Auteur Topic: Drukgroep, koppelingsplaten en cilinder vervangen. Foto serie.  (gelezen 22030 keer)
ed
  • V70 D5
Re: Drukgroep, koppelingsplaten en cilinder vervangen. Foto serie.
« Reactie #15 Gepost op: 23-09-2011 16:07:50 »
Wat me opvalt bij de D5 motoren is dat bij slippende koppeling de drukgroep nagenoeg altijd konisch (schotelvormig) is geworden. Weet iemand hoe dat komt? Ik kan me niet voorstellen dat dit alleen door slijtage is gekomen. Bij mijn D5 was het recent weer zo. Ik heb hem vervangen omdat de koppeling heel soms begon te slippen.
stefanhuijser
  • S60 T5, MTE chip, TME catback, Brembo BBK
« Reactie #16 Gepost op: 23-09-2011 21:42:40 »
Als ik dit topic lees begrijp ik dat bij een handbak het subframe dus niet omlaag hoeft?
Heb recent een automaat gedemonteerd voor Dirk342 en deze kan er niet uit zonder het subframe een enorm stuk te laten zakken aan de bakzijde.
Is de handbak zo'n stuk kleiner dat deze wel door de wielkast past?
Gr. Stefan
ulkeman
  • volvo 850, volvo 740, volvo 142, bouwt 850 4x4
« Reactie #17 Gepost op: 23-09-2011 21:52:01 »
Gr. Stefan
heb je wel goed gelezen joh?.....
de bak moet omlaag er uit dus subframe laten zakken!!!
afdeling dalfsen
stefanhuijser
« Reactie #18 Gepost op: 23-09-2011 21:58:54 »
Als ik het zo lees Achterste motorsteun los en een stuk verder baksteun los daarna blok/bak laten zakken in de takel.. Vandaar dat ik het vermoeden had dat de handbak er dan net tussendoor past.. Lees niks over het subframe. Dacht mazzel te hebben bij het vervangen van mijn drukgroep ;)
Maar ulkeman, bedankt voor de info!
Gr. Stefan
RvdO
  • 855 2.0 10v LPG G3 1995 360.000km Zwart
« Reactie #19 Gepost op: 24-09-2011 00:08:38 »
Kijk, hier liep ik vandaag ook tegen aan. In ieder geval is daar nu duidelijkheid over. Nu nog zien hoe ik de aandrijfas uit de transmissie getrokken krijg. Dat ding zit muurvast! Zit 'ie nog met bouten vast die ik over t hoofd zie?
    • Volvo foto album
« Reactie #20 Gepost op: 24-09-2011 00:16:16 »
Zit niet met bout vast maar met een wat ik maar noem "borgveerring". Koevoet, bandenijzer o.i.d. tussen bak en homokineet en rustig eruit 'wippen'.
beunmaat
  • DOP T-5R & NBP V70 10v
  • Deukloosch
« Reactie #21 Gepost op: 24-09-2011 01:27:08 »
Ook voor een handbak moet jeje subframe laten zakken.
En de aandrijfassen moet je inderdaad een beetje aanmoedigen met een breekijzer oid. Niets forceren!
Let bij het zakken van het subframe erop dat je niks plet of kapot trekt! Beter 4 keer te veel kijken dan 1 keer iets slopen.
En die bakolie ga je toch niet opvangen en opnieuw gebruiken?! Koop een flesje nieuwe olie en giet dat erin..
RvdO
« Reactie #22 Gepost op: 24-09-2011 16:02:10 »
Nee, natuurlijk niet. What was I thinking? :eusa_eh:
Maar goed, vandaag weer lekker verder klussen. Aandrijfas is er nu uit, het subframe kan genoeg zakken om plaats te maken voor het koppelingshuis...
Maar nu krijg ik het koppelingshuis er niet af. Alle bouten met de versnellingsbak zijn er uit, alle kabels etc zijn gedemonteerd... maar toch komt het koppelingshuis niet van het blok af. Aan de linkerkant lukt het om het huis ca 5 mm er af te krijgen, aan de rechterkant blijft ie  zitten waar ie zit.
Wat zie ik over het hoofd?
RvdO
« Reactie #23 Gepost op: 24-09-2011 16:45:52 »
Inmiddels heb ik met wat voorzichtig wrikken het koppelingshuis zo'n 4 cm van het blok af gekregen. Het lijkt wel alsof ie nu blijft hangen op diverse assen van de versnellingsbak.
Als ik van bovenaf op het koppelingshuis kijk, zie ik zo de tandwielen van de versnellingen zitten.
Ga ik nog goed, of is hier iets heel erg mis?
« Laatst bewerkt op: 24-09-2011 17:00:26 door RvdO »
stefanhuijser
« Reactie #24 Gepost op: 24-09-2011 19:43:38 »
Ben je niet de bak zelf uit elkaar aan het draaien in plaats van de bak van het blok afhalen?
Tandwielen hoor je niet te zien, behalve het tandwiel van de starterkrans..
Alle bouten liggen in een rechte lijn vanaf de startmotor als je begrijpt wat ik bedoel.
Gr. Stefan
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #25 Gepost op: 24-09-2011 19:49:56 »
Hier gaat iets " VRESELIJK " mis kerel !
Ik weet niet of je dit ook zomaar weer vast kunt zetten 1
  • Online Online
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #26 Gepost op: 24-09-2011 19:54:08 »
Zoals Jack al aangaf in het andere topic, heel voorzichtig de boel verder demonteren en dan als alles naast de auto staat de bak pogen netjes in elkaar te drukken
Mvh
  • Volvo 855 T5 Schutten Tuning
« Reactie #27 Gepost op: 03-07-2014 22:49:36 »
Halen mensen hier nog het stuurhuis los van het subframe? Of de stuurverstelling los zetten en rustig laten zakken?
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
Rob850turbo
  • V70R
« Reactie #28 Gepost op: 03-07-2014 23:31:07 »
Gr. Stefan
Dit vraagt om foto's
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #29 Gepost op: 04-07-2014 06:22:05 »
Stuurhuis los!
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
