Auteur Topic: Vacuumslangen vervangen FOTO,S!!  (gelezen 36597 keer)
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
Re: Vacuumslangen vervangen FOTO,S!!
« Reactie #90 Gepost op: 24-02-2009 08:42:54 »
Het is nu allemaal netjes. Ik zal nog slangklemmetjes halen dan kan er weer een auto voorzien worden van nieuwe vacuum slangen. Maar met enkel 4 mm gaat het niet helemaal lukken zijn we achter gekomen
hathü
  • De TDI is weg. Nu een V70 NN 2.5 T GT
« Reactie #91 Gepost op: 24-02-2009 08:48:56 »
Zo, twee ontvelde handen en een stijve rug verder is alles weer gelukt ;D
Was een hele klus maar de ruitenwisser zit ook op de rechter koplamp en alle vacuumslangen zijn mooi blauw!
Jesse, Frank en Sander nog bedankt voor de hulp en gezelligheid en op naar de volgende klus ;D
Hier nog een paar foto's van mij, zijn er niet zo veel omdat ik druk aan het sleutelen was :eusa_shifty:
MarcoV ;)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-S3CHGB7T.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZY8TMJTM.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-48CMJUKK.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-K7CMHIDW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-RKAQYOUV.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ON7JSPIT.jpg
Foto 2. Tijd voor een nieuwe spijkerbroek. :eusa_whistle::eusa_whistle:
« Laatst bewerkt op: 24-02-2009 08:51:45 door hathu »
« Reactie #92 Gepost op: 24-02-2009 08:52:48 »
Klopt ja, is een hele oude, maar ik had al eens goede voorzien van wat vetvlekken enige tijd ervoor.
hathü
« Reactie #93 Gepost op: 24-02-2009 09:30:09 »
Haha dat herken ik, ik heb ook al heel wat kleding voorzien van vlekken. Heb van mijn vrouw een overal gekregen :eusa_pray: ;D, die ik ook niet altijd aantrek :eusa_whistle:.
  • V70R automaat 426
« Reactie #94 Gepost op: 24-02-2009 10:54:09 »
wel opvallend zo'n blauwe slang! Ook van Samco?? Voor het beetje extra onder de kap, een kleuraccentje....
Ik had de 4 mm slang bestelt bij Biesheuvel autosport! Maar bleek toch wat krap voor sommige slangen.
MarcoV
Paste het niet of heb je voor sommige stukken ook nog een grotere diameter gebruikt?
(ga binnenkort ook dit truukje doen)
« Reactie #95 Gepost op: 24-02-2009 10:57:27 »
Voor sommige stukken hebben we een grotere diameter gebruikt. Ik zou het in detail moeten opmeten of kijken naar de brokstukjes oude slang die nog ergens liggen
  • V70R automaat 426
« Reactie #96 Gepost op: 24-02-2009 11:05:41 »
als dat zou kunnen graag, heb nu alleen 4mm in bestelling staan  :eusa_think:
« Reactie #97 Gepost op: 24-02-2009 11:07:50 »
Zal wel vanavond pas worden daar ik dan weer thuis ben. Tenzij Marco het zo weer uit zijn hoofd
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #98 Gepost op: 24-02-2009 16:52:37 »
Weet het niet zeker maar zal gauw 3 slangen zijn die 6 mm zijn!
MarcoV ;)
« Reactie #99 Gepost op: 24-02-2009 20:18:44 »
Net even in de restanten gekeken wat er nog lag.
stuk:
ca 70 cm, 4 mm inw, 8 uitw
ca 50 cm, 6 inw, 10 uitw
ca 50 cm, 6 inw, 9 uitw
diverse kleinere stukjes, waarvan 1 stuk van ca 15 cm met redelijke diameter(8 mm inw ?)
MOgelijk dat we nog wat vergeten zijn, maar dat durf ik zo niet te zeggen
  • V70R automaat 426
« Reactie #100 Gepost op: 24-02-2009 20:34:34 »
stuk:
Cool, bedankt  :eusa_clap:
Ga er in ieder geval dan nog 6mm slang bij bestellen.
Het ziet er al uit als een mega gefrunnik en als de slangen dan ook nog te krap zijn  :eusa_wall:
« Reactie #101 Gepost op: 24-02-2009 20:37:36 »
Denk ook aan passende klemmen! Neem er desnoods wat extra
Maten zijn met duimstok gemeten bij gebrek aan wat anders
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #102 Gepost op: 24-02-2009 21:14:40 »
In de set die je van mij hebt gekregen zaten toch wel verschillende diameters?
« Reactie #103 Gepost op: 24-02-2009 21:16:40 »
Gelukkig wel, derhalve hebben we daar een stukje van kunnen gebruiken.  Ik heb nog genoeg om bij mezelf te boel te vervangen
  • V70R automaat 426
« Reactie #104 Gepost op: 24-02-2009 21:40:56 »
12 stuks 10 mm klemmen genoeg?
