motor)
Heb wel bij Aquaplan gekeken voor tape, dit ga ik denk ik nog wel halen om het wat beter te doen.
Hopelijk deze week beetje weer voor om er weer op te klimmen.
Maar het verhaal dat de afvoer los zat, dak niet meer goed lag.... :eusa_liar:
san
« Reactie #632 Gepost op: 07-01-2018 21:26:10 »
Aquaplan tape zou ikzelf niet gebruiken,je hebt ook een middel wat je met een kwast moet aanbrengen.Anders kit van Shell tixophalte werkt ook goed.
Succes.
rob850/480
« Reactie #633 Gepost op: 07-01-2018 22:01:26 »
Tixophalte droogt uit in de zon.
Ook kit is geen blijvende oplossing.
Kan het niet goed zien maar ik zie geen plakstuk om de uitloop zitten.
Lijkt of de afvoer zo door de folie zit.
Anders een nieuw uitloop verlijmen.
  • V70 2.5 10v '97 LPi / V70R FWD AUT Saffron '98 LPi
    • Volvo foto album
Ik heb voor de hobby regelmatig behoefte aan metalen voor draaiwerk. Dat is voor de particulier best lastig te vinden in beperkte lengtes, ik zit meestal niet te wachten op stafmateriaal met een handelslengte van 6 meter  :eusa_snooty:.
Nu ben ik op zoek naar twee plakken rondstaf staal C45 met een diameter van minimaal 130mm en een dikte (lengte zo u wilt) van  minimaal 52mm.
Weet iemand een adresje of heeft er iemand toegang tot genoemd materiaal en een zaagmachine? Uiteraard tegen vergoeding.
san
« Reactie #635 Gepost op: 01-11-2018 20:18:35 »
diameter van 13cm,zo das best dik?
Constructiestaal denk ik..je zoekt dus eigenlijk een sjoelsteen van 130mm diameter,52mm hoog ;)
« Laatst bewerkt op: 01-11-2018 20:23:28 door san »
    • Volvo foto album
« Reactie #636 Gepost op: 01-11-2018 20:25:24 »
Yep, schone maat zal 128 mm zijn, het worden twee lagerdragers voor de binnenste kogellagers van de steekassen in de differentieelbanjo van de achteras van de Bug. Maar juist door die grotere diameter kom ik er moeilijk aan, metaalwinkel en dergelijke die ook aan particulieren leveren gaan tot cm of 8 a 10 max.
    • Volvo foto album
« Reactie #637 Gepost op: 01-11-2018 20:26:58 »
ja, vergelijk gaat wel op, of een ijshockeypuck  ;). Als iemand die diameter weet in St 52 of vergelijkbare of betere kwaliteit dan C45 is ook goed, lagerdrager wordt rondom opgesloten in 16 bouten en komt niet zo precies qua materiaal. St 37 weet ik niet of ik dat moet willen voor deze toepassing.
Jan_D.
  • 2001 t/m 2010: Rrrrrr Nu:V70N AWD
« Reactie #638 Gepost op: 01-11-2018 20:33:27 »
Het is niet bij jou in de buurt maar Motorenco in Beverwijk levert veel soorten staal. Ook kleinere stukken zijn daar vaak wel mogelijk.
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #639 Gepost op: 10-11-2018 16:40:26 »
Hollestelle in Goes. Levert ook aan particulieren maar wel afhalen dan.
