Auteur Topic: Douwe's DOP'er. Een V70XC erbij.  (gelezen 53281 keer)
Douwe
  • 855 2.5 10V Lpg G3 DOP'er 6,5 tonner.
  • My other car is Vet, Corvette.
Re: Douwe's DOP'er. Eindelijk voor de APK.
« Reactie #900 Gepost op: 30-06-2019 11:33:05 »
Naar een uurtje wachten heeft de ANWB  er een nieuw buisje tussengezet en we hebben onze reis zonder problemen kunnen voortzetten. Testritje van bijna 500 km is verder prima verlopen.
« Laatst bewerkt op: 30-06-2019 20:23:18 door Douwe »
Douwe
« Reactie #901 Gepost op: 07-07-2019 20:32:57 »
TPS of gaskleppositiesensor zit "haaks" op de gasklep gemonteerd, zeg maar op het uiteinde van de as van de gasklep. Zwart kunststof doosje, fabrikaat Bosch meen ik, met stekker eraan. Voorkant gasklephuis. Eigenlijk vlakbij stationairregelaar.
Gasklephuis gereinigd, gasklepposietiesensor vervangen e de stationairregelaar schoongemaakt samen met Jack V.
Dop'er met draaiende moter op de brug en omhoog om de rubbers te controleren, slaat de moter af. Geen vonk......bleek mee te vallen, na een half uurtje zoeken en uitsluiten bleek er een moertje op de boubine los te zitten. Vastgezet en motor draait nu 800 toeren.
« Reactie #902 Gepost op: 08-07-2019 15:32:10 »
Jackv….  :eusa_clap: :eusa_clap:
Douwe
« Reactie #903 Gepost op: 10-07-2019 23:48:42 »
Echt een supergast, met  de kennis over onze Volvo's een absolute vraagbaak. Maar, op dit moment staat er geen Volvo voor de deur maar zodra de situatie dat toelaat  komt die er zeker.
Douwe
Re: Douwe's DOP'er Vraagje koelsysteem
« Reactie #904 Gepost op: 13-07-2019 22:47:14 »
Ik heb het idee dat de fan van de Dop'er niet aanslaat, als ik de fan rechtstreeks op de accu aansluit doet deze het wel.
Mijn vraag is dus:
Waar krijgt de fan zijn signaal vandaan, en waar kan ik deze vinden?
yannickdv
  • Maat 46 rechts.
« Reactie #905 Gepost op: 13-07-2019 22:56:54 »
Van het relais, boven je fan.
Groet, Yannick
'97 - Volvo V70 2.3 T5 LPi aut. - Frost Green Metallic - 17" Volans - 344.000km
'97 - Volvo V70 2.3 T5 aut. - Nautic Blue Pearl - 16" Perfo - 324.000km
'98 - Volvo V70 2.5T aut. - Black Stone - 16" Perfo - 292.000km
Douwe
« Reactie #906 Gepost op: 13-07-2019 23:03:24 »
Ok, morgen direct vervangen.
Zijn er nog andere mogelijkheden  waarom de fan niet aanslaat?
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #907 Gepost op: 13-07-2019 23:23:07 »
Weet niet wat je gedaan hebt maar wat vaak voorkomt is dat ze de plus van de fan op de massa leggen bij motorwissel oid
Douwe
« Reactie #908 Gepost op: 13-07-2019 23:33:01 »
Ik heb de fan vervangen door een andere uit de V 70, en de oude fan heb ikrechtstreeks op een accu aangesloten, en deze werkt gewoon. Ik heb het idee dat de nieuwe fan van de V70 ook niet aanslaat en dat het probleem dus niet in de fan zit maar in de aansturing.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #909 Gepost op: 13-07-2019 23:37:10 »
sinds wanneer heb je hier last van dan?
Douwe
« Reactie #910 Gepost op: 14-07-2019 10:02:02 »
Tijdens de testrit is er een koppelbuisje in de koelvloeistof slang geknapt. ANWB merkte op dat  de fan het waarschijnlijk niet deed.
Andere fan erop gezet en ook deze slaat niet aan. Oude fan rechtstreeks op de accu aangesloten en de fan draait volop.
Vandaar dat ik vermoed dat het in de aansturing zit. Ik ga nu het relais wisselen om te kijken of dit de oorzaak is en zal nu ook de "nieuwe " fan testen.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #911 Gepost op: 14-07-2019 11:16:39 »
Aansturing komt van je ecu, dan zou je problemen hebben met je koelwater temperatuur sensor.
Wat wel vaker voorkomt is dat de fanmassa stekker corrodeert is de vierkantige stekker met enkel dikke zwarte draad.
Douwe
Re: Douwe's DOP'er Vraagje deurplaat verwijderen
« Reactie #912 Gepost op: 14-07-2019 12:22:24 »
Gefikst,  relais vervangen en stekkers ingespoten met contactspray.
Nu op naar het volgende probleem: Het handbediende raam rechtsachter doet aan zelfbediening.
Zit de raamslinger geklikt? Ik kan namelijk geen borgveer ontdekken.
Het betreft een 855 ui 1996.
« Laatst bewerkt op: 14-07-2019 12:24:08 door Douwe »
Douwe
Re: Douwe's DOP'er Vraagje deurplaat verwijderen.
« Reactie #913 Gepost op: 14-07-2019 12:54:00 »
Deurplaat is eraf. Raamslinger is bevestigd  met een zeer stroef kliksysteem.
Oorzaak gevonden, de geleiderail waar het wieltje inzit  is losgekomen van het raam. Na het eten kijken of ik het alu profiel  weer vast kan zetten op het glas.
kulk
  • Remco
  • V70N 2.4 170 PK Black Sapphire
Re: Douwe's DOP'er deurplaat verwijderen.
« Reactie #914 Gepost op: 14-07-2019 13:26:48 »
Het raam zit toch niet vast aan die rail? Is niet gewoon dat geleideblokje kapot en in je deur gevallen?
