Auteur Topic: Take III! "417 R" , " De Belg " en " De Mien-machine" endelijk een echte Rrrrrr!  (gelezen 334927 keer)
  • Zeemans Tuning.
Re: De "Neppert" De "Belg" en De "Roetlimo"
« Reactie #2595 Gepost op: 07-11-2011 21:10:23 »
@ dirk en ewout thnx mannen, wie heeft het ding ook weer gered van onze grote boze forum sloper? Gehe ;D
woensdag ga ik er aan beginnen komt vast goed, was met zon rot slakkengangetje zat wel los lopen met de kromme chassis hoorrrr me gaan t zien
momentje van on oplettendheid kan wel eens rottige gevolgen hebben helaas... Arm opaatje
« Reactie #2596 Gepost op: 07-11-2011 21:45:17 »
...... wie heeft het ding ook weer gered van onze grote boze forum sloper? Gehe ;D
;D ;D
  • Global Moderator
« Reactie #2597 Gepost op: 07-11-2011 22:43:31 »
Arjen, misschien dat het subframe van het vikingschip past?
Da's wel een benzine; ik weet zo 123 niet of dat hetzelfde is.
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #2598 Gepost op: 07-11-2011 22:56:17 »
Welke motoren en bouwjaren hebben jullie, dan kan ik eventueel in Vida eens kijken
  • Global Moderator
« Reactie #2599 Gepost op: 07-11-2011 23:08:26 »
Oh, dat zou ik ook wel kunnen checken; het vikingschip staat in de shortlist van Vida.
Hij is uit 91 en voorzien van een B230FB blok.
« Reactie #2600 Gepost op: 07-11-2011 23:17:03 »
Ik kom even snel geen subframe tegen, wel een mooie dwarsbalk 3536602 deze is gelijk voor meerdere jaren
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=233567
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #2601 Gepost op: 08-11-2011 13:27:03 »
Dat lijkt op het ding dat ik subframe noem  ;D
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #2602 Gepost op: 09-11-2011 12:38:15 »
et voila!
By arjent5r at 2011-11-09
Subframe dwarsbalk ding waar de motor op staat en het stuurhuis aan vast zit nieuw uit doos van de dealer, kost wat maar dat heb je wel eens als je ongeduldig bent  ;D
Vanmiddag aan de slag, hoop dat ik snel weer kan roetblazen  :D
  • 2.5 20 v clublidnr. 85011550
  • vvis getuned
« Reactie #2603 Gepost op: 09-11-2011 12:45:08 »
Zo dat heb je even snel afgehandelt :eusa_clap:
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #2604 Gepost op: 09-11-2011 13:31:56 »
Hahahahaha je mist opa al? ;D
« Reactie #2605 Gepost op: 09-11-2011 14:11:35 »
Je bent echt snel weer :)
darius
  • 3 maal Tdi 96 T-5R 95 10V
  • Tetten of wielen geeft problemen
« Reactie #2606 Gepost op: 09-11-2011 14:17:00 »
Dirk het dieseltunen is verslavend, roetblazen rules. Vooral als er een klevert aan je reet hangt, even zn airco palijsje vol roetblazen.
No show, only go.
« Reactie #2607 Gepost op: 09-11-2011 14:28:36 »
Hoef ik alleen maar gas te geven met de 760, dan heb ik hetzelfde :)  Ik neem die dadelijk ook weer even mee naar een verjaardag toe, als Jeff uit school is ;D
darius
« Reactie #2608 Gepost op: 09-11-2011 14:32:24 »
Als ik een niet te dure volle 960 of V90 diesel kan scoren, jaja dan staat ie hier ook te smoken. Super die rwd
No show, only go.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #2609 Gepost op: 09-11-2011 17:16:09 »
zo, vanochtend geert- jan even op bezoek gehad met zijn motordraagbalk, bakkie koffie gedaan ding gehaald bij de dealert en na de lunch aan de slag gegaan nog ff hulp gehad van de beunmaat en in mijn eentje verder gegaan... Valt niets tegen ding is er al van onder! Heeft wel flink tegen de carter pan aan staan rijden helaas... Ding is iig goed krom te noemen!
Nu maar een bier ter hand genomen en wat spulletjes over aan het schroeven op de nieuwe balk. Vanavond proberen het ding er weer in te krijgen opa moet snel weer draaien benzine is me te duur hahahaha....
