Auteur Topic: Safraan; Ander Blok  (gelezen 153965 keer)
  • Ik ben eco-moe.
Re: Project S70R
« Reactie #165 Gepost op: 02-09-2009 20:18:12 »
Ik ben ook erg benieuwd.
Het geluid van de Ferrita in de vorige S70 van Miesjcha vond ik persoonlijk echt te, terwijl anderen het geweldig vonden :eusa_think:
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
Re: Project S70R
« Reactie #166 Gepost op: 02-09-2009 20:39:26 »
Kom gerust langs. Mogen jullie gelijk aan de Borgward mee helpen om deze weer aan de gang te krijgen.
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: Project S70R
« Reactie #167 Gepost op: 02-09-2009 20:46:27 »
Was dat geen turboloze? Maakt ook een groot verschil in geluid.
t5play
  • Yesss
Re: Project S70R
« Reactie #168 Gepost op: 02-09-2009 20:53:21 »
Vanavond de andere S70 gehaald en deze rijdt lekker, alleen je merkt dat het allemaal wat minder strak is. Toch 100000 km meer gelopen uiteindelijk.
Ik zal morgen eens kijken of ik het lambda lampje uit kan krijgen. Verder had ik na getankt te hebben even lanst van niet willen starten. De auto sloeg wel aan, maar draaide te weinig toeren en sloeg weer af. Na de 4e keer starten was het wel goed.
Tanken was ca 45 min na thuiskomst. De afstand tot benzine pomp ca 3 km. Thuis nog maals gestart en weer niets aan de hand ??
Contactslot??
Ik heb met de V70 R soortgelijke problemen. Starten en niet aanslaan, of starten, aanslaan en terug afslaan. Maakt niet uit koud of warm, en het komt op zeer onregelmatige basis voor, de ene dag heeft hij het 5 keer, en dan kan het zijn dat hij er 2 weken geen last van heeft.  :eusa_think:
Wat meestal helpt is de sleutel eruitnemen, omdraaien en terug starten.
Soms helpt dit ook niet en moet ik met de AB de deuren een 2-tal keren vergrendelen en terug openen, en terug proberen. Weet ooknog niet wat het juist is, maar vermoed contactslot.  :eusa_shifty:
Ik heb dit ook. Antennering rond het contactslot al vervangen. Hielp niet.
Re: Project S70R
« Reactie #169 Gepost op: 02-09-2009 21:01:49 »
Bij mij is het nadien niet meer voorgekomen. Was het niet verder contactslot ? of statblokkering ?
t5play
  • Yesss
Re: Project S70R
« Reactie #170 Gepost op: 02-09-2009 21:04:38 »
je kan erop wachten. neem voor de zekerheid je reserve sleutel mee. ik vermoed startblokkering, maar contactslot zou eventueel ook kunnen. ik heb het nog niet opgelost, zit er nog steeds mee en wil niet naar de dealer gaan.
Chris
  • a.k.a. Gris
  • V70R '98 | V60 T5 GT MY'16
Re: Project S70R
« Reactie #171 Gepost op: 03-09-2009 08:14:32 »
Mini-meeting bij Sander :eusa_clap: Wie komen er allemaal en wanneer gaan we? :evil: ;D
  • Ik ben eco-moe.
Re: Project S70R
« Reactie #172 Gepost op: 03-09-2009 17:58:45 »
Prik maar een datum. Jij zit komende weken nogal ruim in je tijd dus moet geen probleem zijn toch? :evil:
Chris
  • a.k.a. Gris
Re: Project S70R
« Reactie #173 Gepost op: 03-09-2009 19:32:34 »
Grappenmaker ;D
Je hebt echter wel gelijk.. :eusa_think:
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
Re: Project S70R
« Reactie #174 Gepost op: 03-09-2009 20:13:51 »
Als ik in de buurt zou wonen kwam ik ook wel even luisteren... ;D
Re: Project S70R
« Reactie #175 Gepost op: 03-09-2009 20:33:26 »
Vandaag even op mijn werk een voorkeuring voor de APK laten doen. Enkel buitenste stuurkogel aan bestuurderszijde is aandachtspunt. Binnenzijde zit er tzt ook aan te komen.
Wat me meer zorgen baarde was de blauwe rook die er was na een tijdje stationair draaien en dan wat gas geven.
Mogelijk toch de invloed van de vrijere ademing van de turbo icm grotere downpipe. Ik durf niet te zeggen of het door de downpipe zou kunnen komen, maar voor die tijd had ik nergens last van.
sander100xNiX
  • Lid 10+
Re: Project S70R
« Reactie #176 Gepost op: 06-09-2009 21:48:25 »
Misschien toch iets te grote diameter eronder gehangen
Ben wel benieuwd wat voor roffel er nu in zit :)
Re: Project S70R
« Reactie #177 Gepost op: 06-09-2009 21:53:12 »
Mogelijk wel. Vandaag het eindstuk iets verder naar buiten gehangen, misschien wordt het dan wat beter. Indien nee dan nog even aankijken en anders-> Jammer, maar dan gaat alles terug naar origineel
  • Ik ben eco-moe.
Re: Project S70R
« Reactie #178 Gepost op: 06-09-2009 21:54:23 »
Laat maar even hangen tot na de 20e hoor, kan ik ff luisteren :P
Re: Project S70R
« Reactie #179 Gepost op: 16-09-2009 23:58:39 »
Hedenavond alles weer terug naar origineel gebouwd. Met dank aan Marcel voor de hulp en Joost voor de einddemper rijden we nu weer heerlijk stil rond.
Gelijk tijdens het vervangen van de downpipe gekeken naar de speling op de turbo ivm soms wat blauw roken. Mogelijk deze toch binnen kort eens vervangen daar er wel wat speling op zit.
