Auteur Topic: Vacuumslangen vervangen FOTO,S!!  (gelezen 39042 keer)
Dave
  • Volvo S70 T5
Re: Vacuumslangen vervangen
« Reactie #30 Gepost op: 11-02-2009 17:10:49 »
Wat is nu de diameter van slangen die je nodig hebt? Ik heb al verschillende maten gehoord/gelezen variërend van 3 tot 5mm?
jrs2k3
  • Lid 500+
  • V70 Edittion II D5 2005
« Reactie #31 Gepost op: 11-02-2009 17:32:33 »
Ik heb zelf 3mm en dat is vanaf de TCV naar de turbo!
volvoc70T5
  • Lid 500+
« Reactie #32 Gepost op: 11-02-2009 17:52:28 »
ben je niet echt aan het kloten geweest om die 3MM op die turbo te krijgen?
heb zelf voor 5MM gekozen bij de turbo ivm het fijne prutswerk daaronder..
voor de rest van de slangen heb ik ook zelf idd 3mm gebruikt ivm je daar stukken beter bij kan.
  • Forumsponsor
  • Broemmmmm
« Reactie #33 Gepost op: 11-02-2009 18:17:29 »
met 4mm kun je alles aan.
Alleen op het inlaatspruitstuk zit één kort slangetje van 6mm naar de regelklep voor het benzinedampafzuigssysteem.
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #34 Gepost op: 12-02-2009 12:25:32 »
Nou, als iemand nu een inventarisatie wil maken wat we nodig hebben en dan wellicht een meeting plannen bij SVB om gelijktijdig wat auto's te doen!
Is niet alleen nuttig maar ook nog eens gezellig ;D
Ik ga Zaterdag 21-02 al voor een klus aan de voorkant dus wellicht kan ik dan wat afspreken.
MarcoV
ps, mits SVB dit goedkeurd natuurlijk al die volvogekken aan de deur :P
  • Forumsponsor
  • Broemmmmm
« Reactie #35 Gepost op: 12-02-2009 12:35:19 »
3mtr vacuumslang van 4mm
30cm vacuumslang van 6mm
10 mini slangklemmetjes 10mm
...en genoeg vel op je handen (je gaat er namelijk wat van kwijtraken)  ;D
  • '99 S70R, '00 V70R en '97 V70 T5
« Reactie #36 Gepost op: 12-02-2009 12:37:24 »
MarcoV
SBV heeft geen echt bezwaar behalve dat het niet super ruim is. Marco weet de ruimte die er is.
Als mensen dan hun slangen willen komen wisselen kom gerust langs, alleen bij regen kan er maar 1 auto binnen staan
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #37 Gepost op: 12-02-2009 12:55:06 »
MarcoV
Exact, dus ff wachten tot het weer wat beter cq warmer is, even kijken wie allemaal deze klus wil doen en dan een datum prikken?
MarcoV ;)
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #38 Gepost op: 12-02-2009 13:38:58 »
Zo, heb maar vast 3 meter blauw bestelt, slangklemmetjes kijk ik nog voor!
Welke slangklemmetje zijn het handigst, knijp of schroef?
MarcoV ;)
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #39 Gepost op: 12-02-2009 14:07:51 »
Jou werd niets gevraagd :eusa_naughty:
Gr ;D
Thys
  • Mens, durf gas te geven
« Reactie #40 Gepost op: 12-02-2009 14:15:35 »
Is het zo'n tricky operatie, dat de SVB erbij betrokken moet worden?
In dat geval ben ik blij dat ik het overleefd heb :eusa_whistle:
« Reactie #41 Gepost op: 12-02-2009 14:28:21 »
Ter info het is SBV ipv SVB(Sociale Verzekerings Bank)
@Thuur pas op hoor !!! :evil:
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #42 Gepost op: 12-02-2009 15:50:29 »
Hoe kan ik het fout doen, excuus SBV ;D
En tricky is het niet maar het sleutelen bij Sander bevalt uitstekend!!!
MarcoV :D
« Reactie #43 Gepost op: 17-02-2009 14:19:06 »
Iemand enig idee wat voor klemmetjes er dan nog vervangen moeten worden tijdens het vervangen van de vacuumslangetjes ? Kunnen de oude hergebruikt worden ??
Eugene
  • Going fast on a budget
  • S60 T5
« Reactie #44 Gepost op: 17-02-2009 14:26:21 »
Gewoon Ziptie's gebruiken.
