Auteur Topic: Help!!V70 bwjr 2002 heeft een stuurprobleem (trekt naar rechts)  (gelezen 523 keer)
  • Clublidnr: 85011751
  • V70 2.5T R-design en een A1 20v in de AOW
Ik ga "even" off-topic  :-[................ maar ik heb dringend een vraag, mijn kameraad rijdt in een volvo v70 bouwjaar 2002 en heeft het volgende probleem.
De v70 trekt naar rechts, en dat is niet zomaar het volgende is er aan gedaan om het probleem te verhelpen  :eusa_think::
1) Draagarmrubbers vervangen
2) Uitlijnen 3x (niet achter elkaar hoor  ;D)
3) Veerpoten zijn omgedraaid )links naar rechts-visa versa
4) Banden omgewisseld, zowel bij de zomerbanden als winterbanden
5) Binnenste stuurkogel vervangen (links)
6) Draagarmen vernieuwd
En dit alles zonder resultaat!! ???
De volgende stap zal moeten zijn het stuurhuis vervangen   :eusa_shifty:......................., maar
voor da hij verder gaat met geld uitgeven, wil hij graag een 2e mening van de experts  :angel:
Wie heeft een goed idee??? :eusa_pray:
« Laatst bewerkt op: 30-05-2011 19:58:40 door big ben »
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
Re: Help!!V70 bwjr 2002 heeft een stuurprobleem (trekt naar rechts)
« Reactie #1 Gepost op: 11-02-2011 21:04:53 »
Hi,
Ik had het al gelezen. Mijn S60 had wel wat voorkeur voor rechts, maar dat lag deels aan uitlijning en ook aan de weg die een lichte afloop naar rechts heeft.
Is de auto schade vrij ? mogelijk dat het subframe niet helemaal fris is, of elders wat anders, achterwielophanging ?
Hoe is de status van de achterwiel ophanging ?
Hoe erg trek de auto naar rechts ? ben je bijv na 100 m al een rijstrook opzij of is het geleidelijk.
http://da.problemcar.nl/~problemcar/viewtopic.php?id=59016
Ik kom ook wat tegen over motorsteun en tevens dat het wel meer voorkomt
« Reactie #2 Gepost op: 11-02-2011 21:10:52 »
Sander  :D
Hoe verder?? is het "verstandig om het stuurhuis te vervangen??  :eusa_think: zonder dat je weet of het helpt??. En of de v70 geheel schadevrij is............. hij is de 2e eigenaar geen schade verleden bekend.
Citaat
Na 100 mtr. is de auto zeker een rij :eusa_wall: strook verder.
Problemcar hebben we ook gelezen, wel triest dat het zelfs bij nieuwe v70's voorkomt.
Nog iemand andere opties?? best vervelend als je maar geld blijft uitgeven  :'(
    • Volvo foto album
« Reactie #3 Gepost op: 11-02-2011 21:16:12 »
Remklauw rechtsvoor die blijft hangen/aanlopen, controleer eens visueel de schrijven op verschillen in slijtpatroon links en rechts en wordt die rechts warmer na een ritje zonder (veel te) remmen?
Zwaar lopend wiellager rechtsvoor, voorwielen van de grond en slingeren maar aan die wielen en letten op verschillen.
Zitten er banden op met rijrichting? Rechtsvoor verkeerd om gemonteerd?
Al het bovenstaande anders ook rechtsachter controleren!
« Reactie #4 Gepost op: 11-02-2011 21:22:20 »
Is het stuurhuis en optie of kunnen we dit voor .. % uitsluiten?
grt  :eusa_pray:
  • 2.5 20 v clublidnr. 85011550
  • vvis getuned
« Reactie #5 Gepost op: 11-02-2011 22:32:56 »
Zou niet gelijk het stuurhuis verdenken Ben, idd eerst de remmen checken en wiellagers. Mocht hier voor nietss mee aan ed hand zijn dan achter helemaal nakijken remmen lagers en banden.
Controleer  ook e subframe bouten of die nog vast zitten.
