Auteur Topic: Het elektronica hoekje  (gelezen 9508 keer)
  • Zeemans Tuning.
Re: Het elektronica hoekje
« Reactie #60 Gepost op: 07-08-2018 16:46:32 »
Nvrmnd toch denk dat zich een boel mensen aan bovenstaand kunnen verrijken qua kennis :)
    • Volvo foto album
« Reactie #61 Gepost op: 08-08-2018 09:36:09 »
Heren dank voor de opfrissingscursus  :D Binnenkort die 6V startmotor maar eens van de plank halen.
Nu we (jullie  :eusa_shifty:)  toch bezig zijn, krijgt een 6V dynamo een 12V accu opgeladen?
NinaPaul
« Reactie #62 Gepost op: 08-08-2018 11:36:10 »
Nee
-Gottfried Leibniz
TonV70R
  • Lid 500+
  • Volvo V70NN D5 2008 ,Ford Focus Cabriolet 2.0 2009
« Reactie #63 Gepost op: 08-08-2018 11:50:21 »
Weet iemand of het kwaad kan een 6 Volts startmotor eventjes te gebruiken met een 12 Volts spanning (accu)? Iemand ervaring mee?
Moet geen probleem zijn.
Jaren Trabant gereden en sommigen reden zelf standaard met een 6 volt startmotor.  Gaat alleen wat sneller rond...
  • Jeroen
« Reactie #64 Gepost op: 20-08-2018 21:30:51 »
Pas wel even op hoe je die 12V erop zet. Alleen op de startmotor en niet de rest van de elektrische installatie. Heb ervaren dat 6V wel op te starten is met 12V, maar ook al meegemaakt dat daardoor de 6V radio uitgefikt was ;( Dat was een duur geintje
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #65 Gepost op: 14-11-2019 22:46:44 »
Ik ben op zoek naar een kristal van 27.455 MHz (liefst low profile). Is er iemand die toevallig iets heeft liggen? Deze zit in mijn geval in een afstandsbediening voor een garagedeur.
    • Volvo foto album
« Reactie #66 Gepost op: 14-11-2019 23:03:30 »
Ik heb wel een oude afstandsbediening van een Horman garageopener liggen maar hoe herken ik of het een juist type kristal is?
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #67 Gepost op: 15-11-2019 00:10:52 »
het ziet er zo uit:
met de tekst 27.455 erop
    • Volvo foto album
« Reactie #68 Gepost op: 15-11-2019 09:28:59 »
het ziet er zo uit:
Mm, ik heb de afstandsbediening open gemaakt, er zit een dikke ferrietstaaf in als antenne en verder alleen een printplaatje met wat condensatoren, weerstandjes en 2 transistoren in zwart kunststof behuizing en 2 transistoren in ronde metalen behuizing. Misschien te oud exemplaar? Of is een van die dingen die ik aanzie voor transistor een vermomd kristal?
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #69 Gepost op: 15-11-2019 10:53:55 »
het zou kunnen dat het een ander soort ab is. maar bedankt voor het kijken.
Maestro12
  • V70, 2.5 10v 1999, 481481km
« Reactie #70 Gepost op: 15-11-2019 18:29:55 »
Even gezocht in de voorraad, maar geen kristallen meer.
Trouwens, nog wel nieuw te koop
http://www.rens-electronics.nl/pages/bakery/27455mhz-1194.php
V70, 1999, 481481km
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #71 Gepost op: 15-11-2019 18:41:01 »
is de enige leverancier die ik gevonden had die ze heeft, maar dit kristal is eigenlijk te groot. Ik heb hopelijk wel een andere oplossing gevonden, via marktplaats een ander merk afstandsbediening gekocht die (als het goed is) ook zou moeten werken.
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
« Reactie #72 Gepost op: 20-11-2019 16:23:27 »
Dag!
Recent heb ik een elektrisch bedienbare lederen bestuurdersstoel overgezet in mijn V70N uit 2000 en daarbij de bedieningsmodule van de vorige stoel geplaatst.
Na het openen van het bestuurdersportier heb ik 38 seconden de tijd om de stoel te verzetten, daarna staat er geen spanning meer op.
Ook op contact ll reageert de module niet op het bedienen.
Klopt het dat ondanks het plaatsen van de originele stoelbediening, de stoel alsnog moet worden aangemeld bij het Canbus systeem?
Hans
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #73 Gepost op: 20-11-2019 20:45:50 »
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met mijn bijrijdersstoel, de bestuurdersstoel doet het wel altijd. Bij mijn zijn beide stoelen niet aangemeld, maar volgens mij is de bestuurdersstoel wel met canbus verbonden en de bijrijders stoel niet (gewoon alleen de 2 draden).  ik wil er ook al jaren naar kijken maar vergeet het/geen zin/ geen tijd etc.
  • Global Moderator
« Reactie #74 Gepost op: 20-11-2019 23:16:48 »
Dat fenomeen geld voor CAN bus auto’s inderdaad.
In de XC heb ik ook de manuele stoelen vervangen voor elektrische en daar merk ik dat een aantal actuatortests in Vida niet mogelijk zijn omdat de stoelen niet aangemeld zijn.
