"417 R" , " De Belg " en " De Mien-machine" 164 T6 in wording...!
Gestart door arjenT5R, 17-12-2008 11:17:59
zooo net ff een maat weg gebracht naar schiphol
volvootje heeft weer een lekker stukje gecruised
net even de uitlaat schoon gebrand op de a58 ;D
top op de teller was maar 210  :-\
had geen tom tom bij me dus echte km'ers weet ik niet
maar 105 op de teller is al 120 echte km'ers
dus zal toch wel rond de 230 zijn geweest.
Met de vorige automaat haalde ik 230 op de teller
maar toen was de afwijking ook minder
tikkende klep-stoters blijven ook aardig aanhouden
als je gewoon op de cruise rijdt is er niets aan de hand
maar bij afremmen en met 90 door philip morris sturen geeft toch het nodige kleppen kabaal
er wordt wel gezegd dat het geen kwaad kan maar het klinkt toch niet echt gezond moet ik zeggen  :(
ik rijdt nu met 5w40 volsyntheet mischien eens 10w40 proberen om te kijken of het minder is?
of zou dat niet uitmaken?
Voor de hand liggende vraag: weet je zeker dat je oliepeil goed staat?
Met de GLT ook last gehad van een tik in de motor. Bleek het peil veel te laag te staan, ondanks dat ik 't 1500 km eerder nog gecontroleerd had :eusa_doh:
mevita
Citaat van: arjenT5R op 22-02-2009 05:58:51
Dan heb je toch een aardige tellerafwijking, 105km op de teller is bij mij toch dat de werkelijke km,s een paar procent lager is
Citaat van: Taranis op 22-02-2009 09:41:27
ja dat controleer ik iedere dag voor ik ga rijden is tussen het midden en max in
met al die lekkages mezelf aangeleerd iedere dag ff te kijken.
Citaat van: mevita op 22-02-2009 10:13:50
ja ik weet t...
moet in ieder geval een banden maatje lager
van 40 naar 35 maar denk niet dat dat genoeg is...
heeft ook nog wat te maken met de automaat uit een R die ik er onder gezet heb...
Hij klinkt wel lekker! :eusa_clap:
Maar uh, nog genoeg te beunen dus?  :-\
Citaat van: Taranis op 01-03-2009 21:42:47
Die rook ofwat?
verklaar u nader?
Citaat van: arjenT5R op 01-03-2009 21:44:39
verklaar u nader?
Het vermogen? 211 pk is niet echt veel gezien wat je er allemaal aan gedaan hebt? Chip, 3" DP, dan zou je meer verwachten? Of niet? :)
Rook is normaal ;D
Citaat van: Taranis op 01-03-2009 21:48:33
verklaar u nader?
Rook is normaal ;D
Die kromme is toch netjes en afr is keurig
komt gewoon door die opa-knuppel, loopt al een topic over  ;D
kan nog wel eens informeren voor een remapje zowiezo  :D
R o b
Citaat van: arjenT5R op 01-03-2009 22:01:59
verklaar u nader?
Rook is normaal ;D
de vraag is natuurlijk ook, of er dat 'chipje' nog wel in zit.
deze cijfers komen zowat overeen met een standaard T-5 met enkel 3" DP.
reneetje
Vraag is natuurlijk ook of er met een AT ook werkelijk wordt gemeten wat "erin" zit.
Rij eens in een andere 850, liefst meerdere , dan heb je een vergelijk van wat erin moet zitten.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 01-03-2009 22:49:42
Of iemand er in laten rijden ter vergelijk?
ik heb marc al een pb gestuurd.....
of zijn er mensen die hun dierbare roffel even uit willen lenen
zodat ik hem even open kan trappen?  ;D ;D
