Black stone project
Gestart door de geneRaal, 29-02-2012 12:44:42
doorgang verder naar beneden in carter ook nog open ? Je hebt onderste gat mooi schoongemaakt maar neem eens een stukje ijzerdraad en voel eens of je naar beneden komt
de geneRaal
Citaat van: Sbv op 25-04-2016 22:06:15
goede tip , doe ik morgen wel  ;)
Blackstone under construction
maruska
en slangen ? die zijn rond de 80-100 p/s ;D
T-5R
de geneRaal
Grrr.....remslangen te kort voor de drakie klauwen.
scheelt ongeveer 5cm.
past een 302 remslang ook op deze set?
maw hoe lang is een 302 remslang ?
De standaard slang is 38 cm.
maartendeb
Toevallig heb ik daar recent een foto van gemaakt, lengte standaard 302 slang:
de geneRaal
Dank voor de duidelijke foto.
dit gaat hem dus ook niet worden.
we zoeken verder  :)
850 T5 Freak
Ik heb op mijn CY gewoon setje goodridge bij biesheuevel besteld en gebruik ze icm 330 schijven en porsche klauwen. Heb alleen het steuntje waar hij in vastzit aan de auto klein beetje moeten verbuigen. Gaat perfect!
maartendeb
#742
Uit fransb85' topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,78304.msg1637861.html#msg1637861
Citaat van: fransb85 op 23-12-2015 14:21:57
Onderdeelnummer van de remslangen is 3524474, kosten ongeveer 85 euro met 15% clubkorting bij de dealer.
Remslang 3524474 zou toch gewoon moeten passen? Of is dat diegene die je nu hebt, die niet past? (als ik op Google krijg ik plaatjes van ATE met 33cm). Ik heb zelf de Goodridge slangen in gebruik die ik voor een 302 setje had aangeschaft destijds, gaat gewoon goed. Dan zou die standaard 302 slang 9191400 toch ook moeten passen lijkt me :eusa_think:
-edit- 3524474 is trouwens de remslang van de 320 set voor de classic zie ik net.
de geneRaal
Ik heb dezelfde set als fransb85.
dus dan zou ik de set slangen moeten hebben als hem?
de 320  classic set?
ben nu niet thuis anders kon ik even een foto maken
de geneRaal
updaatje:
alarm indicator op de stijl gemonteerd, kan netter maus   :eusa_whistle:
ander eindstuk erop gezet , staat sporty zegt mijn wederhelft  :eusa_angel:
V-50 remmenset erop gezet , nog ff ontluchten en klaar.
denk dat ik eindelijk de tellerunit goed heb staan ( metertjes )
nu schakelt de airco pomp in en gelijk weer uit, gaan we even op het werk sjekken of er genoeg druk op zit .
automaatbak kan wel eens een flush gebruiken.
bovenste motorsteun moet ook nog vervangen worden.
und een keertje de distributie.
km stand 447 k
gr Maus
maruska
T-5R
de geneRaal
Kleine updaten.
Deurvangervastmaakbeugel gelast. Ding knakte al een kleine 5 maanden   :eusa_whistle:
Bij het schoonmaken heb ik gezien dat er een luchtbelletje onder de lak zit aan de binnenzijde van de rechterachter instap.
Vreemd, geen idee hoe het komt.
Komt ook weer goed met een spotrepairtje  :eusa_angel:
Airco ook weer gevuld met 725 gram koude vulling.
Morgen kijken hoe spatlappen staan op de achterbumper.
Voorlopig blijft hij ja........
Kan altijd nog wel een station erbij doen  :eusa_think:
Ergens in delft staat er 1 in stalling al een tijd  :evil:
Ohja......nog ff een yamaha xt 600 e  gekocht.   ;D
Gr
Is dat gele ding in Delft dan te koop Maus? Of moet dat op een andere manier  ;D ;D
Spin!
Citaat van: cornelis-b op 16-07-2016 00:18:35
Ik weet precies waar hij staat  :evil:
www.vm-parts.nl
maruska
niet meer Rutger ^^^^
T-5R
