V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
Citaat van: FGG op 23-03-2010 08:19:57
Citaat van: elianmars op 23-03-2010 00:08:52
Citaat van: Robster480 op 23-03-2010 00:07:02
En tsja, dat muntenhoudertje gebruik je toch niet :)
Ikke wel  :eusa_shifty:
Waar maak je je druk om, nog even en je hebt niet eens een V70.
Wie maakt zich druk dan? Ik zeg alleen dat ik die muntenhouder wel gebruik  :eusa_think:
Turbo-Geek
Mooi gedaan, keurig  !
Beter als dat op dat dashboard geplak wat je bij de meesten ziet, geen gezicht.
t_w
Ik wilde het bakje wel op offeren voor dit doel, was een bewuste keuze ;)
Gister de 480 Turbo verkocht.
Blijft dubbel, blij dat 'ie verkocht is, maar wel jammer dat 'ie weg gaat ;)
Mooie gelegenheid om beide auto's eens naast elkaar te zetten...
t_w
Paar weekjes geleden de airco laten controleren.
Moest nog een keer terug komen voor de UV controle.
Echter begint nu de airco te haperen. Soms doet hij het prima, dan weer helemaal niet. Na wat tips en zoekwerk erachter gekomen dat de magneetkoppeling aan het muiten was. Pomp stond gewoon stil, terwijl de airco ingeschakeld was... Leek me een mooi klusje voor de zaterdag...
Toch voor de zekerheid op vrijdag nog even voor de UV controle geweest.
Wat blijkt, airco compressor zweet  :eusa_wall:
Mooi begin van't weekend :eusa_doh:
Nu is het even afwachten wat de offerte gaat worden. Kan iemand me alvast een idee geven waar ik rekening mee kan gaan houden qua prijs?
Turbo-Geek
Denk aan een 450-500 euro voor een gemonteerde nieuwe (geen revisie) Compressor.
Doe ook meteen je droger vervangen.
t_w
Citaat van: Turbo-Geek op 29-05-2010 11:09:41
Wat is het idee achter die droger? ook een gevoelig punt van de x70 airco, of algemeen een gevoelig item?
Robster480
Hoop voor je dat t meevalt! Die van mij werkt weer prima! Het vele tikken was de pomp die aan en uit ging. Doordat ie leeg was schoot de pomp in de beveiliging. Hier wordt ie weer lekker koud dus ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: t_w op 03-06-2010 16:59:59
In het koudemiddel mag absoluut geen vocht (H2O) aanwezig zijn; dit kan voor roestvorming zorgen in je systeem. Als een soort vochtvreter slaat de droger het vocht uit je systeem in zich op. Tevens fungeert de droger als een filter voor je systeem. Als er gruis uit je pomp oid komt, vangt deze (of je orifice) het op.
Als het systeem open is geweest, zal de droger verzadigd raken van de vocht in onze buitenlucht (60%), of je zou 'm moeten afdoppen. Beter is 'm gewoon te vervangen. Hij kost ongeveer 80 euro.
t_w
Citaat van: KIM op 03-06-2010 18:13:23
Ok, thanks!
Zal de airco specialist hier in de buurt er eens naar vragen...
Droger kost geen 80 euro, hoor. Tussen 20 en 30 euro.
t_w
Citaat van: elianmars op 03-06-2010 21:06:34
Als dat de kosten zijn laat ik 'm sowieso vervangen...
Citaat van: t_w op 03-06-2010 21:57:48
Hmmm........... Op eBay kom ik 'm wel tegen voor deze bedragen (KLIK), maar ik zie dat-ie bij Nordicar 47 euro kost.
t_w
Citaat van: t_w op 03-06-2010 19:20:42
Ok, thanks!
Blijkbaar had hij 'm al bij de offerte in zitten, slordigheidje van mijn kant dus ;)
Komende week wordt de compressor vervangen (én de droger, én het expantieventiel... ;) )
Arjanestate
Errug mooie auto, zo`n V70 in die kleur :eusa_drool:
854 T-5 ROOD 1994
t_w
Thanks!
Auto is weer heerlijk koel... Is toch wel een verschil, airco werkt veel beter nu (mag ook wel voor't geld ;) )
Nieuw vraagje / ergenis...
Het gekraak achter in de auto. Ik heb her en der wel eens wat gelezen over reparatie setjes voor de bekleding van de achterklep, maar die zit volgens mij nog wel goed vast. Lijkt wel ergens van de C of D stijl te komen. Als je over een niet geheel vlakke weg rijdt, kraakt het interieur behoorlijk.
Iemand zo een tip waar ik dat zou moeten zoeken en of repareren, of moet ik gewoon niet zeuren met een 12 jaar oude auto  :eusa_think:
