Auteur Topic: Welke flens?  (gelezen 28805 keer)
L1on
  • C70T-5 430Nm
    • VooDooHemi
Re: Welke flens?
« Reactie #105 Gepost op: 03-06-2012 20:42:33 »
Hallo weet een van jullie of deze downpipe op een C70 1998 16T gaat passen (Rechte flens??)
L1on
  • C70T-5 430Nm
    • VooDooHemi
Re: Welke flens?
« Reactie #106 Gepost op: 04-06-2012 09:51:28 »
Als je het type blok met gaskabel heb wel, deze heb een 16T met rechte flens.
Hmm, ik heb geen idee wat die gaskabel ermee van doen heeft, moet ik ergens naar kijken?
  • Weledeleheer...
    • 850RS
Re: Welke flens?
« Reactie #107 Gepost op: 04-06-2012 09:55:56 »
Die pijp is voor rechte flens ja. Gaskabel kijken is heel makkelijk. Als je voor de auto staat zou rechts van de kop van de motor een gaskabel rechts naar de inlaat moeten zien lopen. Gasklep zit onder een zwarte kunststof kap.
Zie je rechts aan de inlaat alleen maar een rubberen slang uit inlaat komen en verder geen kabel dan is het een nieuwer type motor met elektronische gasklep welke onder de inlaat hangt.
L1on
  • C70T-5 430Nm
    • VooDooHemi
Re: Welke flens?
« Reactie #108 Gepost op: 04-06-2012 10:18:53 »
Ik zie de gaskabel duidelijk lopen, dus ik heb het oudere type, zonder de sensoren. Bedankt voor de snelle antwoorden!
