Auteur Topic: Interessepeiling groupbuy massa- en pluskabels  (gelezen 9109 keer)
MVeldhuis
  • Forumsponsor
  • V70R & 740 D
    • www.lassenvoorweinig.nl
« Gepost op: 03-05-2011 17:52:15 »
Zoals in Ulkeman zijn topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40784.720.html te lezen is heeft hij ontdekt dat eigenlijk elke 850 en x70 problemen heeft met de massakabels.
Dit levert een grote variatie aan storingen op, eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of het kan veroorzaakt worden door slechte massakabels.
In de meeste gevallen merk je echter niks tot het laatste kabeltje breekt en je stil staat aan de kant van de weg.
Aangezien Ulkeman electrotechneut van beroep is en hij geschikt aan het benodigde materiaal kan komen heeft hij zich bereid verklaart kant en klare plug&play setjes massa en pluskabels te maken, let wel indien er voldoende interesse is.
Dus dit topic is in eerste instantie een interessepeiling en kan bij voldoende animo gepromoveerd worden tot groupbuy topic.
De set bestaat dus uit alle massakabels en 2 pluskabels (naar dynamo en startmotor), deze kabels worden uitgevoerd in 25 kwadraats kabel en op maat gemaakt incl bevestigingsoogjes, krimpkous en accuklemmen.
De prijs is nog niet bekend maar zal naar verwachting zo rond de 5 tientjes komen te liggen. (Als je zelf alleen de kabel koopt ben je al meer kwijt)
Dus ik stel voor dat we even een lijstje maken zodat Stephan weet of het de moeite waard is om wat van die setjes klaar te maken.
MVeldhuis
  • Forumsponsor
  • V70R & 740 D
Re: Interessepeiling groupbuy massa- en pluskabels
« Reactie #1 Gepost op: 03-05-2011 17:52:33 »
- Mveldhuis
Jeff
  • 850 2.5 10v LPI / 850 2.5 20v LPG
« Reactie #2 Gepost op: 03-05-2011 18:01:20 »
- Mveldhuis
- Jeff
« Reactie #3 Gepost op: 03-05-2011 18:14:54 »
Waar is dat op gebaseerd?.
Of is elke 850 en x70 aan een controle onderworpen. ???
MVeldhuis
  • Forumsponsor
  • V70R & 740 D
« Reactie #4 Gepost op: 03-05-2011 18:16:59 »
Jah, hij had afgelopen zaterdag duizenden 850's op de dam staan....
« Reactie #5 Gepost op: 03-05-2011 18:25:55 »
Dan heeft ie goed gewerkt afgelopen weekend.  :eusa_clap:
Maar euh, dat is niet eens 1% van alle 850 en x70's...   ::)
Maar goed, succes met vervanging.  :D  ;D
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #6 Gepost op: 03-05-2011 18:38:37 »
Welke auto heeft nou geen last van slechte massa. Daar is de 850 echt niet de enige van. Renault kan er ook wat van ::)
« Reactie #7 Gepost op: 03-05-2011 18:47:35 »
Renault -is- een slechte massa. Behalve sommige delen van oudere Laguna's en Safrane's
  • Universeel-Techneut
  • 850 ja maar Glad & Groenig is gaan hemelen.
« Reactie #8 Gepost op: 03-05-2011 18:49:12 »
Zitten daar behalve het ... blok in de saffrane ook goede dingen aan dan,  kwam ze meestal stuk tegen, geen idee wat niet ?   ;D
M'n roffel is al net als zijn baasje, helemaal glad van boven .. !!
« Reactie #9 Gepost op: 03-05-2011 18:50:40 »
Geen idee.
Hier gaat het over massakabels, die allemaal problemen zouden geven.
MVeldhuis
  • Forumsponsor
  • V70R & 740 D
« Reactie #10 Gepost op: 03-05-2011 18:51:50 »
Je moet lezen ludo.
Het gaat hier over massakabels die vrijwel altijd "suboptimaal" zijn maar lang niet altijd problemen geven.
« Reactie #11 Gepost op: 03-05-2011 18:58:58 »
Dat je het anders schrijft dan bedoeld oke, maar ik lees (deze keer  ;D ) echt wel goed hoor.
maartendeb
« Reactie #12 Gepost op: 03-05-2011 19:16:36 »
Maakt het modeljaar motor nog uit qua hoeveelheid massakabels & aansluitpunten?
marc-850
  • 850 T-5R / Nissan Micra / DAF XF106
« Reactie #13 Gepost op: 03-05-2011 19:40:25 »
Denk dat het na bijna 15 jaar sowieso niet verkeerd is om eens nieuwe massa- en pluskabels te monteren.
- Mveldhuis
- Jeff
- Marc-850
« Reactie #14 Gepost op: 04-05-2011 07:46:29 »
En ik denk voor de niet handige doe-het-zelver een heel mooi aanbod, een drietal schroefjes los en vastdraaien lukt meestal nog wel.
