Auteur Topic: Pegasus 17" en aanlopen van banden  (gelezen 1518 keer)
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
Re: Pegasus 17" en aanlopen van banden
« Reactie #15 Gepost op: 24-11-2018 21:57:22 »
Dat zal de buitenkant van de wielkasten zijn neemmik aan?
Volvo schrijft 1 graad camber voor, tussen de 1 en 2 graden scheeld al aardig wat mm's bovenaan, kan zomaar het verschil uitmaken.
Benny850
  • Lid 500+
  • Online Online
« Reactie #16 Gepost op: 24-11-2018 22:16:31 »
Hier ook 2e setje 215/45/17 op Titans, het wil bij volledig inveren nog wel eens aanlopen op die fietsbandjes ;D 205 eronder zal het wel verhelpen maar 215 ziet er nog iets fatsoenlijker uit.
855 T-5R 18T
Duell
  • Black is beautiful
  • Lid 500+
  • Volvo 855R 2.3 LPi G3
    • Stelma.org
« Reactie #17 Gepost op: 24-11-2018 22:44:22 »
Bedankt voor alle hulp. Ik ga denk ik dan maar de 215's proberen.
En de of de stuuruitslagblokjes nog goed zijn, tja ik heb het vooral met de drempels op en af, dus sturen is op zich nog niet zo'n probleem. Maar ik zal m'n vaste garagist even vragen om er naar te kijken.
 :eusa_dance:
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #18 Gepost op: 25-11-2018 09:46:10 »
Ik had onder mijn voormalige 855R voor 215 / 45/ 17 en achter 225 / 45 / 17 op Volan velgen. Vulde mooi op en geen last van aanlopen.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #19 Gepost op: 25-11-2018 09:50:58 »
Hoe zit dat eigenlijk met de ET-waarde van die Pegs in relatie tot ET43 bij een 850?
Is dat hetzelfde?
« Reactie #20 Gepost op: 25-11-2018 10:19:30 »
Zou inderdaad zomaar ET46 kunnen zijn maar dan zou je meer ruimte krijgen tussen band en plaatwerk
NinaPaul
« Reactie #21 Gepost op: 25-11-2018 10:43:14 »
10,25mm verschil (vanaf hart van de velg, 2 keer als je de gehele band onder tot boven neemt)
Ruimte zal ongeveer gelijk zijn aan 1cm verlagen.
-Gottfried Leibniz
Duell
  • Lid 500+
    • Stelma.org
« Reactie #22 Gepost op: 25-11-2018 19:47:54 »
De Volans zijn 7j et43 en de Pegasus 8j et 46.
Dus ze zijn iets breder en komen 3 mm meer naar buiten/binnen dan m'n Volans.
M'n vering is natuurlijk niet super nieuw dus hij zal ook wel iets lager dan orgineel zijn.
Tjonge wat een ingewikkelde puzzel. En dat met een standaard 17 inch Volvo wiel.
« Laatst bewerkt op: 25-11-2018 22:21:54 door Duell »
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #23 Gepost op: 25-11-2018 20:40:22 »
Hogere er = verder naar binnen. Dus 3mm verder naar binnen, + een halve inch.
« Reactie #24 Gepost op: 25-11-2018 21:36:19 »
Vandaar ook m’n vraag i.r.t. aanlopen in de wielkast 8)
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #25 Gepost op: 26-11-2018 07:48:15 »
Nee hoor niet ingewikkeld. Gewoon Volan of Titan nemen en de aanbevolen maat erop(205-45-17) :-)
