Auteur Topic: Interessepeiling groupbuy massa- en pluskabels  (gelezen 9108 keer)
TonV70R
  • Lid 500+
  • Volvo V70NN D5 2008 ,Ford Focus Cabriolet 2.0 2009
Re: Interessepeiling groupbuy massa- en pluskabels
« Reactie #90 Gepost op: 07-01-2015 22:18:21 »
Hoe heet zon tang die je hiervoor nodig hebt? En hoe duur is zoiets dan ongeveer?
Zo'n 300 euro:
http://www.haarmangereedschap.nl/perskabelschoentang-klauke-k05d.html
Boeijke
  • Willem
  • 854 T-5 ('95)/ 2x 855 GLT en 1x 855 T-5
« Reactie #91 Gepost op: 07-01-2015 22:20:34 »
Een goeie? Tussen de 250-350 euro.
Vb: http://www.haarmangereedschap.nl/perskabelschoentang-klauke-k05d.html
Hahaha. Das snel 2x dezelfde.
Zijn trouwens bruto prijzen. Kan ze wel iets goedkoper aankomen.
  • Jeroen
« Reactie #92 Gepost op: 07-01-2015 22:22:26 »
Thanks! Snap nu wat voor tang het is, ook waarom dat te duur wordt voor 1 keer kabels vervangen ;)
  • Jeroen
san
  • Volvo S70 2.4 140 pk
« Reactie #94 Gepost op: 07-01-2015 23:42:26 »
Die tangen heb ik ook.Kabelschoentjes kan ik ook wel aankomen..kabel evt ook wel alleen krijg je dan de groen gele.
« Reactie #95 Gepost op: 08-01-2015 07:37:33 »
Zo'n 300 euro:
Juist !  En daarom heb ik die tang in 2013 ergens aangeschaft, want was het geklungel op de Wegenwacht methode zat (terwijl deze nog steeds afdoende werkt !)
« Reactie #96 Gepost op: 08-01-2015 07:41:34 »
En waarom niet kijken of er een forummer bereid is (die zo'n tang heeft) om tegen kostprijs van het materiaal + daarboven op een kleine 10-15 euro voor de moeite + daarop de verzendkosten, deze kabels te knijpen ?  Dan weet je zeker dat het a) met goed spul gebeurt en geen 'knakenwerk' word, b) je het vrij snel in huis kunt hebben, c) de lengtes afdoende zijn en d) je het zo kunt monteren.
Edit: Ik bedoel met goed spul, dat er kwaliteitsspul word gebruikt en geen pisbakken materiaal.  Vooral voor de accuklemmen is dit erg belangrijk !  Goede accuklemmen zijn gewoon duur (voor het ding wat je in je klauwen krijgt), maar werken perfect en heb je ook later erg veel plezier van !  Goede 25 qmm kabels idem en de goede ogen ook.  Natuurlijk kun je perskabelogen kopen voor 17 ct per stuk, maar verwacht daar nu niets van, als dezelfde klemmen (Glauke) bijna 1.07 per stuk doen...
« Laatst bewerkt op: 08-01-2015 08:46:52 door Dirk342 »
855-Champagne
  • 2.5i v10 G3
« Reactie #97 Gepost op: 08-01-2015 13:10:16 »
Ik heb zn tang in de buurt dus roep maar.
  • Jeroen
« Reactie #98 Gepost op: 08-01-2015 15:31:20 »
Nogmaals dank. Nu nog even de materialen scoren. Meldt dan wel voor iemand met een tang :)
Menno3274
  • S70 T5 (412-21) '97
« Reactie #99 Gepost op: 29-01-2020 09:30:51 »
Heeft iemand nog zo'n (gemaakt) setje plus en min kabels?
Mijn S70 heeft erg last van dimmende verlichting (binnen en buiten) bij het raam open of dicht doen. Ik vermoed dat de kabels niet fris meer zijn.
