Auteur Topic: Group buy privacy shades 850 en v70 modellen tot nu  (gelezen 19123 keer)
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
Re: Group buy privacy shades 850 en v70 modellen tot nu
« Reactie #15 Gepost op: 10-02-2010 22:48:45 »
Cas, heb je ze binnen? Of zijn ze vertraagd door de sneeuwval?  ;D
cas
  • Clublidnr 85011315 SpoOkautO RHD
  • Polar lid
  • Geen volvo meer :( nu Audi a4 2006 turbo gechipt
« Reactie #16 Gepost op: 10-02-2010 23:13:07 »
zoals ik al eerder melde bij andere topics, maar deze berichten werden elke keer weggedonder*,  is de post niet meer wat het geweest is.  een grill die ik bestelde op 24 dec 2009. kreeg ik GISTEREN! ja gisteren pas binnen. de P-shades zijn dinsdag op de bus gegaan, maar of ze op tijd waren voor de post van vandaag..... nee. of de post is vertraagd door sneeuw.
ik geef ze voordeel van de twijfel, en wacht morgen met groot geduld af. Verwacht het niet, want dan is de teleurstelling groter. Komt het wel..... dan ...... zal mijn vreugde enorm zijn  ;D
daarop, moet ik toch even wachten, want ik wil de motage even met kleine fotoshoot doen, en het resultaat. dat moet bij daglicht.
IK heb het idee ( verwacht dus nog niet) dat vrijdag, mijn bevindingen worden geplaatst op deze wat apparte " groupsbuy "  :eusa_dance:
cas
  • Polar lid
« Reactie #17 Gepost op: 11-02-2010 19:53:21 »
  :eusa_dance:  IK heb ze binnen!!! ramenset, en P-shades. het is donker, maar toch ga ik even kijken of ik ze nu kan plaatsen.
stelt echt niets voor met die klipjes  :eusa_doh:  dat kan mn zusje nog van 10 als ik die had!
« Reactie #18 Gepost op: 11-02-2010 23:01:59 »
Tja, die klipjes druk je om de buitenkant van het frame en je plaatst de shades (met klipjes) in de sponning van de ramen...............................
Het enige wat misschien fout zou kunnen gaan is dat je de klipjes omgedraaid op het frame drukt en de klipjes niet goed in de sponning blijft zitten. :eusa_think: :eusa_think:
De shades van de achterruit heeft geen klipjes, deze schuif je er zo tussen
« Reactie #19 Gepost op: 12-02-2010 10:27:32 »
Foto's?
8)
JvW
  • Jaco van Westenbrugge
  • Lid 500+
  • Vroeger: V70 2.5 10V; 850 2.0 10V
« Reactie #20 Gepost op: 12-02-2010 13:37:27 »
Ik heb ze ook net besteld. Als ze binnen (en gemonteerd zijn) plaats ik ook wel even een fotootje. ;D
cas
  • Polar lid
« Reactie #22 Gepost op: 12-02-2010 21:09:50 »
ff wachten :-) ga ze nu oploaden en een selectie maken.  betreft montage fotos. die post ik niet, want is weinig te zien. ik schan de beschrijving wel in, dan begrijp je de eenvoud!
even zoals het was...
en de andere kant
en nu ! van links,  andere in zijn geheel staan op andere cam, die ga ik morgen even uploaden  ;D
de achterruit,  jammer, want ik heb geen derde remlicht dus die ruimte is leeg. valt op zich niet op.
van op zij  ;D  je ziet er niet veel doorheen van buitenaf!
van  binnenuit....
verschil zonder en met
zo simpel is het dus, een klipje hier en daar klemmen.
Ik ben op zich wel tevreden, ook moet ik van de andere cam nog even fotos uploaden die laten zien wat je moet doen voor optimale passing, een beetje bij/opmaat/ buig actie is nodig.
zie hier
ziet er allemaal wel stoer uit!
ook heb ik de regenwindkap dingetjes geplaatst! die staan ook wel mooi, en werd ook origineel geleverd, dus is geen afbreuk aan originaliteit van een volvo als deze.
« Laatst bewerkt op: 13-02-2010 15:08:27 door cas »
cas
  • Polar lid
« Reactie #23 Gepost op: 12-02-2010 22:24:00 »
een climair setje ! (ik vind het handig tegen regen, en evt sigaretje na heftig ritje  :eusa_shhh: zonder dat je last hebt van kou, wind en water).
1 nadeel, de spiegel kan ietje minder ver worden ingeklapt....  maar is te verwaarlozen en evt op te lossen door een kleine inkeping in te schuren.
het is gemaakt van mooi hoogwaardig buigzaam kunstof, had een beetje angst om het te breken, maar t ging goed. zorg ervoor dat het vanuit kamertemperatuur gemonteerd wordt, nog beter eerst in de buurt kachel leggen. Dan is het sterker/flexibeler,  dan koud uit een bevroren omgeving.
« Laatst bewerkt op: 13-02-2010 15:09:08 door cas »
rogerV701998
  • Polar lid
  • Zwarte V70 2.5 10V AT Zilvergrijze 240 2.3 GL AT
« Reactie #24 Gepost op: 12-02-2010 22:27:32 »
een climair setje ! (ik vind het handig tegen regen, en evt sigaretje na heftig ritje  :eusa_shhh: zonder dat je last hebt van inwaaid wind en water).
http://i849.photobucket.com/albums/ab55/casperdenhaag/volvo%20t5r/IMG_1881.jpg
Dit is wel mooi.
Momenteel heb ik last van regen en ruitensproeierwater dat tussen spiegel en raamstijl langs de ruit gaat. Het laat een vies spoor achter waardoor ik minder goed in de buitenspiegel kan kijken. Dit zou een mooie oplossing kunnen zijn.
Gr. roger
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #25 Gepost op: 12-02-2010 23:00:57 »
Ik heb nog nooit de spiegels van de 850 of de huidige V70 ingeklapt  :eusa_shifty:
cas
  • Polar lid
« Reactie #26 Gepost op: 12-02-2010 23:13:09 »
jij woont ook niet in het centrum van een grote stad  ;D ik woon in een doorgaande straat, waar half den haag doorheen fietst, op 1 rijbaan  2 richtingen.... ook de donderdag avond zeer druk.  jongeren hebben nogal de neiging om speigels met regelmaat dr af te trappen hier.  >:(
« Reactie #27 Gepost op: 13-02-2010 15:31:36 »
Mooi man!!!
Die kapjes bevallen mij ook zeer goed. Ik woon in een appartementencomplexje met afgesloten parkeerplaats. Laat het bij de slagboom nou net bergaf lopen; als het geregend had liep het water zo naar binnen. De climair helpt een beetje.
Waar zit de uitsparing voor het derde remlicht in de shade voor de achterklep??
cas
  • Polar lid
« Reactie #28 Gepost op: 13-02-2010 15:42:14 »
Mooi man!!!
zie je, niet echt opvallend, bovenin in het midden!  ga maar een remlicht inbouwen dan.  ;D  past v70 ook? van binnen valt het wel meer op.
ben ook wel blij met de climair, had ook regelmatig water dat opeens in een bocht alles nat maakte van binnen.
« Laatst bewerkt op: 13-02-2010 15:46:03 door cas »
« Reactie #29 Gepost op: 13-02-2010 16:05:13 »
Valt idd niet op. Een V70 remlicht zit "in" de klep/glas van de V70.
Betekent wel dat 855 rijders met een derde remlicht boven de wisser moeten opletten dat deze shade niet past  :eusa_think:
Echt netjes!  :eusa_clap:
