It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Voor het uitlezen kun je natuurlijk een willekeurige avond even langsrijden.
Slangetjes vervangen is meer werk en ook de brug is nog wel even bezet door de 740...
De slangen zijn ook wel zonder brug te vervangen. Enkel degene onder de turbo is lastig, maar die is wel te doen als de neus wat opgekrikt staat.
een voor een vervangen door nieuw slangen en dan gelijk nieuwe slangklemmen erop
Hoe is de staat van de carterventilatie ? zit de aansluiting van bij de turbo goed ?, deze wil ook wel eens lekken of afgescheurd zijn
Die carterventilatie, inclusief de slang naar de turbo moet je lekker laten meenemen door Mesman.
Citaat van: KIM op 28-06-2012 06:06:38
Yep, dat is idd de bedoeling.
Citaat van: Marc O. op 28-06-2012 06:39:30
Je weet het... blijf erbij staan, leg er de nadruk op dat het hoe dan ook moet gebeuren en controleer het achteraf.
Je zult niet de eerste zijn waar het toch niet gebeurd is 'omdat het niet nodig was'.
Net als het reinigen van de gasklep. 'Ja, die is helemaal gereinigd'.
Na 2 maanden was de ETM gaar en is hij vervangen: ding was nooit gereinigd.
Citaat van: Misha op 28-06-2012 09:28:50
I know, been there, done that, didn't get the fresh pcv.
Morgen voor 4 nieuwe banden naar Rentmeester in Tilburg, die voor vrijwel dezelfde prijs kan leveren als autobandenmarkt.nl (als je daar de montage en balanceerkosten bij optelt). Ik twijfel nog een beetje tussen Kumho Ecsta XT KU37 of bijv. Continental Sportcontact, die meteen een flink stuk duurder is. Over beide merken (eigenlijk over alle merken) lees je zowel positieve als negatieve verhalen, dus ik laat me hier maar eens een keer leiden door de gunstige prijs. Hopelijk wordt het geen duurkoop. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar Michelins gekocht, dus ik ben benieuwd.
Daarna even door naar ET om een nieuwe lambdasonde te scoren en kijken of ik komend weekend tijd en zin kan maken om onder de auto te kruipen om dat ding er in te schroeven.
Vandaag is ook relais 99 binnen gekomen. De eerste poging om dat ding te monteren is gefaald. Mijn 2m+ lange lijf is niet gebouwd om ondersteboven in de auto te liggen en op een andere manier kom je er niet bij :eusa_wall:
Ik heb (de plaats van) dat relais ook vervloekt. En dan ben ik maar een ukkie  ;D
viking_in_shorts had daar een prima methode voor: gewoon daadwerkelijk ondersteboven in de auto gaan liggen: met je rug half op de zitting van je stoel, je benen langs de hoofdsteun naar achteren en zo kreeg hij voor elkaar wat mij niet lukte :)
Overigens heb ik met de Continental Sportcontact goede ervaringen, m'n huidige Continental CrossContacts zijn niet slecht maar gewoon niet geschikt voor een kritisch iemand als ondergetekende. Voor mij weer gewoon lekker Michelin hierna.
Ik heb ook goede ervaringen met conti sport contact
Kan je Thomas niet aanwijzen wat te doen?
Die SportContacts gingen toch zo snel cuppen/herrie maken? Of waren dat het vorige type?
Citaat van: Sbv op 28-06-2012 22:19:53
Ik denk niet dat hij voldoende kracht kan zetten om die relais eruit te wrikken. Bovendien doe ik dat dan liever zelf met wat 'beleid' ;)
Citaat van: dbs1 op 29-06-2012 12:49:50
Citaat van: Marc O. op 28-06-2012 19:58:47
Ik ben naast de auto in de deuropening gaan zitten en heb mijn bovenlichaam langzaam maar zeker onder het dashboard gewurmd, het is idd erg onhandig maar het lukt uiteindelijk wel.
Als je wil kan ik een helpende hand toesteken  :angel:, ik ben iedere werkdag in Tilburg.
Ik ga zo meteen nog een poging wagen, anders maak ik graag een keer gebruik van je aanbod :D
Citaat van: Marc O. op 29-06-2012 12:52:39
Stop anders Kornelis eens onder het dashbord, die is ook niet zo groot
Citaat van: Sbv op 29-06-2012 13:04:03
Inderdaad - beter Kornelis dan Kobus  :eusa_eh:
